  • Marca 17, 2025, 12:05:05
Autor Wątek: CZ 350 dziwne dźwięki  (Przeczytany 9526 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« dnia: Marca 02, 2013, 17:35:38 »
Witam gdy odpalę moją CZ 350 472,5  wydobywają się z niej dziwne dźwięki z okolicy cylindrów CZ przeszła dopiero remont silnika (przed remontem było tak samo) wymieniłem tłoki pierścienie łożyska ale jak widać dalej nie pomogło co to może być ??
Zamieszczam filmik z pracy silnika
Zimny silnik
http://www.youtube.com/watch?v=EwHhR_WYHBA
Ciepły
http://www.youtube.com/watch?v=xNjZFbkcf24
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: CZ 350 dziwne dźwięki
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2013, 17:50:18 »
A Jaki był próg na cylindrach?
Jawa TS 350 638-1/639
wiedzmin
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2013, 18:05:25 »
a jak remontowałeś to wał poszedł do regeneracji?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2013, 19:33:16 »
cylindry w tamtym roku przechodziły szlif Tylko gość kupił inne tłoki takie jak do np:jawy 350 ts a ja kupiłem i wymieniłem te tłoki nie dawno jakiś tydzień temu cylindry nie miały progów nawet nie były wyczuwalne wał był w dobrej kondycji nie miał luzów pionowych tylko lekkie poziome
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2013, 19:36:04 »
aaa jak dajesz gazu to ten dzwięk cichnie czy nie bardzo?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2013, 19:37:31 »
cichnie jak schodzi z obrotów wszystko jest na filmie w tym 1
A może ona ma za ubogą mieszankę  bo tylko trochę dymi z tłumików
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2013, 19:39:37 wysłana przez CZ#350 »
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2013, 19:38:52 »
to moim zdaniem łańcuszek sprzęgłowy na 100 do wymiany na małych obrotach nie jest napięty i trze o dekiel stąd ten chałas
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2013, 19:40:31 »
Też tak myślałem ale przykładałem ucho do dekla i nic tam nie słyszałem  :(
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2013, 19:44:28 »
a to sie napina na dużych a na wolnych nie?
a żebyś wiedział że tak jest...    zdejmij misę olejową i zobacz czy nie trze o pokrywę bo na ucho to nie określisz dokładnie skąd dochodzi dzwięk
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2013, 19:48:53 »
Ale na 100% nie wydobywa się ten dźwięk spod pokrywy ale sprawdzę w poniedziałek
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2013, 20:05:45 »
Jak na moje ucho i fusy z herbaty to korby,łożysko igiełkowe.No chyba,że dzwonią pierścienie jak się wybiły na tłokach,ale piszesz że remont był...
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2013, 20:07:24 »
Mam założone koszyczki
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2013, 20:20:15 »
Koszyczki kupowałem nowe ale nie miały jakiś tam luzów
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2013, 20:37:49 »
Własnie nie mierzyłem :/ myślałem ze nie ma potrzeby jak nie ma progu :/
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2013, 20:40:32 »
no to prawdopodobnie mogą one tak dzwonić jak wszystko wymieniałeś
jak koszyczki nie są lipne fabrycznie, a korby nie mają luzu to ich nie słychać, przynajmniej na początku :P
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 03, 2013, 09:42:57 »
Na niskich obrotach to i przepustnica może latać w gaźniku. Zauważyłem że jak lekko dodasz gazu to cichnie a jak schodzi z obrotów i jak stoi na wolnych obrotach się tłuc zaczyna ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2013, 10:06:43 wysłana przez Marcin_93 »
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 03, 2013, 11:28:26 »
Ja miałem podobną sytuację też myślałem że to pierścień pękł,albo łańcuszek się wyciągnął.Najlepsi mechanicy z mojej firmy stawiali różne diagnozy i nie wiedzieli co to.W końcu posłuchałem rady mojego szefa który stwierdził że to klocek aluminiowy spod cylindrów ma zbyt duży luz.Nie wierzyłem okazało się że to prawda wymieniłem i hałas ustał.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 03, 2013, 13:30:42 »
Mi ten element wlazł praktycznie na wcisk
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 03, 2013, 13:32:44 »
my już tutaj chyba nic nie możemy zrobić... zostaje ci tylko sprawdzać wszystko po kolei bo gdybać to se można a to może być prawie wszystko.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 03, 2013, 13:45:06 »
Wiesz co bym zrobił na Twoim miejscu ?
Jeździł i nie przejmował się tym, pozdro.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 03, 2013, 14:12:42 »
Tak chyba zrobię
mazi2008
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 03, 2013, 14:16:00 »
moim zdaniem te dźwięki pochodzą ze zbyt dużego luzu pomiędzy pierścieniami a rowkiem tłoka!, tak często bywa przy zużytych tłokach i po przegrzaniu, być może kupiłeś felerne tłoki albo pierścienie od Jawy ( tam są chyba 0,5 mm węższe)- jak nie to mnie poprawcie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 03, 2013, 14:37:38 »
no rzeczywiście tak słychać jakby tam coś latało
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 03, 2013, 15:54:38 »
Ja mam bardzo podobny dźwięk, nawet taki sam, jak chodzi na wolnych to sobie tak łomocze jak na filmiku ;) czasem potrafi ucichnąć i w ogóle tego nie ma, słychać tylko szum tłoków, gdzie znowu zrobi trrr trrr i dalej trajkocze.
Ja obstawiam kosz, bo mam luźny. Wał był robiony, góra silnik też, łożyska all, nowe kartery itp, a jak trajkotało, tak trajkocze :D
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 03, 2013, 16:09:09 »
a jak zmieniałeś tłoki to kupowałeś pierścienie nowe?
22 Odpowiedzi
7209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 09:46:29
wysłana przez camilos55
2597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 19:02:03
wysłana przez Tony87
35 Odpowiedzi
8380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2020, 10:20:31
wysłana przez Rozztocz
39 Odpowiedzi
5994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2020, 16:27:48
wysłana przez jarecki.fm
1727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2023, 16:02:22
wysłana przez Pawand
