  • Marca 21, 2025, 00:22:19
Autor Wątek: Flirt(?) powietrza w ts 638  (Przeczytany 5707 razy)
asdx21
« dnia: Marca 27, 2007, 17:33:48 »
Witam
Ano, ostatnio miałem poważny problem z czyszczeniem ga¼nika - czy trzeba sciągac cała obudowe filtra aby wyciągnąc normalnie ga¼nik (???)- w miom przypadku tak. Z tego tez powody pomyśłałem o kupnie nowego mniejszego filtru a mianowicie: http://moto.allegro.pl/item176468496_filtr_stozkowy_35mm_niebieski_power_5_10_.html  . Tylko że nie wiem czy nie pogorszy parametrów mojej teeski. I jeszcze nie wiem czy bedzie pasowal , co o tym myślicie? Bawić sie w to?
Piotrek350
Odp: Flirt(?) powietrza w ts 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2007, 17:47:44 »
Ja wole orginał  <punk> ale stożkowe tez sa dobre  :>
lukasz85
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2007, 18:03:56 »
Ja założyłem  filtr stożkowy do jawy 50 bo po odblokowaniu silnika nie dało się go wyrególować. Teraz jest ok. Filtr ma jednak swoje wady. Nie da się jezdzić w deszczu. Chyba woda się dostaje i do tego w jawce filtr jest do przodu blisko koła. Po założeniu silnik bardziej się grzał.
Ale to tylko jawka jak sie zatrze to pare godzin zabawy.
Do jawy 350 bym nie załozył.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2007, 22:39:40 »
Ja bym stożki odradził.
Nie wiem jak TS. Ale CZ ma za filtrem powietrza takie przewężenia w kanapie. ¦rednica mniejsza niż srednica przepustnicy na ga¼niku. Czyli na wolnych i średnich obrotach wszystko OK. Na wysokich obrotach to działa jak zwężka. Czyli rośnie podciśnienie w dolocie co powoduje dodatkowe zasysanie paliwa. Co za tym idzie większe smarowanie przy wysokich obrotach silnika...
Ja mam ga¼nik łączony z puszką filtra na takim gumowym elemencie z lagi przedniej  :>
Naczelny Filozof
asdx21
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2007, 12:44:07 »
tylko niech mi ktos powie czemu tak ciezko sciagnac i zalozyc gaznik w teesce - czemu taka tandeta??? co by zrobic zeby bylo lepiej
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2007, 13:02:22 »
nie bardzo Cie rozumiem  <blink>
Ciężko Ci ściągnąć tą gumę co do filtra idzie czy sam ga¼nik??
Gumę wepchnij do obudowy filtra i normalnie ga¼nik zejdzie (przed montarzem gumę włóż do gorącej wody aby zmiękła).
Jeśli sam ga¼nik ciężko schodzi to prawdopodobnie masz coś krzywe - pewnie szpilki mocujące.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2007, 14:27:37 »
Na pewno chodzi o tą pseudo gumę, bo faktycznie jest z tym trochę kłopotu. Napisałem pseudo bo bardzo szybko z tej gumy robi się twardy plastik  :-/ Ja to zawsze nagrzewam opalarką przed zdjęciem i wtedy mięknie, przed założeniem też pomaga rozgrzanie tak jak kolega już wcześniej napisał  <yes>
wskpan
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2007, 14:34:20 »
ja bym w tam w okolice ga¼nika z opalarką nie podchodził <lol>
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2007, 14:36:19 wysłana przez wskpan »
Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2007, 14:45:43 »
No wiadomo, że z daleka i ostrożnie przecie, ale dobra niech będzie : NIE POLECAM TEGO SPOSOBU Z OPALARK¡ (żebym potem za czyjąś tragedię nie musiał odpowiadac...)  :D
asdx21
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2007, 12:37:41 »
oczywiście mam tu wszystko sprawne - tylko myśle sobie ze nie ma takiego rozwiązania jak ma cz 350 - tam pieknie i szybko sie czynnosci gaznikowe wykonuje. teraz w teesce okazało sie ze cieknie mi z dolnej uszczelki i znow musze wyciagac ga¼nik a jak sobie o tym pomyśle to mnie szlag (ostanio mało nie trafił). a najbardziej sie boje o te uszczelke gumowa (ta ktrora zapobiega nagrzewaniu sie gaznika) bo przy duzych manipulacjach mozna ja uszkodzic i doprowadzic do jej nieszczelnosci a wtedy to wogóle...
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 02, 2007, 13:51:10 »
faktycznie jak ta guma zrobi sie twarda to jest problem z jej zdjeciem i zalozenim, ja w sumie robie to bez podgrzewania, ale stosuje srubokret (uwaga nie zrobic dziury) i przekrecam ta gume nie pamietam dokladnie jak, to trzeba samemu dojsc, tak jak w przypadku wkladania walka zmiany biegow :)
po wyjeciu tej gumy gaznik wysuwam do tylu, oczywscie jak bardzo ciasno idzie to mozna ciutke posmarowac olejem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Brein
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 02, 2007, 14:09:37 »
śrubokręt - wpierw delikatnie podważyć i wysunąć gumę z plastikowej obudwy filtra powietrza  (od dołu). Potem wykorzystując możliwość ruchu gumy w dół - ściągnąć z ga¼nika. :)
Bez podgrzewania spokojnie sie da.
Zakładamy na odwrót:
Wpierw gumę na ga¼nik od spodu - tu trzeba trochę się postarać aby zaciągnąć ją w górnej części gdy spód wejdzie. Gdy guma jest na ga¼niku wystarczy od spodu wepchnąć ją w otwór w obudowie.
Narzędzie podstawowe: śrubokręt płaski. Czas operacji około pół minuty :)
[all] Jaki Filtr Powietrza
Zaczęty przez M@rcin Mechanika
7131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2006, 21:54:05
wysłana przez tokarz
4198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2011, 20:37:10
wysłana przez agmus1
2766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 09:14:36
wysłana przez ForesT
25 Odpowiedzi
15715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2014, 02:14:49
wysłana przez Jawolotmen
3389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 21:26:29
wysłana przez kyuubi1990
