  • Marca 31, 2025, 07:52:36
Autor Wątek: wystający kosz sprzęgłowy - niewłaściwa zębatka na wale  (Przeczytany 14804 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
Odp: wystający kosz sprzęgłowy
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 22, 2013, 07:09:18 »
Hmm zastanawiam się nad tą zębatka może ona ma już swoje bo zęby też nie ciekawie wyglądaja i tego to wina
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 23:47:26 wysłana przez Rozztocz »
Domin0
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 22, 2013, 07:44:21 »
Żembatky w obu modelach są różne :]
Musisz zębatke zmienić i wtedy osadzić kosz tak jak ma być...
Miałem ten sam problem ale to było 3albo 4 lata temu i ni pamintom jak to było :D ze wybrnół ym z niego :]
Nie chce tu wdrażać pitolenia zbytnio ale ale Panowie sprzęgło z 634 jest za słabe do 638 taaa kurna wiem o tym że było ono w późniejszych modelach ale z moich obserwowań wyszło mi że...
Sprzęgło z 634 jak dostaje naprawde w piczke <mój wiejski styl jazdy czyt. opór na gaz...> jest znacznie mniej wytrzymałe jak to z 638 i znacznie szybciej trafia je ślak bo jest poprostu obliczone do słabszego silnika...
A Sprzęgło z 638 zas jak jest naprawde dobrze przeglądnięte a cały silnik jest higienicznie i dokładnie poskładany to można śmiało z klamką mieżyć się najmniejszym palcem zaś sprzęgło wytrzymuje więcej katiuszy i mordowań a nie wymaga tak szybko regulacji czy przeglądu... kwestia tylko dobrego poskładania i ustawienia...
Mam nadzieje że nie zaczynam krakena forumowego których było mase...
Miałem fajne sprzęgło z innego knedelka które można śmiało zastosować po chwili rzemiosła ale nie chce mi sie pisać tyle...
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 07:51:58 wysłana przez Domin0 »
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 22, 2013, 09:06:03 »
Liczyłem samą powierzchnie roboczą w sprzęgle 634 i 638 i w 634 jest ona większa.
No ale to do tego jeszcze trzeba by doliczyć inne wartości ale jestem zbyt leniwy by się w to bawić ;D .
Z tego co w szkole uczą to przy obliczeniach konstrukcyjnych np sprzęgła uwzględnia się jeszcze jeden współczynnik. Jest to współczynnik bezpieczeństwa.
Bierze się tam zakłada że sprzęgło ma przenieść taki moment i dolicza się jeszcze jakiś procent w celach bezpieczeństwa. Nie pamiętam dokładnie ile ale bez problemu sprzęgło z żeliwa udźwignie moment obrotowy aluminiaka.
Panie czeka cię dystansowanie :P
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 22, 2013, 09:22:09 »
Ja podobnie jak Jawol mam sprzęgło z "CeZetki" (634) od +- 40 tysięcy km i też starszy typ sobie chwalę . Stare ma inną charakterystykę , nowsze łapie bardziej miękko i płynnie a ja wole czuć wyraźnie że sprzęgieło chwyciło . No i starsze nie szarpie nigdy a nowszemu się to zdarza . U mnie do silnika 638 stary typ sprzęgła pasuje bez zmian żadnych , po prostu przekładka , razem z tulejką sprzęgła .
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 22, 2013, 10:38:58 »
dokładnie sprzęgło z 634 jest dużo lepsze, ale przy sprzęgle z 638 wydaje mi się że moment jakiś lepszy ale to mogą być tylko złudzenia .
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 22, 2013, 22:03:16 »
Dziś problem został rozwiązany okazało się , że zębatka zdawcza była nie odpowiednia jakie wielkie było moje zdziwienie jak kolega z forum dał mi zębatke jeszcze inna niż ja posiadałem . Na ibecna chwilę mam 3 zębatki , ale tylko jedna pasuje
  • Wiadomości: 3601
Odp: wystający kosz sprzęgłowy - niewłaściwa zębatka na wale
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 22, 2013, 23:45:53 »
Dobrze, że znalazłeś problem. Poprawiłem nazwę tematu tak aby już na początku było wiadomo co było nie tak...
W ogóle powinniśmy tak robić z każdym tematem... Łatwiej później będzie komuś coś znaleźć...
