  • Marca 20, 2025, 01:08:43
Autor Wątek: co sie dzieje z zapłonem???  (Przeczytany 3404 razy)
Piotrek350
« dnia: Kwietnia 05, 2007, 19:38:39 »
Wiec tak mam zapłon ustawiony tak 2.7mm przed gmp i gdy silnik nabierze temperatuty to na wysokich obrotach od 4-6tys obr zaczyna sie dusic  <mur> co moze byc przyczyna???
Piotrek350
Odp: co sie dzieje z zapłonem???
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2007, 19:40:34 »
a i jak juz da sie ustawic to po 5-15km jawa gubi zapłon  :-/
Piotrek350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2007, 11:06:07 »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2007, 14:46:46 »
Co to znaczy gubi zapłon???
Może oliwa z filca krzywki syfi styki przerwywaczy?
W czasie jazdy nie ma górnych obrotów? Może paliwa za mało dostaje?
Naczelny Filozof
Piotrek350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2007, 16:38:54 »
Normalnie w alternatorze nic sie nie przesuwa a nie chce chodzic zapłon jest ten sam i kicha trzeba próbowac wszystkiego od noowa  <mur>
lyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2007, 16:47:11 »
Piotrek350-napisz jeszcze raz ( tak żeby Cię można było zrozumieć)
co to znaczy-zapłon jest ten sam-(ja z tego rozumiem że się nie przestawia) więc przyczyny szukać gdzie indziej.ale opisz to jeszcze.
pozdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2007, 17:56:16 wysłana przez lyyy »
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2007, 18:08:08 »
Może czop wału Ci się obraca, chociaż nie słyszałem o czymś takim.
pzdr
Piotrek350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2007, 20:29:19 »
ciezko jest to opisac ale zapłon zostaje ten sam i jawy nie da sie odpalic i jak sie uda odpalic to na wysokich obrotach dusi sie jak by paliwa nie dostawała,lecz swiece sa mokre
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2007, 20:46:57 »
Spróbuj wymienic świece.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2007, 21:03:56 »
A może przerwa na przerywaczach jest za mała i zapłon na wysokich gubi??
5294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2012, 21:21:54
wysłana przez albiNOS
Problem z zapłonem
Zaczęty przez Pawcio93 Elektryka
17 Odpowiedzi
9120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2010, 00:28:00
wysłana przez Pawcio93
2784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2012, 19:46:35
wysłana przez skubidoo1990
Problem z zapłonem ?
Zaczęty przez kozak471 Szybka interwencja
4393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 07:24:30
wysłana przez von_Majzel
3408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:01:53
wysłana przez Bonio
