  • Marca 21, 2025, 00:27:58
Autor Wątek: jawa 350 ts raz pali raz nie  (Przeczytany 9076 razy)
keny20
« dnia: Września 19, 2012, 12:43:33 »
Witam mam problem z jawa 350 ts otóż chodzi o to ze normalnie paliła od kopa i pozniej nagle przestała palic w czym moze tkwić problem?
Z góry dzieki
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: jawa 350 ts raz pali raz nie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 19, 2012, 12:57:39 »
Akumulator to masz naładowany?
Sprawdziłeś dopływ paliwa? Poprawność ustawienia zapłonu?
Wykonaj podstawową procedurę sprawdzającą a później będziem myśleć.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #2 dnia: Września 19, 2012, 13:46:36 »
Problem może tkwić w "brudnej" stacyjce. Przerabiałem to u siebie w 638.5
Jakiś czas moto stało nie używane i po prostu styki w stacyjce są brudne. Dodatkowym objawem było to, że kontrolka ładowania przygasała. Jak przygasała to nie książka serwisowa jawa tsdało się odpalić moto, jak świeciła jaśniej (po poruszaniu kluczykiem) odpalała po dotknięciu kopnika...
keny20
« Odpowiedź #3 dnia: Września 25, 2012, 20:58:17 »
juz wiem o co chodzi paliwo mi nie dochodzi do swiecy co moze byc przyczyna? dysze?
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Września 25, 2012, 21:01:31 »
Połączenia gaźnika z cylindrami szczelne? Uszczelka pod cylindrami cała?
keny20
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2012, 21:19:19 »
tak
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2012, 21:37:53 »
A gaźnik czyściłeś??
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2012, 21:42:19 »
Hm w takim razie,  w sumie mam to samo : P Muszę się nakopać ze 20x by zapompowało paliwo :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2012, 21:46:56 »
Na stopkach odpalasz ?   bo jak na stopkach odpalam 175  to mi nie zapali ale jak na kołach stoi to bez problemu odpala
keny20
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2012, 18:50:26 »
wszystko jest OK problem jest taki ze nie pali wogole jak naleje paliwa do cylindrow do pali od kopa i jak przejade sie postawie to normalnie chodzi mi wolnych obrotach co moze byc przyczyna ze nie chce palic ?
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2012, 18:51:34 »
Może tłoczek ssania nie działa jak należy?
keny20
« Odpowiedź #11 dnia: Września 27, 2012, 19:10:05 »
sprawdzalem na 2 gaznikach i tak samo jest i na poczatku swiece sa suche jak na zimnym sie pali
« Odpowiedź #12 dnia: Września 27, 2012, 20:59:09 »
Wymień uszczelniacze wału, jeśli problem nie zniknie tzn. że masz już bardzo słabą kompresję i co za tym idzie podciśnienie zasysające paliwo albo uszczelnienie labiryntowe już nie działa jak należy.
keny20
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2012, 21:05:48 »
kompresja jest OK wszystko jest ok silnik byl remontowany
« Odpowiedź #14 dnia: Września 27, 2012, 21:07:24 »
Super . A czy jesteś w stanie powiedzieć dokładnie co było w nim zrobione , co wymienione a co zostało stare ? Ile kilometrów nią zrobiłeś od remontu ?
Jeżeli masz platynkowy zapłon , to ja podejrzewałbym że jemu należy się sprawdzenie i regulacja .
Ewentualnie , lub jeśli ten motór jest zastany to może być jakaś błahostka - zatkany kranik , zatkana dysza , przerwany kabelek , takie losowe utrapienie . Sprawdź też czy Ci ktoś dla żartu fajek na świecach nie zamienił . Nie zalało jej czasami deszczem ? Różnie bywa .
Opowiedz coś więcej o tym motorze , daj zdjęcia , filmik , lub coś to chłopacy nie będą zgadywać jak z fusów po herbacie ... no ja się doczytałem tylko tyle że to TSka ... i że nie pali .
