  • Marca 16, 2025, 03:21:11
Autor Wątek: £ożysko na wale[środkowe]  (Przeczytany 4467 razy)
lukaszz1789
« dnia: Kwietnia 19, 2007, 19:59:41 »
Tak jak w temacie jakie ono jest?? jak możecie dajcie numery i może ktoś wie czy ono jest stałe czy wachadliwe czy jak to tam sie nazywa...
Jak jade to na 1 i 2 nic ale jak 3 i 4 przyciskam to coś chuczy w silniku, myśle że to łożysko ale nie wiem na 100%. U was też tak jest??
Piotrek350
Odp: £ożysko na wale[środkowe]
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:41:37 »
O łozysko zapytaj w ag-mocie napewno mają   <cheers>
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:44:56 »
tu wszystko jest, a dokładniej 6 post od góry. numer to 6206 (załatwiłem sobie komunistyczne F£T:))
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155%20class/topic,1806.0%5C
lukaszz1789
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:46:17 »
ale mi chodzi o to czy to ona tak chuczy i czy jest wachadłowe czy jak to tam się nazywa.
madras30
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:46:52 »
może trol-obcinacz1/2 zabłysnie wiedzą? :>
lukaszz1789
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:55:31 »
Nie boi się o mnie??
A Ty z wiadra podczas skrobanki uciekłeś po to by spamować na forum??
Dziecko neostrady i tyle!
Co do tematu pytam dlatego czy te łożysko jest ruchome na boki bo jak miałem wyjęty wał to srodek się ostro kiwał i nie wiem czy to takie łożysko czy się tak wychodziło
madras30
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2007, 21:09:39 »
już mówiłem-zimną zgiętą lagę kładziemy  :]
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2007, 12:06:34 »
£ożysko nie jest wachliwe.
Jest to zwykłe kulkowe. Jak sie rusza na boki to sie zużyło...
Naczelny Filozof
piter19850207
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 20, 2007, 15:51:08 »
no raczej jest kulkowe normalne, a i raczej trzeba je wymienić, bo jak jest już wybite to nic dobrego to nie przyniesie  :-/
lukaszz1789
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 20, 2007, 16:58:53 »
A ciężko je sdjąć z wału?? co jest do tego potrzebne??
No i jak potem złożyć wał tak jak był tzn czy tam jest wielowypust czy co??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 20, 2007, 19:44:17 »
Trzeba mieć pałera. 2 tony ścisku  :>
Poważnie. Wymiana łożyska jest niemożliwa w warunkach warsztatowych. Do złożenia potrzebna prasa. Tokarka do wyważenia i wiedza. Czeka Cie regeneracja wału....
Naczelny Filozof
3970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2007, 19:34:00
wysłana przez cezet175
3345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2008, 11:04:28
wysłana przez Mienki
2482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
1708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2021, 19:57:58
1399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 22:32:03
wysłana przez 125AREK
