  • Marca 19, 2025, 09:50:16
Autor Wątek: Bicie obręczy  (Przeczytany 4594 razy)
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
Bicie obręczy
« dnia: Marca 09, 2013, 18:35:45 »
Cześć
Zakładam troche inne koła do cześki ( aluminiowe ) i jedne koło ma lekkie bicie, w poniedziałek  będę próbował coś poprawic, zastanawiam się jaki jest margines błędu czyli ile mm koło może bić  żeby nie czuć tego podczas jazdy
poprzednie koła super idealne tez nie były , było bicie około 2 mm i jako tako jeździłem :)
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2013, 18:43:10 »
zależy z jakimi prędkościami będziesz jezdził..... jak nie za szybko tonie powinieneś czuć
Buczysław
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2013, 19:08:48 »
Czyli twierdzisz, że jak nie jeździ się szybko to można mieć bicie na obręczy ? Wystarczy 60km/h i już będzie bardzo dokuczać, o wyższych prędkościach nie wspomnę. Margines bicia pytasz, byle jak najmniej, bo myszkowanie w zakrętach i wibracje będą Ci dawać się we znaki :) Kurde Buczek znowu zaczynasz pisać masę nic nie wnoszących do tematu postów albo mówisz o czymś o czym nie masz pojęcia ...
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2013, 19:13:33 »
ja nie powiedzialem ze mozna z biciem jeżdzic. powiedziałem ze przy nizszych predkosciach jest bicie mniej odczuwalne, albo centrowac, albo zmienic koło
Buczysław
  • Wiadomości: 563
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2013, 19:22:09 »
Bicie do 3mm jest akceptowalne, powyżej tej wartości do centrowania.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2013, 19:24:48 »
Z tym się nie zgodzę, w jawie miałem z przodu koło z biciem około 5-6mm i najbardziej było czuć przy około 40km/h powyżej tej prędkości zanikało, takie koło miałem przez tydzień i szlak mnie trafił ;)
Maks
  • Wiadomości: 90
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2013, 19:28:36 »
czyli jak zostanie 2 mm to tragedii nie ma
to dobrze , bo mysle że wiecej nie będzie
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2013, 19:58:26 »
Ja jednak bym wolał oddać do centrowania w zasadzie  sam to zrobiłem oba koła aby mieć już wszystko tak jak powinno być .
Odp: Bicie obręczy
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2013, 09:16:06 »
Bicie biciem tylko jakie to bicie? ;D
Bicie promieniowe czy bicie osiowe? :P
26 Odpowiedzi
9061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2009, 18:14:41
wysłana przez Lukass102
3227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:51:30
5902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 20:59:53
wysłana przez Glider
5825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2014, 17:48:17
2145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2023, 21:36:59
wysłana przez muczacz
