  • Marca 18, 2025, 10:06:33
Autor Wątek: Korek spustu oleju - uszczelnianie  (Przeczytany 8547 razy)
kekesz
« dnia: Maja 22, 2007, 10:07:13 »
Przeszukałem trochę forum ale nie znalazłem nic na temat uszczelnienia korka spustu oleju.
Mam od niedawna Jawę TS 350 - oczywiście nie nową :]
Wymieniłem jej olej w skrzyni ale ciągle kapie mi coś z korka.
Zdecydowanie jest to korek bo wytarłem wszystko dokłanie dookoła a kapie wyra¼nie z niego - reszta brzucha czysta i sucha. ¦ruba wygląda na orginalną i ma cieniutką podkładkę metalową. Nie powinno być tam jakaś miękka uszczelka? Czy można to uszczelniać np. silikonem albo jakąś taką mazią?
cypis.z
Odp: Korek spustu oleju - uszczelnianie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2007, 10:14:20 »
Spuść olej wytrzyj dokładnie odtłuść posmaruj silikonem.Zalej olejem jak sylikon zastygnie i powinno być dobrze u mnie przynajmniej nie cieknie :>
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2007, 14:16:52 »
Wytnij podkładkę z aluminium i będzie ok.
Ew. przy braku odpowiedniej blachy może też być twardy Gambit (najlepiej zbrojony)
Silikonu nie polecam.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2007, 15:40:42 »
Ja stosuję hydrauliczną taśmę teflonową.
Idealnie się sprawdza nie tylko na śrubę spustową oleju ale także na przykład na śruby w amortyzatorach.
Teflon jest odporny na olej, a samej taśmy po nawinięciu na śrubę nie jest w stanie nic ruszyc.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2007, 16:08:09 »
Ja mam podkładkę miedzianą, taka była jak kupiłem moto i taka została, nic z niej nie cieknie a więc nie narzekam.
Jak pisał Jacu Frankensztajn taśma hydrauliczna powinna załatwić sprawę, mam uszczelnione nią śruby amortyzatorów i jest szczelnie.
Arek
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 12, 2007, 23:26:01 »
ja mam gumowy o-ring, i nic nie kapie
10644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
6279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2009, 18:15:42
wysłana przez MOTOMYSZOR
33 Odpowiedzi
21158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 14:59:55
wysłana przez Yabaman
2782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 06:37:55
wysłana przez xepher
2371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2021, 18:51:38
