  • Marca 17, 2025, 09:23:39
Autor Wątek: Odrdzewianie elektro-chemiczne  (Przeczytany 34126 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Odrdzewianie elektro-chemiczne
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 01, 2013, 13:16:43 »
Cześć
Znam Fosol korzystałem ostatnio przy odrdzewianiu baku.
Fosol + śrubki lub kamyczki do baniaka, szczelnie zamknąć, na sztywno zamocować w betoniarkę i tak godzinkę dwie stukało i wypukało całą rdze. Sam fosol nie ma chyba takiej mocy żeby pozbyć się większej rdzy a na dodatek żre nie tylko rdze a także zdrową blachę to jest kwas fosforowy plus tam coś jeszcze.
Tu coś ciekawego piszą
http://odkrywca.pl/odrdzewiacz-fosol-,666530.html
Deadamf
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 01, 2013, 13:22:30 »
Fajnie kombinujecie z kwasami do baku w mz 250 też coś takiego zastosuje .ale bębny i szprychy to chyba przesada rozebranie kół i wyczyszczenie wszystkiego papierem pod malowanie zajeło jedno popołudnie a rozwieszenie i pomalowanie drugie popołudnie i efekt zaje...ty i trwały 8)
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
    • http://www.facebook.com/
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 17, 2013, 20:51:23 »
Dzisiaj właśnie odrdzewiam chemicznie bak w środku,zobaczymy co z tego jutro wyjdzie...
A więcej na temat odrdzewiania jest tutaj ;
http://www.cnc.info.pl/topics66/odrdzewianie-elektrolityczne-i-elektrochemiczne-stali-vt44552.htm
No Pain , No Gain ...
"Sztuką jest żyć,ale prawdziwym Ardzydziełem jest żyć i nie zejść na Psy"...
Motór nie umiera nigdy,motór jest wieczny a JAWA nieśmiertelna....
"Nie Jeździj Szybciej Niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać "
GG-39197070
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 20, 2013, 14:38:23 »
Więc wyszło bardzo fajnie wszystko w środku baku odrdzewiło,czysta blacha... ;D
A zrobiłem sobie takie coś jak na zdjęciach,jakieś 2a.dni zostawiłem i 2a.razy wymieniałem roztwór...
Oczywiście + jest podłączony z prostownika to tej rurki,a - na zbiornik,niemogą sie stykać,dlatego owinąłem go taśma i do środka zbiornika...
Po całym zabiegu wlałem jeszcze takie coś z Casto http://www.castorama.pl/odrdzewiacz-do-stali-i-zeliwa-0-5-l.html
i wypłukałem i jest GIT. ;D Polecam ten sposób...
Aha zdjęcie zbiornika w środku dodam póżniej,bo właśnie został dzisiaj polakierowany...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2013, 14:45:37 wysłana przez Przemo2113 »
GG-39197070
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 20, 2013, 14:44:21 »
A po co mam machać i się męczyć  :P ,a i efekt i tak nie będzie taki jak po tym zabiegu ;D
Życie trzeba sobie ułatwiać...
Każdy robi jak uważa ;D
GG-39197070
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 20, 2013, 16:30:16 »
Cześć
Fajny test, czekam na zdjęcia baku wewnątrz :)
Ta metoda jest duża bardziej dokładna jak machanie baku przez 2h, nie jest lekko chociaż można użyć betoniarki ale i tak takiego efektu się nie uzyska.
Mam bak z 1957 roku i będę tą samą metodą odrdzewiał i może jakimś właśnie odrdzewiaczem jeszcze na końcu doprawie, jeszcze nie wiem jakim.
Fosol też fajnie działa, ale pozostawia ciemno zielony osad.
Deadamf
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 20, 2013, 18:15:36 »
Właśnie dobrze jest na koniec takiego procesu zastosować taki odrdzewiacz http://www.castorama.pl/odrdzewiacz-do-stali-i-zeliwa-0-5-l.html ,
bo on odrdzewia a dodatkowo pozostawia warstwę ochronną(dobrze też jest dodać do tego odrdzewiacza tyle samo ropy),co by później nie zardzewiał..
GG-39197070
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:48:35 »
Odrdzewianie to jedna sprawa, a konserwacja to druga.
Ja rok temu w Dnieprze zastosowałem FERTAN TAPOX  2-K odporny na benzynę itp. Słyszałem także o zastosowaniu żywicy ale dokładnie nie wiem jakiej, ale jest odporna na benzynę i pozostawia dość grubą powłokę. Słyszałem też dobre opinie o jakimś podkładzie czy czymś takim firmy novol tańsze to dużo jak tapox i niby się sprawdza.
Chociaż to wszystko w dwusuwie nie ma aż takie znaczenia, bo mieszanka już sama w sobie zabezpiecza bak przed korozją.
Deadamf
