  • Marca 17, 2025, 12:07:01
Autor Wątek: Przeskakująca dźwignia zmiany biegów , cieknący olej  (Przeczytany 9178 razy)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« dnia: Stycznia 20, 2013, 14:40:57 »
WITAM! (szukałem podobnych wątków lecz nie znajdywałem odpowiedzi na moje pytania) W mojej jawie są dwa problemy które  mnie doprowadzają do szału :
- gdy mam dźwignię zmiany biegów ta przeskakuje mi w kopniak przy zmianie 2,3,4  - sprężynę wcześniej rozciągałem lecz ta powróciła do swych pierwotnych rozmiarów (chyba że bym na gorąco to zrobił) stan wałka widać na foto . Dodam że przy ściąganiu kosza sprzęgłowego , nakrętkę odkręciłem ręką (a co za tym idzie miał delikatny luz czy to też mogło być przyczyną ?)
-leje mi olejem z połączenia kolanko-wydech. W wakacje też tak miałem ciekło ale bardzo powoli ( kilka kropel ) , a teraz po odpaleniu (zimny silnik ) cieknie kroplami ale bardziej intensywniej , gdy silnik się nagrzeje do temp. eksploatacyjnej cieknie ale trochę mniej lecz i tak daleko od tego co było . Mam wrażenie jak by sobie olej zasysała , ale z kolei aż tak nie kopci. Leje się dziwna maź , koloru lekko czarnego a bardzo ciemno zielonego (wymieniłem olej a ten nie zdążył nabrać swego koloru , nie został jeszcze dobrze przepracowany) . Pojawiło się to gdy założyłem elektroniczny zapłon jankowy ( do którego nie mam zastrzeżeń) , zapłon ustawiany za pomocą przyrządu (tuleja z gwintem m14 , a w tulejce pręt z podziałką z dokładnością do 1mm)Świece wymieniane na nowe NGK (wcześniej Iskra)
Proszę o pomoc jeśli domyślacie się co to może być ...
Błędy poprawiłem ale treść już sam zredaguj :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 14:49:08 wysłana przez elkinio »
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
Odp: Przeskakująca dźwignia zmiany biegów , cieknący olej
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 20, 2013, 15:40:11 »
Jeśli chodzi o przeskakującą dźwignię to miałem to samo. Trzeba stoczyć 2mm kołnierza, który dochodzi do lewej kapy w momencie gdy przerzucasz dźwignię na biegi. Dzięki temu wałek wysuwa się więcej w pozycji biegów i nie ma prawa już przeskakiwać na starter. Tylko nie tocz więcej niż 2,5mm, bo uszczelniacz zacznie wyglądać z kapy.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:31:50 »
poszedłem do garażu z latarką , przyświeciłem w okolice automatu zmiany biegów i zauważyłem iż krawędzie tego wybieraka są lekko wytarte (tam gdzie wchodzi wałek ) . Mam pytanie czy wałek wybieraka zmiany biegów da się wymienić bez konieczności otwierania "puszki pandory" (silnika)? Mathini mógł bys bardziej łapatologicznie rozwinąć swą myśl ?
Teraz się nie dziwie bo widać na wałku delikatne zjechania tak samo w wybieraku - miało prawo przeskakiwać .
aaaa, zaczynam rozumieć twą myśl Mathini , zobaczymy co powiedzą inni ... Tobie pomogło i mam rozumieć że później problemów z tym nie miałeś?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 16:35:13 wysłana przez pedro95 »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:32:04 »
z tym przeskakiwaniem to stały przypadek obejżyj dobrze wybierak biegów w srodku tam gdzie wchodzi ten pierwszy wałek kopniaka najczesciej tam sie wybierak wyrabia jak jest wyrobiony w srodku to staczanie żadne na długo nie pomogą tylko wymiana wybieraka
ps chodzi o ten wałek z pierwszego foto
proste ze sie da nawet nie trzeba go z ramy wyjmowac zdejmujsz krzywke automatycznego sprzegła od drógiej strony silnika podwarzasz pieski i wyciągasz wałek
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 16:34:34 wysłana przez azbescik2 »
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:37:13 »
dobra dobra , dzięki zdam relacje jeśli wymienię ten wybierak tylko pierw muszę go zdobyć ;)
ps. czy w CZ jest taki sam wałek wybieraka co w TS boprędzej bym miał od CZ ...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 16:40:16 wysłana przez pedro95 »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:47:29 »
ten sam wałek jest i wybieraka i kopniaka w ts i cz
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:50:19 »
kopniaka napewno nie , jak nie wierzysz moge porobić foto od ts jest dłuższy o ok. 1cm . Wiem bo mam od TS i od CZ ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:54:54 »
Po co wymieniać, jak można naprawić? Zrobisz jak zechcesz.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 20, 2013, 16:59:56 »
wybierak powinien byc ten sam w sumie może i ten pierwszy byc inny nie będe sie kłucił bo nie jestem pewien ale wystarczy ze wymienisz sam wybierak co do regeneracji tego elementy to jak chcecie go napawac to sezon może i wytrzyma al rozchartuje sie  materiał i bedzie mieciutki w nie jednej cz to przerabiałem ale co najlepsze u siebie nigdy nie miałem z tym problemu
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 20, 2013, 17:01:50 »
Mathini masz na myśłi to podtaczanie czy coś innego ? (mi chodziło po glowie spawanie i piłowanie ale tego raczej nie zrobię ... ) Spaw (czyli spoina) to nie jest diament czy tytan wiadomo kiedyś się znów wytrze ...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 20, 2013, 17:37:52 »
na czerwono zaznaczyłem to co musisz stoczyć. Trzeba się tego pozbyć 2mm.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 20, 2013, 18:49:33 »
O widzisz dzięki Mathini mnie to tez denerwowało ale myślę ze jak to zrobię moje kłopoty się skończą
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 18:51:32 wysłana przez CZ#350 »
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 20, 2013, 19:52:57 »
no no no , z tego co widzę to może zdać egzamin ...  :P
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2013, 17:35:39 »
odświeżam !!! zdemontowałem lewy uszczelniacz (od strony koła zębatego wału korbowego), nie wiem czy tak być powinno ale wyszedł coś za lekko , no ale to nic ... na wardze uszczelniacza (od strony łożyska) znalazłem dziwną maź (kolor jasno brązowy) , mam wrażenie że olej silnikowy miał styczność z mieszanką przez uszczelniacz ... przyczyną przedostawania oleju silnikowego do skrzyni korbowej może być niska temperatura co wpłynęło źle na uszczelniacz ...
