  • Marca 17, 2025, 10:30:00
Autor Wątek: JAWA 350 problem z obrotami :/  (Przeczytany 4933 razy)
ADI_RaZoR
« dnia: Kwietnia 02, 2007, 19:42:53 »
Mam problem z jawa 350 taki że nie wchodzi na obroty jak nalezy  Od kopa jest ja strasznie trudno odpalić a jak odpali to po 1sek zgasnie na popych idzie jednak bardzo wolno dochodzi do 2tys obrotów  2 tyś w góre idzie jak burza  Co może być przyczyną?
PS:
Dzis rozebrałem i wyczysciłem ga¼nik i właśnie myśle go wygotowac albo zostawić w płynie do rur  dobry pomysł? Co do zapłony to jest ustawiony dobrze na 100%  Jeszcze mam pytanie taka śrubka pod przełacznikiem od ssania ma byc wkrecona czy wykrecona? A i jak ma byc z dyszami bo są 3 jedna jest nisko i ma strasznie mały otwór(najmniejsza igła nie przejdzie) potem jest z najwiekszym otworem a ostatnia jest z średnim otworem  Tak to ma być?
  • Wiadomości: 2236
Piotrek350
Odp: JAWA 350 problem z obrotami :/
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2007, 20:08:06 »
Gaznik do regulacji  ;)
piter19850207
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2007, 11:21:04 »
też tak miałem, poczytaj ten artykuł na forum i zrób tak jak tam jest napisane, u mnie to podziałało <thumbup>
pzdr
ADI_RaZoR
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2007, 12:56:40 »
Przeczytałem  <yes> Jutro zobacze czy sie sprawdzi i napisze
ADI_RaZoR
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2007, 16:44:26 »
Mam pytanie bardzo głupie  <oops> która to sruba biegu jałowego?
Ta pod kątem na dół czy ta co idzie prosto?  <oops> I jeszcze czy tą srubą pod włoncznikiem ssania w gażniku też sie coś ustawia? czy wystarczy mieć ją wkręconą?  <oops>
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2007, 16:57:02 »
jeszcze świece bym polecał sprawdzic i iskre ogolnie.
Brein
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2007, 17:44:30 »
a mnie zastanawia zapłon - ¼le ustawione wyprzedzenie i przez to dziura w obrotach - masz dziurę do 2000 to z odpaleniem są problemy. jeśli regulacja ga¼nika nie pomoże - ustaw dobrze zapłon.
toms99
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2007, 20:00:43 »
Mnie zastanawia czoło wału i ten nieszczęsny klocek między karterami czy na pewno dają szczelność,silnik wtedy nie może zassać mieszanki dopiero na pycha idzie,strasznie muli na wolnych obrotach idzie tylko na wysokich,sam mam obecnie  z tym problem,będę musiał go chyba rozebrać
Brein
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2007, 20:05:34 »
toms99 pierwsze primo (jak mawiał człowiek małpa z pewnej komedii) przegroda labiryntowa - owszem - jeśli tak to najlepiej cały wał do regeneracji.
po drugie primo (znów cytat) - delikatny offtopic strzeliłeś. Ale poszukaj na forum o tym tez już było
61 Odpowiedzi
17985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2010, 17:18:15
wysłana przez jknick
5250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 13:36:32
wysłana przez bartol
23 Odpowiedzi
9586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 07:43:17
wysłana przez kyuubi1990
3244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2014, 16:32:16
wysłana przez Wojtacho
2540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 15:35:07