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 23:48:17 wysłana przez Rozztocz »
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 23, 2013, 06:15:05 »
Uff a juz myslalem, ze Bulo znowu czopka za gleboko wsunal  :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 23, 2013, 09:05:41 »
Jak znowu? :D
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 23, 2013, 09:19:26 »
Całe szczęście zagadka rozwiązana :-) może kiedyś ktoś skorzysta z tego tematu .
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:05:40 »
Witam i na sam początek przepraszam że tu piszę. Ale czytam te posty i czytam ale jakoś nie mogę dojść do sedna mojego problemu. No to tak... Rozebrałem z kolega silnik cz 175/487 bo miał luz na korbie no i oddałem wał do regeneracji. Po zregenerowaniu wału kolega z tatem składali silnik no i jak wsadzili w kratery wał to był bardzo krzywy... Teraz chcę założyć kosz sprzęgłowy ale nie mogę bo łańcuszek ociera o półksiężyc... Tulejkę mam a podkładkę pod kosz wziąłem z garażu która pasowała... Nawet próbowałem dać dwie podkładki ale też ociera o półksiężyc ...  Jeśli wiecie co to może być to proszę pomóżcie...
EDIT:
Dodam jeszcze że łapiąc za korbowód nie da się obkręcić obrócić[/color] wału...
Nie piszemy posta pod postem. Patrz na ortografię
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2013, 15:47:55 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:15:32 »
Albo fachowiec spierniczył regeneracje, albo "kolega" solidnie potraktował młotkiem Twój świeżo zregenerowany wał, pozdrawiam.
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:34:17 »
Podkładka ma być tam oryginalna a nie jakaś pierwsza lepsza z magicznego kartoniku . Problem pewnie polega na tym , że nity na koszu sprzęgłowym spotkały sie z półksiężycem i zablokowało wał i to wszystko przez tą magiczną podkładkę . Zrób test zdejmij kosz sprzęgłowy i zobacz czy wtedy wał ożyje .
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:49:24 »
Wał da się jednak obrócić ale bardzo ciężko chodzi. Co do kosza to tak to wygląda
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:08:03 »
Na gołe oko widać , że to jest jakoś lipnie złożone łańcuch idzie po niezłym skosie tak jak wcześniej napisał Mathini ciekaw jestem czy młotek tam nie zadziałał .
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 25, 2013, 12:41:05 »
No to jak muszę znowu rozebrać silnik i jeszcze raz złożyć? Czy wał jeszcze raz do regeneracji jest czy jak?
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 25, 2013, 15:15:15 »
Saszek Ci powiedział, czytaj kolego i rób to co radzą inni, a nie pytasz tylko i pytasz i nie stosujesz się do porad. Zdejmij kosz i zobacz, czy wał będzie się kręcił. Jeśli będzie zablokowany, to kolega wbił Ci młotkiem czop i ten zablokował korbowód.
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 25, 2013, 17:51:24 »
W Którym miejscu zablokował się korbowód?
Może od góry po zdjęciu tłoka i cylindra dało by się popaczeć czy z lewej przeciwwagi nie wystaje czop.
Na moje ślepe oko jest z 5mm wpierdzielony do środka sądząc po łańcuszku ;)
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 25, 2013, 17:55:19 »
wyglada jak wbity czop wału w półkule i dlatego ciasno chodzi wał
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 25, 2013, 20:39:04 »
Dokładnie tak :(
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 05, 2020, 17:56:52 »
Pisał kiedyś Saszek, o trzech rodzajach zębatki na wał. Dzisiaj przeglądając swoje zapasy znalazłem faktycznie 3 różne zębatki.  :)
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 07, 2020, 10:17:32 »
Marcin Złota łopata Ci się należy za to Wykopalisko ;D
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 07, 2020, 10:26:43 »
Żeby było jeszcze ciekawiej również lewe czopy wału występują w różnych długościach...
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 07, 2020, 10:47:13 »
Wrzuciłem dla potomnych. Może ktoś kiedyś się tematem poratuje. Wszystkie zębatki idzie założyć do żeliwa. Ta z prawej jest do 638.
To by wiele wyjaśniało. Jakiego rzędu to różnice Adam?
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 07, 2020, 11:09:44 »
[/quote]
[/quote] Około 4 mm...
5048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2011, 01:04:19
wysłana przez Kanter
2665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 19:52:21
wysłana przez soltman
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 22:19:51
wysłana przez Daniels18
2836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2019, 13:00:46
2052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 13:37:37
wysłana przez Adam112