Poczytaj w bazie wiedzy (takim dziale na forum) o ustawianiu gaźnika i zapłonu . Skontroluj swoje ustawienia z tamtymi wytycznymi . Akumulator też porządnie naładuj .
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2012, 21:26:11 wysłana przez von_Majzel »
keny20
« Odpowiedź #15 dnia: Września 27, 2012, 22:15:50 »
Wymienione byly tloki z pierśćieniami, łożyska  na wale, kondensator i uszczelki, akumulator nowy kupowałem, gaźnik też. Po remoncie przejechałem może max 100 km. Fajki są dobrze podłączone, motor jest garażowany, gaźnik byl czyszczony.
Wcześniej normalnie palił i nagle przestał. Jak stoi zimny to na moje oko pliwo nie dochodzi do świec, a jak się zaleje paliwo do cylindrów bezpośrednio to chodzi i normlanie już. Później chodzi, odpala od kopa jak jest ciepła.
Z góry dziekuję wam za pomoc.
Kolego, ALT, SHIFT oraz PRZECINEK z KROPKĄ nie gryzą !!!
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2012, 22:41:56 wysłana przez Strażak »
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #16 dnia: Września 28, 2012, 10:37:09 »
Z tego co wyczytałem zmieniałeś łożyska na wale ale o czole i uszczelnieniu labiryntowym nie ma żadnej wzmianki... Więc niestety ale moje przypuszczenia się potwierdzają...
« Odpowiedź #17 dnia: Września 28, 2012, 10:46:17 »
Z tego co piszesz można wywnioskować tylko i wyłącznie przedmuchy na labiryncie...
Silnik dalej na stół i od nowa zabawa :P
keny20
« Odpowiedź #18 dnia: Września 28, 2012, 11:22:24 »
Chłopaki właśnie teraz wróciłem z garażu i normalnie zapaliła na zimnym pare razy kopnąłem pózniej włączyłem zapłon i normalnie załapała
« Odpowiedź #19 dnia: Września 28, 2012, 13:40:18 »
Heheheh , no różnie bywa . Miejmy nadzieję że jej przeszło i już będzie palić normalnie =)
keny20
« Odpowiedź #20 dnia: Września 28, 2012, 13:52:53 »
Obawiam się że nie bo przed chwilą wróciłem od wujka to jak ostygła to znowu nie chciała zapalić;/
« Odpowiedź #21 dnia: Września 28, 2012, 17:38:32 »
Opowiedz jaki masz sposób na odpalanie tej jawy bo coś mi się wydaje że ją zalewasz ;)
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #22 dnia: Września 28, 2012, 18:01:36 »
Sprawdź ciepłotę świec ja miałem podobny problem motor zimny zapalał dobrze natomiast silnik gdy się nagrzał tak do 20-tu minut po zgaszeniu odpalał ok, natomiast po tym czasie jedynie rozruch nożny na pych. Zmieniłem świece z F95 na F75 i jest ok.
keny20
« Odpowiedź #23 dnia: Września 28, 2012, 21:14:20 »
Otwieram paliwo czekam chwile kopne pare raz włączam zapłon i kopię ją.
EDIT:
Kolego hase mi zimna nie pali jak wleje bezpośrednio paliwo do cylindrów to pali od kopa jak jest rozgrzana to elegancko pali
Używaj opcji "modyfikuj" - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2012, 22:38:04 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #24 dnia: Września 28, 2012, 22:40:50 »
Ja dalej będę obstawiał przy swoim.
Jeżeli robiłeś "remont" a uszczelnienie labiryntowe i czoło zostało stare to prawdopodobnie masz przedmuchy...
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
10400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
3793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 20:29:49
wysłana przez SONY
3112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 09:16:43
wysłana przez azbescik2
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2015, 21:55:58
20 Odpowiedzi
5926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 18:30:56
wysłana przez hary241
