  • Marca 21, 2025, 00:37:23
Autor Wątek: [all 350] Czoło wału  (Przeczytany 19981 razy)
Macias
Odp: Czoło wału - ceny
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 22, 2006, 15:41:09 »
Wogóle to ten sklep jest zarąbiście zaopatrzony. Nawet na tłoku jest 20 zł różnicy niż u mnie.
Biorę to czoło i nie szukam dalej. :>
nerlst
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2006, 20:34:59 »
 :) Zamawiałem tam części już z 5 razy i naprade polecam!! Tylko trzeba pamiętać, że po złożeniu zamówienia po ok20min trzeba do nich zadzwonić i potwierdzić zamówienie, wtedy kolo sprawdza czy akurat ma te części, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby czegoś nie miał. Naprawde polecam!!
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 21, 2006, 00:38:10 »
czy pod nakretki 2 srub czola walu dac nowe podkladki sprezyste ??
te moje jak dobrze pamietam sa takie przyklepane   :o
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 21, 2006, 15:25:16 »
Na Twoim miejscu dałbym nowe :) dużo nie kosztuje a na pewno nie zaszkodzi :) a nawet może pomóc :D
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 21, 2006, 21:11:19 »
Pod nakrętki czoła wału powinny iśc podkładki wykonane z cieñszej blaszki niz standardowe.Orginalne są tylko lekko wygięte w łuk.I nie muszą być one sprężyste.Ale jak dasz sprężyste to nie zaszkodzi. <yes>
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: [all 350] Czoło wału
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 04, 2017, 12:24:24 »
Ja jak ostatnio składałem dałem zwykłe sprężyste i chodzi do dziś.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 04, 2017, 12:31:53 »
Odkop dekady
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 04, 2018, 23:22:33 »
Odkop numer 2. Składać silnik będę i się zastanawiam, zmienić na pełne czy nie? Czy użytkownicy mogliby się wypowiedzieć , czy jest sens zakładać to ustrojstwo, czy może spokojnie wystarczy włożyć to co było?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 05, 2018, 00:55:19 »
Jeśli nie masz wybitych karterow w miejscu w którym opiera się czoło to montuj stare. Pełne czoło masz nowej produkcji czy starej? Te nowe potrafią być wadliwe.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 05, 2018, 06:28:02 »
moje bylo cos nie teges, zamontowalem stare, jak nie ma luzów montuj stare
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 05, 2018, 08:20:09 »
Robilem silnik 472.3 po konkretnym nalocie, włozyłem stare czoło i za 5km rozkładałem silnik, żeby montować pełne, bo tłukło...
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 05, 2018, 08:32:12 »
Narazie mam stare czoła, w kartery czoła siedzą ciasno, oczywiście na zimno. Zastanawiam się czy pełne czoło poprawi sytuację. Nie chce połowić za chwilę silnika. A czoło jak będzie to będzie  z 4motór.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 05, 2018, 11:00:36 »
Pełne czoło z 4 motor mi się trafiło z lekkim defektem, kolega z gmoto kupił dobre. Jak się trafi.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 05, 2018, 16:54:31 »
We wszystkich silnikach mam pełne. Dla świetego spokoju przy regeneracji wału wysyłam czoło i proszę Marka żeby je od razu spasował.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 05, 2018, 18:17:20 »
Szkoda że o tym wczesniej nie pomyślałem, no coz, czlowiek się uczy a i tak wszystkiego sie nie dowie.
Seba_830
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 27, 2019, 23:08:07 »
Odkopię trochę temat. Przeprowadzam remont silnika z Jawy 350 TS, który miał problem ze szczelnością pomiędzy komorami, klocek był luźny, a oryginalne czoło wchodziło w kartery bez oporu. Kupiłem więc nowy klocek z 4motor i nowe, pełne czoło wału od forumowicza. Gdy czoło dotarło, przystąpiłem do sprawdzenia jak pasuje do karterów, zrobiłem jednak błąd, bo próbowałem je wsadzić tylko w karter od strony zapłonu, gdzie na zimno wejść nie chciało, uznałem więc, że załatwi problem z brakiem szczelności. Oddałem więc wał do regeneracji, cylindry do szlifu, skompletowałem wszystkie potrzebne części i zacząłem przygotowywanie do składania, w tym momencie pojawił się jednak problem, bo przy ponownym przymierzeniu czoła, tylko tym razem do lewego karteru okazało się, że wchodzi na miejsce praktycznie bez oporu. W tym momencie stanąłem przed ścianą i nie wiem za bardzo co zrobić. Miał ktoś taki problem i znalazł rozwiązanie?
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 28, 2019, 07:23:53 »
Tak, posmarowałem delikatnie czoło reizosilem, wsadziłem i działa
4motor
  • Wiadomości: 34
  • Jawa 638, Jawa 634, CZ 350 472, Jawa Perak 250
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 28, 2019, 08:07:43 »
Czoła które były wcześniej nie były do końca dobre, czasem pasowało a czasem były złe wymiary.
Od niedawna są już dostępne nowe czoła ze znaczkiem WK - jest to moja własna produkcja. Polecam. Jak ktoś będzie chciał mogę dla forumowicza zrobić specjalną cenę.
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/6615-czolo-walu-jawa-350-ts-wk-8257.html?search_query=czolo&results=6
Seba_830
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 28, 2019, 18:52:04 »
Silikonu wolałbym tam nie pchać. 4motor, napisałem PW
5466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2012, 15:21:04
wysłana przez Mofeix
5287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2012, 17:13:37
wysłana przez kozulec
3249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2014, 06:04:11
wysłana przez von_Majzel
2539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2014, 19:47:22
3473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 15:42:54
