  • Marca 21, 2025, 00:22:38
Autor Wątek: wchodzi tylko jedynka  (Przeczytany 5146 razy)
pay245
« dnia: Kwietnia 14, 2007, 15:54:49 »
Witam mam taki problemik nie znam sie zbyt na jawach ale mam i wymieniałem wodziki po złożeniu silnika wszystko normalnie działa silnik odpala tylko że jest problem z biegami jedynka tylko wchodzi a jak chce wyższy bieg to mi przeskakuje w pozycje startera wałek co jest nie tak ?? może coś przy wkładaniu wałku ¼le robie proszę o pomoc
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: wchodzi tylko jedynka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2007, 17:28:27 »
Najprawdopodobniej nie wsadziłeś sprężyny na koñcu wałka od zmiany biegów / startera. Albo po prostu masz ją za słabą i wciskasz wałek piętą :). Tak czy inaczej musisz wyjąć wałek - wystarczy samo zdjęcie dekl od sprzęgła
pay245
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2007, 18:01:10 »
Sprężyna jest wsadzona a czy idzie ją jakoś wzmocni bo bym chciał jeszcze dziś to zrobic a to cały czas przeskakuje :\
Dav
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2007, 19:13:22 »
A wymieniales uszczelnienie przy drazku zmiany biegow?
Mialem ten sam problem myslalem, ze jest tam zwykly oring i jakze sie mylilem :)
Musi tam byc specjalne uszczelnienie cos w rodzaju splaszczonego jednostronnie oringu. Ja z wlasnej niewiedzy wpakowalem tam zwykly oring. Pomijajac fakt, ze ciezko bylo wsadzic boczna pokrywe to efekt byl dokladnie taki jak przedstawiles. Jedynka wchodzila bez problemu a przy probie zmiany na wyzszy bieg dzwignia przeskakiwala do polozenia "kopniaka"
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2007, 19:22:35 wysłana przez Dav »
pay245
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2007, 11:45:33 »
 i nadal jest ten problem :\ a może coś z automatem biegów bo mi wypadly takie 2 cypelki i je wsadziłem i te spręzynki też mi wypadły ale wsadziłem . Pomocy a ten oring wymieniłem na taki sam jak tam był zawsze i nadal tak się dzieje :\
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2007, 12:31:31 »
sprawdz walek kopniaka ktory wchodzi w autoamat zmiany biegow
lukaszz1789
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2007, 14:28:34 »
Wątpie że to coś z tych rzeczy.... a jak kopniak odciągasz i mocniej ciągniesz do góry to i tak biegi nie wchodzą??
Miałem tak tylko że naprawa nie trwała 5 minut i trzebyło rozpołowić silnik. Okazało się że to ten prent po którym chodzą wodziki był wygięty. Niewiem jak on się wygioł ale jak kupiłem to już był taki.
pay245
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2007, 16:39:07 »
własnie nie wskakuje tylko to ciagnie do siebie jak to ciagne nie wiem co jest grane chyba dam do mechanika :\
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2007, 18:58:11 »
skad jestes??
mowie ci sprawdz ten walek
pay245
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2007, 21:48:53 »
Opolskie Kedzierzyn Ko¼le
pay245
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2007, 22:05:46 »
a ja mam pro¼be jak by ktos mogl zamiescic fote tego zmieniacza biegow z bliska chodzi mi o to co do tego sie wsadza walek kopniaka i zmiany biegow to co tam sa takie 2 cypelki a wnich sprezyna bardzo prosze o zdjecie tego pozdrawiam :)
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:22:07 »
ten oring to oring wargowy
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 13, 2013, 07:34:24 »
6378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2008, 16:08:31
wysłana przez mati krk
17 Odpowiedzi
6606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 19:20:17
wysłana przez Roman
[ 638 ] Wyskakująca jedynka
5792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2012, 20:36:43
wysłana przez kichau
4760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2014, 21:54:27
wysłana przez Bimberpołudnie
3660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2017, 09:23:53
wysłana przez second
