  • Marca 17, 2025, 12:01:26
Autor Wątek: regulacja starego ga¼nika  (Przeczytany 5317 razy)
Aniol
« dnia: Kwietnia 08, 2007, 17:43:13 »
Macie może jakiś patent na regulacje starego ga¼nika (nie od TS-ki, bez ssania). Szukałem w archeo i znalazłem tylko przepis na regulację ga¼nika od TS-ki.
Przy okazji co to może być jeśli silnik wysusza mi pływak jak mocniej odkręcę przepustnice. Miałem tak dziś, dałem trochę czadu i po ok. 500 metrach sprzęcior zgasł. Aby go odpalić musiałem przelać pływak.
Jerry
  • Wiadomości: 604
Odp: regulacja starego ga¼nika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2007, 17:47:14 »
możesz mieć zapchany kranik albo odpowietrzenie w korku i paliwo słabo płynie.
Co do regulacji to nie ma większego znaczenia który ga¼nik, jeśli chodzi o regulacjie składu mieszanki i wolnych obrotów to robi sie to tak samo dla obu typów. Poprawcie mnie jeśli się myle.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
marcincz
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2007, 18:09:47 »
Witam!!!
Ja ustawiam ga¼nik tak jak na tej stronie: http://wsk_fenix.republika.pl/gazniki.html
Tam jest opisana regulacja ga¼nika od wsk ale one są bardzo podobne.
Aniol
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2007, 18:14:37 »
a może mała ilość paliwa, to kwestia filterka paliwa, który założyłem przed ga¼nikiem. Chyba wywalę te chol........two
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2007, 20:01:12 »
co do filterka to zrób sobie mały teścik zobacz ile paliwa naleci w np minutę do naczynia z filterkiem i bez. Porównaj i będziesz wiedział czy to to.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2007, 20:32:22 »
Na pewno nie filterek, chyba, że jest zapchany. Chyba każdy tak miał w CZ, jest to spowodowane, zużyciem uszczelki w kraniku, ciężko dostać taką uszczelkę, ja włożyłem kranik od WSK 125 i nie mam już tych problemów.
pzdr
Aniol
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2007, 14:13:57 »
a czy jest możliwe wyregulowanie wolnych obrotów tak by jawka nie gasła po jakimś czasie? Bo u mnie jest tak, że jak nie gaśnie to zaczyna się sama wkręcać, a jak już się nie wkręca, to nie trzyma zbyt długo wolnych obrotów.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2007, 15:51:08 »
Te wolne obroty na starych ga¼nikach są dziwne...
Bo np u mnie ostatnio były za niskie... Musiałem na skrzyżowaniach dodawać gazu... A pó¼niej sie jakoś naprawiło i obroty trzymało  <sadwalk>
Naczelny Filozof
lyyy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2007, 16:51:31 »
taka już chyba uroda tych sprzętów że wolne obroty w dużym stopniu zależą od temperatury silnika,pewnie także jakości zatankowanego paliwa czy stanu akumulatora.ja w swojej na bieżąco reguluje śrubą pod przepustnicą ustawiając zawsze na możliwie najmniejsze.nie jest to uciążliwe,ale gdyby się dało- chętnie posłucham rady co zrobić żeby obroty były zawsze stałe. <punk>
pozdr
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2007, 19:44:08 »
Mam dwie jawy z tym ga¼nikiem.
Jak kupiłem pierwszą to też były problemy z ustawieniem wolnych obrotów.
I z doświadczenia powiem tak:
Najpierw trzeba zacząc od tego żeby akumulator był w dobym stanie, tzn naładowany.
Bo na wolnych obrotach prąd do zapłonu czerpany jest z akumulatora.
Jeżeli akumulator jest OK, to trzeba sprawdzic czy połączenia kabli nie są zaśniedziałe, to samo dotyczy klem.
Nasmaruj sobie też linkę gazu. Jeżeli obroty raz są za wolne, a za chwilę silnik mało nie wyskoczy z ramy może to byc spowodowane tym że linka się zacina.
Ustaw zapłon.
Ga¼nik zdemontuj zalej wszystkie dysze benzyną albo rozpuszczalnikiem, zostaw na noc. Przedmuchaj, poskładaj i skręc.
Przejec trochę żeby zagrzac silnik.
I dopiero teraz można zacząc ustawiac ga¼nik.
nerlst
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2007, 20:10:07 »
Na wolne obroty ma również wpływ filtr powietrza (musi być czysty) i szczelność połączeñ ga¼nik-cylindry, ga¼nik-airbox, wnętrze airboxu również trzeba wyczyścić.
pzdr
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2007, 20:39:26 »
To prawda.
Ja tak zrobiłem i teraz wolne obroty chodzą jak w zegarku.
Nie powiem że jak w szwajcarskim ale jak na dwusuwa przystało silnik gada jak należy.
Na wolnych obrotach można go zostawic samemu sobie.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:28:08 »
Czytałem gdzieś że nadmiernie wysłużona przepustnica może także powodować problemy z ustawieniem wolnych obrotów.
A co do styków elektrycznych jak kolega wyżej napisał
"Jeżeli akumulator jest OK, to trzeba sprawdzic czy połączenia kabli nie są zaśniedziałe, to samo dotyczy klem"
Ktoś może powiedzieć a co tam styki są zaśniedziałe to niech sobie będą, przecież wszystko chodzi, a to nie jest do koñca tak, zaśniedziałe styki ograniczają przepływ prądu, mocno zaśniedziały styk może prowadzić do całkowitego zaniku prądu w instalacji.
kapie mi z ga¼nika
Zaczęty przez Arek Mechanika
4357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2007, 23:50:36
wysłana przez K2squad
9183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
3244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 22:15:22
wysłana przez Kamil20121
3224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2013, 17:12:48
wysłana przez kris
3021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2019, 17:06:49
wysłana przez Blenders
