  • Marca 16, 2025, 07:10:17
Autor Wątek: Regeneracja wału - Literatura  (Przeczytany 5886 razy)
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« dnia: Października 06, 2012, 16:01:22 »
Istnieje może, lub też czy może miał ktoś styczność z literaturą (książki, poradniki etc.) nt. regeneracji, wyważania, centrowania wałów korbowych? I jeśli tak to czy może coś polecić? :)
  • Wiadomości: 1225
Odp: Regeneracja wału - Literatura
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2012, 20:17:23 »
chcesz nauczyc sie osiować wał ???
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2012, 21:42:35 »
Mam dostęp do wszystkich narzędzi, ogólne pojęcie itd. ale chciałbym poczytać coś fachowego. Albo przynajmniej porozmawiać z kimś kto to robił nie raz i zna się na tym konkretnie. Bo niestety mechanicy pilnują tej wiedzy jak oka w głowie :) W Internecie natomiast nie znalazłem jeszcze nic... natomiast jak znajdę to tutaj wrzucę. Studiuję - nudzi mi się... ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2012, 22:58:45 »
książka ciechowski - naprawa motocykli oraz instrukcja do jawy i cz - mogę ci jutro podesłać na maila
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2012, 00:26:38 »
http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html
Miłej lekturyl.
W jakiejś serwisówce były wymaru oraz tolerancje wału jawy 350 638,
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2012, 00:44:48 »
Istna biblia...  :o  No to będę mieć zajęcie na długie wieczory...
Zapamiętaj mnie, masz u mnie piwko! :D
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2012, 10:29:08 »
dobra rada zacznij od silnika jednocylindrowego bo na początek od twina zacząć to spore wyzwanie ale musisz sam to opanować inaczej się tego nie nauczysz. Życzę cierpliwości i precyzji (a swoją drogą to się nie dziwię ze nikt nie chce tego tłumaczyć bo to trzeba pokazać)
Ps proponuje na początek zacząc od centrowania pod łożysko sporo prostrzy i skuteczniejszy sposób i eliminuje rozbite nakiełki
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2012, 15:44:15 »
http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/page&view=manuales&order=t&key=J&make=1050&lang=ENG
Pierwszy plik od góry, klikasz czerwoną strzałkę i pobierasz.
W PDF strona 56 i kolejnie. Numeracja stron według programu a nie na stronach!!!.
Miłej lektury.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2012, 15:47:28 »
Proponuje kupić zarżnięty wał od komarka czy jawki od łebków za 15zł i na nim eksperymentować.
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2012, 17:04:55 »
Mam niepotrzebny wał od CZ 350 więc na nim poeksperymentuję. Wiem że to głęboka woda, ale.. :) Dzięki wielkie za info i rady, wszystko będzie zapamiętane ;D
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2012, 20:20:52 »
jak masz wał z dobrymi nakiełkami to próbuj szczescia a najlepiej złuż sobie jedną stronę wału wycentruj ją a potem załuż na czop drógo strone i dwie wycentruj już razem ( wiedząc ze tą pierwszą masz już spoko ) tak łatwiej
ps pod łożysko i tak najlepiej to wychodzi bo masz pewnosc ze wszystko jest w osi
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
35643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
14936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
4731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2007, 19:05:36
Regeneracja wału
Zaczęty przez czeron « 1 2 ... 8 9 » Mechanika
207 Odpowiedzi
157486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2013, 02:36:28
wysłana przez Kanter
7276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 20:14:30
wysłana przez xepher
