  • Marca 17, 2025, 11:21:50
Autor Wątek: Rejestracja pojazdu wyrejestrowanego jako UNIKAT od A do Z  (Przeczytany 83083 razy)
  • Wiadomości: 1009
Odp: Rejestracja pojazdu wyrejestrowanego jako UNIKAT od A do Z
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 08, 2019, 12:36:17 »
opinię
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 08, 2019, 12:37:35 »
Pojazd ponad 40 letni nie musi mieć ciągłości OC kolega ma junaka i wypowiedział OC a nadal ma białą tablicę, kary żadnej nie dostał a ubezpieczyciel poinformował go że w przypadku chęci jazdy musi wykupić i tyle.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 158
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 08, 2019, 12:42:52 »
opinię
dzięki. Ile kosztowała Cie ta przyjemność? w DR nie masz żądnych dziwnych adnotacji?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 08, 2019, 12:48:31 »
opinię
W dowodzie nie masz żadnych uwag na ten temat, nawet nie ma tam miejsca.
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 08, 2019, 12:51:24 »
opinię
bodajże 200zł + 20zł dałem za paliwo za dojazd, fajny rzeczoznawca sam ma korbe na punkcie staroci, zarówno 2 jak i 4 kółek dlatego robi to z pasji, trafiłem na niego przez rodzimy pzm ;)
pytając u innych ceny było w granicach 400-600zł i do tego trzeba było by dostarczyć motocykl ;)
w dowodzie nie ma zadnych adnotacji ;)
SztandeR
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 21, 2023, 19:54:02 »
Sorki za odgrzewanie kotleciora, ale powoli przymierzam się do rejestracji Jawy na zabytek bądź unikat. Mam stary dowód z wbitą pieczątką, że pojazd jest wyrejestrowany.
Początkowo chciałem po prostu zarejestrować ten motocykl, ale kolega podpowiada, żeby zrobić to na zabytek, bo nie trzeba przeglądu, tańsze ubezpiecznie itp. ale zastanawiam się jak to jest przy sprzedaży i czy takim motocyklem mogę bezproblemowo wyjeżdżać za granicę? Oficjalnie jest to zabytek, wiec nie wiem jak to jest... Ktoś ma jakieś informacje?
  • Wiadomości: 331
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1, Jawa 300CL
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 21, 2023, 20:29:07 »
Mam informację.
W tamtym roku zrobiłem sobie " żółte blachy" do 638.1. Motocykl miał taki sam dowód co Twoj- z adnotacją wyrejestrowany.
Są zwolennicy jak i przeciwnicy takiego rozwiązania.
Teoretycznie jak wyjeżdżasz poza PL to powinieneś poinformować o tym fakcie konserwatora zabytków pod którego podlegasz.
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 21, 2023, 21:24:37 »
Sprostuje, jak wyjeżdżasz na zlot czy inne spotkanie nie masz takiego obowiązku, info od mojego konserwatora u którego robiłem żółte blachy. Info jest tylko w przypadku sprzedaży.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 21, 2023, 21:26:23 »
Pojazdem zabytkowy, posiadającym tak zwane żółte tablice, możesz bez problemu poruszać się poza granicami Polski. Chodzi o wyjazdy zlotowe itp, ze sprzedaniem za granicę też nie ma problemu. Tylko w przypadku jeśli taki pojazd ma powyżej 50 lat a jego wartość przekracza kwotę 32000 zł, masz obowiązek powiadomić właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Pojazd zabytkowy możesz kupić i sprzedać oraz normalnie go używasz. Faktycznie zaletą jest przegląd bezterminowy oraz zniżka przy polisie OC ale koszt ogólny dokumentacji jest spory, zależny od rejonu kraju i trzeba sobie to indywidualnie skalkulować. Poza tym, ostatnio zmianie uległy przepisy, umożliwiające otrzymanie wpisu do ewidencji zabytków. Różnie ta sprawa wygląda w wielu województwach. Skontaktuj się ze swoim urzędem konserwatora, by wypowiedział się konkretnie na temat twojego motocykla. Warto też zapytać w wydziale komunikacji jakie konkretnie masz możliwości zarejestrowania pojazdu, być może zwykłą białą tablicę dostaniesz bez problemu. Bywa tak czasami że to co mówi kolega czy inny znajomy, wcale nie jest takie oczywiste :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
mirageg3
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 21, 2023, 21:56:57 »
Bison, o ile mi wiadomo to sprzedaż trzeba zgłosić zawsze. Pojazd zostaję wtedy wykreślony  z ewidencji. Natomiast jeśli pojazd ma powyżej 50 lat a jego wartość przekracza kwotę 32000 zł. To wtedy musisz mieć zgodę konserwatora na jego sprzedaż za granicę. Chyba że się coś pozmieniało ostatnio ale kilka lat temu tak było.
