  • Marca 17, 2025, 11:20:51
Autor Wątek: Mz przerywa i niechce zapalić  (Przeczytany 14445 razy)
wiedzmin
Odp: Mz przerywa i niechce zapalić
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 24, 2013, 10:37:13 »
zobacz sobie w którą stronę wał się obraca.
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 24, 2013, 10:37:24 »
Nie przyspieszaj tylko ustaw tak jak powinien być ustawiony!!!
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 24, 2013, 10:42:14 »
Wydaje mi się że chyba jest dobrze ustawiony bo te strzelanie pojawia się dopiero przy wysokich obrotach.Najbardziej dziwi mnie to dlaczego ona tak ciężko zapala?Myślicie że nowy kondensator coś pomoże?
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2013, 10:45:38 wysłana przez Jawaczeska350ts »
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 24, 2013, 10:46:04 »
Może wina w ciężkim paleniu stoi nie postronie zapłonu i zasilania,lecz słabej kompresji,rozszczelnienia.Widać ,że ta MZ sporo przeszła i bez solidnego remontu się chyba nie obejdzie.
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 24, 2013, 10:48:39 »
Ładuje Ci w ogóle ta mz? Mierzyłeś to?
Na prostowniku możesz usmażyć regiel jak już tego nie zrobiłeś.
Moja cz na prostowniku nie pracowała równo.
Ustaw ten zapłon, zrób porządnie instalacje i ładowanie a później będzie można szukać przyczyn. Tyle masz tam usterek że nie wiadomo ode czego zacząć. Jak nie ma dobrego prądu to zapomnij że to będzie pracowało
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 27, 2013, 11:55:35 »
Ogarnołem trochę to MZ gaśnie normalnie z kluczyka a nie tak jak wcześniej trzeba było zdejmować kabel z akumulatora.Ładowanie jest.Zapala od 1 kopnięcia,tylko jest jeszcze jeden problem trochę słabo wkręca się na obroty i delikatnie strzela w wydech,w piątek będę miał nowy kondensator to go wymienię i zobaczę czy to coś pomoże czy nie.
[all] Zimna przerywa
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
4143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:25:03
wysłana przez niewinny
Jawa 350 ts (niechce odpalić)
Zaczęty przez mazurek Mechanika
4320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2008, 20:17:32
wysłana przez Jawsim
3891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2008, 14:25:52
wysłana przez aker6
3368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2008, 14:45:40
wysłana przez mati krk
7147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2011, 13:26:54
