  • Marca 31, 2025, 01:40:31
Autor Wątek: Przemienność chodzenia cylindrów  (Przeczytany 4532 razy)
kozak471
« dnia: Listopada 14, 2012, 10:05:39 »
Witam, mam taki problem. Po może dniowym postoju motor odpala mi na jeden cylinder. Gdy wykręce świecę przeczyszczę to ten drugi też się odzywa ale dopiero powyżej 3000 tyś obrotów. Myślałem, że to przez przerywacze i wziołem do domu wszystko przeczyściłem wyrównałem styki i na drugi dzień ustawiłem zapłon i tutaj drugi z cylindrów na to samo... Wiecie co może być przyczyną ?
GROM
Odp: Przemienność chodzenia cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2012, 12:36:34 »
jezeli ponad 3k ci lapie to masz gdzies przebicie i ci iskra ucieka...sprawdz cewke kabel i fa
jke.
Ciekawe gdzie ona tak ucieka ta iskra?  :D
Praca silnika na jednym cylinderze przy tym po dłuższym  postoju sugeruje po:
1. Że akumulator się rozładowuje po prostu jest stary lub uszkodzony.
2. Że na linii akumulator cewki zapłonowe są nie pewne styki w instalacji, coś ala przegrzana stacyjka , wyłącznik zapłonu , konektory itd.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2012, 13:46:01 »
Jeśli problem jest z prawym cylindrem to sprawdź uszczelniacz wału pod elektrownią.
maykii
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2012, 14:22:01 »
Ja miałem troszkę inny problem, bo do 4tyś elegancko na dwóch ciągnęła, po przekroczeniu tych obrotów jeden cyl odmawiał. Przebicie na kablach WN miałem.
Krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2012, 15:00:24 »
Odkręć i zamień kable z fajkami na cewkach i wtedy spróbuj odpalić - być może fajka lub kabel wn jest uszkodzony.
kozak471
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2012, 17:32:36 »
Zauważyłem też problem w tym, że jak podłączyłem styki do do szczotek to lampka ładowania mi przygasła tak jak by spadek napięcia był to normalne ?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2012, 20:11:20 »
Normalne, skądś prąd na wzbudzenie przy wyłączonym silniku musi się wziąć, a bierze się z akumulatora, toteż napięcie na instalacji spada, czego wynikiem jest przygasanie kontrolek.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 15, 2012, 22:55:17 »
Zamień cewki razem z kablami i fajkami. Jeśli zacznie szwankować drugi cylinder to już wiesz gdzie szukać. Jeśli dalej prawy to też stawiam na przedmuchy prawy czop wału - uszczelniacz  - tulejka.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 16, 2012, 07:21:10 »
Co się tu będziemy wytrząsać, jak kolega stworzył temat, szuka pomocy, a nic nie robi przy motocyklu  ::)
malowanie cylindrów
Zaczęty przez wladca350 Eksploatacja
6471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2006, 00:05:33
wysłana przez wladca350
20 Odpowiedzi
7323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2007, 08:05:12
wysłana przez madras30
3064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2008, 19:20:19
wysłana przez Jawsim
Wyciszenie Cylindrów
Zaczęty przez dominik18 Mechanika
5900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2010, 14:18:28
wysłana przez gustaw
23 Odpowiedzi
11268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