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 21, 2023, 22:39:02 »
Czyli sami widzicie gdzie konserwator to inna interpretacja. U mnie trzeba zgłaszać wyjazdy poza PL.
Kwity na "żółte tablice" możesz sobie sam zrobić. Robisz białą kartę,  przegląd techniczny który kosztuje u mnie tak jak zwykły przegląd i gotowe.
Zaraz pewnie ktoś powie że musi być opinia rzeczoznawcy itp...otórz nie musi być.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 21, 2023, 22:43:04 »
Zgadza się, każdy sprzedany pojazd podlega zgłoszeniu, nie tylko zabytkowy. Przy tych starszych i droższych, jest obowiązek powiadomienia o zamiarze sprzedania za granicę ale tylko dlatego że skarb państwa ma prawo pierwokupu, tylko tyle, sprzedać nie może zabronić.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 21, 2023, 22:53:03 »
Seba, tak jak mówisz, na Mazowszu jest inaczej. Dlatego takie rozkminki forumowe można sobie wsadzić.  Trzeba pytać o konkretny przypadek u siebie. W tym roku robiłem Golfa na żółte. Opinia biegłego z białą kartą i wnioskiem o badanie techniczne 1000zł, badanie na stacji okręgowej 250zł, wraz z kosztami urzędu komunikacji wyszło ok. 1500zł. A o złożeniu u konserwatora ze stolicy, samodzielnie wykonanych papierów, można zapomnieć.
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 21, 2023, 23:13:54 »
Dokładnie tak jak piszesz.
Niby jeden kraj a obyczaje w urzędach zupełnie inne.
mirageg3
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 22, 2023, 08:20:06 »
Bison chyba źle mnie zrozumiałeś. Miałem na myśli zgłoszenie sprzedaży pojazdu, który jest wpisany do ewidencji u konserwatora zabytków a nie w wydziale komunikacji.
Akurat jeśli chodzi o sprzedaż to jest to jasno napisane w ustawie o ochronie zabytków.
Art.  51.  [Pozwolenie na wywóz zabytku]
1.  Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:
14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;
3.  Zabytki, o których mowa w ust. 1 i 4, mogą być czasowo wywożone za granicę po uzyskaniu:
1) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę albo
2) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę, albo
3) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę.
SztandeR
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 22, 2023, 11:13:19 »
"wywóz zabytku za granicę" czyli jak jadę pojeździć po Słowacji to powinienem to zgłosić teoretycznie?
mirageg3
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 22, 2023, 11:24:33 »
Jeśli twój pojazd spełnia oba warunki łącznie. Czyli jest starszy niż 50 lat i jego wartość jest wyższa niż 32 tyś zł to moim zdaniem tak.
SztandeR
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 22, 2023, 11:29:21 »
Ok, czyli Jawie to nie grozi :P
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 22, 2023, 12:27:57 »
No, wyjaśniło się, wreszcie  ;D
5858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 14:27:51
wysłana przez wojtek.mz
3534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2014, 17:05:19
wysłana przez patryk669966
4420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2014, 17:14:47
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
4575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 18:44:46
wysłana przez debrzyna
10595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2019, 17:21:06
wysłana przez keyo18
