  • Marca 17, 2025, 11:25:11
Autor Wątek: Pomóżcie ze sprzęgłem, litości...  (Przeczytany 5037 razy)
gringo
« dnia: Maja 14, 2007, 11:08:27 »
Witam!
Mam totalnie rozregulowane sprzegło i juz kompletnie nie wiem jak sie za to zabrać.... powiedzcie co i jak ustawic....
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Pomóżcie ze sprzęgłem, litości...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2007, 11:46:51 »
Ale napisz co się dzieje dokładnie: slizga się czy też "wlecze" przy zmianie biegów i na postoju ???
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2007, 11:51:41 »
jest tak jakby sprzegła wogole nie było
komopletnie , przy wrzucaniu jedynki zryw i zgas, tyle. poprostu jakby wogole sprzegła nie było, tarczki nowe wkładałęm wczoraj. (mówimy o Jawie CZ350 12V)
henryk_o
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2007, 15:15:55 »
...jedyne co mi przychodzi do głowy to, że zbierak trze o kosz sprzęgłowy. Rozbierz i wyjmij tarcze a potem zobacz czy zbierak się kręci swobodnie na koszu sprzęgłowym.
Chyba, że skleiły Ci się tarcze z przekładkami. Na olej składałeś? Czy takie suche włożyłeś?
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2007, 17:49:49 »
zbierak jest dobrze, tak mysle, a składałem na sucho, dopiero potem nalałem oleju...
Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2007, 18:01:44 »
Sory za to pytanie, ale o popychaczach nie zapomniałeś przy składaniu?
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2007, 18:03:42 »
hym........ teraz to Ci nie powiem.......  <scared> sie okaże po wieczornej grzebaninie....... no oki ale powróćmy do pytania, jak sie zabrac do regulacji od podstaw.
siekier
  • Wiadomości: 60
  • Jawa TS 350, CZ 380/514, MZ TS 150
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 14, 2007, 19:04:04 »
Nawet jak popychaczy nie zapomniałeś to sprawd¼ czy masz między popychaczem a śrubą od sprzęgła kulkę. Ostatnio jej nie włożyłem i też nie mogłem sprzęgła wyregulować, bo nie rozłączało i zgrzytało przy próbie wrzucenie biegu.
Ja jak regulowałem, to najpierw tą śrubę w środku linki skręciłem, następnie naciągałem linkę metodą prób i błędów, i w koñcu dokręciłem śrubę tak aby ramie półautomatu miało minimalny luz przy krzywce nożnego rozłączania. Ważne żebyś miał mały luz na d¼wigni sprzęgła przy kierownicy (ok 2 mm), to wyregulujesz śrubą w lince lub przy ramieniu półautomatu.
Potem się wybrałem na jazdę próbną (biorąc pod kanapę trochę narzędzi) i się okazało, że musiałem poprawić bo ślizgało, naciągnąłem jeszcze linkę i jest zajebiście.
Pozdro!
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 14, 2007, 19:44:39 »
Nowych tarcz sprzęgłowych na sucho się nie wkłada.
Przed włożeniem trzeba je z dwóch stron posmarowac olejem.
Pewnie dlatego jak puszczasz klamkę od razu łapie.
nerlst
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2007, 09:39:53 »
piter19850207
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2007, 22:38:23 »
  co ja się z tą kulką namęczyłem zanim zauważyłem, że jej nie ma  <mur>
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 25, 2007, 14:07:20 »
panowie poratujcie mnie, ile ma byc przekladek i ile tarcz w sprzegle cz ? musze wiedziec a nie bede specjalnie silnika rozbieral u mnie
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 25, 2007, 14:58:04 »
5 tarcz.
4 stalowe przekładki.
Naczelny Filozof
WhitePower
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2007, 15:30:31 »
ok wielkie dzieki Naczelny  <yes>
Co z tym sprzęgłem?? :(
Zaczęty przez mati01101990 Mechanika
4901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2008, 00:28:17
wysłana przez AndrewS
CZ175 6V Problem z sprzęgłem...
Zaczęty przez CZ175BLACK Mechanika
4767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 21:12:35
wysłana przez CZ175BLACK
5273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 21:29:22
wysłana przez rzabik
22 Odpowiedzi
7916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2013, 19:36:34
wysłana przez kapitan zbik
3130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:46:21
wysłana przez Jacek64
