  • Marca 20, 2025, 01:11:19
Autor Wątek: jak sprawnie założyc łożyska igiełkowe ???  (Przeczytany 6759 razy)
GawcioRacice
« dnia: Kwietnia 24, 2007, 19:01:54 »
Witam. jest mi znany sposób zakładania igiełek 'na smar' ale teraz mam pytanko, czy "podkładki" w które wchodzi sworzeñ wchodzą do 'dziury' w korbowodzie czy mam je zakładac bezpośrednio na sworzeñ ?   <hammer>
moze jest jakiś zastępczy patent zastępujący te chole*ne igiełki ? słyszałem  o jakiś koszyczkach... ale czy to prawda to nie wiem... czekam na odp.
pozdrawiam Mateusz  <punk>
lukaszz1789
Odp: jak sprawnie założyc łożyska igiełkowe ???
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2007, 19:04:39 »
Jak mnie te igiełki wqr to kupiłem łożyska z wiankami, są może troszke słabsze ale uj ich nie weżmie[czy napewno?]
Aniol
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2007, 20:49:00 »
nauka poszła do przodu a wraz z nią technika teraz zamiast igiełek masz łożyska igiełkowe akurat na wymiar. Wkładasz to w korbowód zakładasz sworzeñ i tłok i do przodu. U mnie jak narazie śmiga to wyśmienicie.
GawcioRacice
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2007, 22:48:10 »
dzięki aniol. nie wiedziałem ze istnieje taki wynalazek. jutro pójdę do sklepu i kupie takie coś. a jak nie wypali to widziałem na agmocie. pzdr
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2007, 23:55:32 »
Możesz też uciąć kawałek starego sworznia, powkładać igiełki do główki sadzić ten ucięty sworzeñ założyc na niego pierścienie, nasadzasz tłok i nowym sworzniem wypychasz ten ucięty i po problemie.
Było już o tym na forum  <book>
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2007, 23:58:15 »
Możesz też uciąć kawałek starego sworznia, powkładać igiełki do główki wsadzić ten ucięty sworzeñ założyc na niego pierścienie, nasadzasz tłok i nowym sworzniem wypychasz ten ucięty i po problemie.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2007, 08:54:33 »
Ja tak mam. Dorobilem taką tulejke. Nic nie wypada...
Igielek w koszyczku jest kilka, 9? Normalnie jest dwadziesciakilka? A siły tam działają straszliwe...
Naczelny Filozof
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2007, 13:15:22 »
Właśnie igiełki chyba są bardziej wytrzymalsze od koszyczków choć trzeba się trochę pomęczyć przy ich montażu.  <thumbup>
Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2007, 13:22:59 »
Igiełek jest 28. Tak ja Naczelny napisał, zastanów się które rozwiązanie jest trwalsze...
Bardzo pomocna przy składaniu igiełek jest plastikowa rurka od papieru do faksu. Ma idealny wymiar i łatwo ją przyciąc (robisz z tym tak jak Jerry napisał ze sworzniem).
Jakby co to mam zapas takich rurek w domu  :>
A temat był już wałkowany ze 100 razy  <hammer>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2007, 13:24:58 wysłana przez Tomek »
GawcioRacice
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2007, 19:42:10 »
raczej wybiorę sposób z igiełkami  :) tak aby Jawa posłużyła kilka ładnych latek  :>
a co do zakładania tłoków... jak mam je porawnie założyc ? na nich jest 'wybita' strzałka.. w którym kierunku ona ma byc ? i czy przy wkładaniu tłoka lepiej jest jak go nagrzeję ?
P.S. wiem ze prawdopodobnie juz były tetematy na forum, ale nie mam zbytnio czasu na jego przeglądaniu. wole ten czas wykożystac w garażu  <thumbup>
pzdr Mateusz
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2007, 21:15:37 »
Strzałka w kierunku wydechu.
Sworzeñ powinien w miarę lekko wejść do tłoka.
Metoda z pomocniczym kawałkiem sworznia jest ok.  <thumbup>
Użyj raczej przyrządu do wciskania tłoka - młotka nie polecam.
29 Odpowiedzi
12245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 08:35:16
wysłana przez Sobek{Marek}
3459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2007, 10:15:34
wysłana przez wojk2
6869 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
3777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 09:10:07
wysłana przez Piotrex
5433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2017, 11:01:41
wysłana przez oskare2345