wałek podtoczyłem wg. Mathini , później dam foto co by innym pokazać , ale efektów jeszcze nie znam ...
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2013, 17:52:22 »
Ja jeździłem dzisiaj dopiero tak właściwie na tym wałku i jest bardzo dobrze, nic nie wyskakuje.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 06, 2013, 20:12:12 »
jutro zamierzam kupić uszczelniacz do jawy , mam pytania:
1.Posiadam uszczelniacz 25X62X7 , a na allegro są uszczelniacze  25X62X8 . Który z nich jest prawidłowy ?
2. CzY jest jakaś różnica pomiędzy lewym a prawym uszczelniaczem , i czy mogą być przemieniane ? takich wątpliwości norbiło mi allegro - sorry (moim zdaniem są takie same uszczelniacze ale musze być pewny )
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 06, 2013, 20:29:07 »
O jakim silniku mowa i jakim uszczelniaczu?? Polecam zajrzeć do serwisówki lub katalogu.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 06, 2013, 20:54:40 »
z miłą chęcią tam bym, zajrzał tylko mi ją daj ! silnik jawa 638 , uszczelniacze na wale korbowym .
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2013, 20:59:06 wysłana przez pedro95 »
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 06, 2013, 21:24:44 »
Kolego nie podnoś głosu na tych którzy chcą Ci pomóc . Wystarczy przejrzeć trochę forum i byś sam znalazł proszę : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/lozsyka-i-uszczelniacze-w-silnikach-634632638/
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 06, 2013, 21:25:35 »
Pewnie chodzi ci o to ;)
http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat2.htm
Deadamf
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 05, 2013, 18:28:15 »
tak ,tak to znowu ja ... nie będę pisał nowego wątku ! co do biegów pomogła wymiana wałka wybieraka zmiany biegów - jest git ! Jeśli chodzi o olej to już coś mnie bierze... jawe odpaliłem , jest pięknie ładnie ale z połączeń kolanko-wydech leje się maź ... zdemontowałem kolanka : prawy cylinder - dużo ilość oleju , lewy cylinder - mniej oleju w stosunku do prawego ale z domieszką wody ... nie mam pojęcia z kąd ona się tam wzięła ! Uszczelniacz wymieniony od strony sprzęgła ! Nie mogłem wyregulować gaźnika , ciężko odpalała i skakała po obrotach, świece mokre nawet po przejażdżce ... proszę o wasze rady !
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 05, 2013, 18:35:13 »
Wkręć śrubę od regulacji mieszanki, wykręć o trochę ponad 1 obrót, jak to nie pomoże, to musisz WYCZYŚCIĆ gaźnik, jak to nie pomoże to regulacja poziomu paliwa.
Jeśli chodzi o wode z połączenia kolanko wydech to też tak mam, czasem nic nie kapie, a czasem po minucie postoju nakapie dużą plamę.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 05, 2013, 18:39:46 »
już wcześniej robiłem te czynności , i nic ...  chociaż można jeszcze zmniejszyć poziom paliwa w komorze pływakowej , co zapobiegnie zalewniu świec ... poziom mam równo z tym słupkiem bez pływaków , obniże go bo i tak mam jakąś kałurze pod gaźnikiem ....
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 05, 2013, 18:56:14 »
chciał bym mieć taki problem jak ty teraz ;) .... pokombinuje coś , postaram się dzielić relacjamii ;)
28 Odpowiedzi
12030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2006, 23:32:36
wysłana przez Rozztocz
5931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
23 Odpowiedzi
10014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
4155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2017, 19:04:33
2811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 13:18:37
wysłana przez Adamu2T
