  • Marca 17, 2025, 05:42:28
Autor Wątek: Luz tłok-cylinder  (Przeczytany 5707 razy)
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Luz tłok-cylinder
« dnia: Stycznia 05, 2013, 15:25:56 »
Witam, mam pytanie: jaki powinien być luz tłok-cylinder w żeliwniaku i przy jakim luzie robić ewentualną naprawę? (szlif, nowe tłoki). szukałem ale nic nie znalzłem na ten temat.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: Luz tłok-cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 05, 2013, 15:47:26 »
Jak masz próg w cylindrze to pasuje zrobić szlif
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2013, 15:51:09 »
Cóż, najlepszym sposobem jest wykręcenie lewej świecy i wpuszczenie do środka myszy. Wtedy zakręcamy lewą świecę i odkręcamy prawą, jesli mysz się wydostanie to znaczy że luz cylinder-tłok jest za duży i wymaga szlifu. Jesli  jednak mysz sie nie wydostanie  to wszystko jest OK ;) . Zakręcamy świecę i jeździmy dalej. Pamiętamy jednak o tym aby wyjąc mysz!!! w przeciwnym razie będzie kopciło z lewego gara ;D
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2013, 15:59:42 »
Próg jest ledwo wyczuwalny pod paznokciem ale tłok ma po zdjeciu pierścieni troszke luzu i przelatuje swobodnie przez cylinder. Pytam dlatego, że oddaje cylindry do pomiaru i chciałem się zorientować czy jeszcze to by mogło pochodzić czy nie.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:09:25 »
to normalne ze bez pierścieni tłok będzie latał swobodnie
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:42:48 »
Jak masz to rozebrane i masz zamiar jeździć to zrób sobie szlif i spraw nowe tłoki.. Przecież robisz coś pod siebie  w ogóle
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
wiedzmin
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:46:20 »
Panie, wkładasz pierścień do cylindra tak z 2 cm poniżej krawędzi i mierzysz luz na zamku pierscienia. Konfrontujesz to z serwisówką. Jak za duży to wiesz co zrobić.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:51:31 »
No i chyba na taką odpowiedź czekaliśmy:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
tłok i cylinder?
Zaczęty przez radzisz Mechanika
5773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 18:36:10
wysłana przez Rumcajs
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
99 Odpowiedzi
39500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2016, 17:13:25
wysłana przez Uziel
3532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2017, 20:57:53
wysłana przez juhass
