  • Marca 20, 2025, 01:27:43
Autor Wątek: CZ 350 - Nie wchodzą biegi, brak biegów  (Przeczytany 18666 razy)
Dorian
  • Praktykujący Jawer :D
  • Wiadomości: 45
  • Honda CBR, CZ350, Romet 50-T-1
« dnia: Marca 23, 2013, 11:26:19 »
Witam!
Kupiłem ostatnio Jawe, założyłem cylindry, skręciłem pokrywę, kosz ale po założeniu wałka startera nie mam żadnego biegu, a kopka nie odbija tylko zatrzymuje się na podnóżce. Rozebrałem kosz, automat, wałkiem startera nie da się wrzucić biegu ale jak od spodu pod zębatką pocisnę śrubokrętem od spodu to biegi wskakują. Jawe kupiłem od mlodego chłopaka prawdopodobnie rozbierał ten silnik a ja jestem zielony w Jawach i nie wiem co robić, czy to może być problem w śtodku skrzyni wodziki itd.. czy szukać dalej w automacie, bo niby biegi wskakują.
Będę jeszcze poróbował raz kosz rozebrać i wyciągnąć ten element http://img52.imageshack.us/img52/7808/img1238j.jpg bo ostatnio mi to nie poszło może tam coś będzie.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 15:30:31 wysłana przez Strażak »
Odp: Problem ze skrzynia CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2013, 11:52:20 »
Nie wyciągaj tego ! To nie wyjdzie bez rozpołowienia karterów silnika . Jak tym poruszałeś , to zobacz do środka żeby oba wodziki były potem w swoich wycięciach jak to zamocujesz z powrotem . Cztery śruby trzymające ten zmieniacz napunktuj na krawędziach , aby nie odkręciły się kiedyś same .
Przypuszczam że tam raczej brakuje czegoś w mechaniźmie albo jest źle poskładane , ale może tylko tam pod sprzęgłem . Zdobądź , poszukaj tutaj na forum instrukcji montażowej silnika i poskładaj pod sprzęgłem tak jak ma być , nie opieraj się na domysłach .
Jeszcze jedna ważna rzecz . Taki typ skrzyni , musi się obracać żeby wrzucić bieg . Nie wrzucaj ich na siłę pod żadnym pozorem nie obracając skrzynią ! Najlepiej za wałek sprzęgła (jak nałożysz sam zabierak sprzęgła) , abo zębatką zdawczą trzeba kręcić , gdy wrzucasz biegi !
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 11:55:12 wysłana przez von_Majzel »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2013, 11:55:20 »
A gdzie takie coś można znależć?
Szukalem, wydrukowałem schemat silnika itd.. ale tak typowo do tego nie znalazłem, nie wiem no tak ręcznie da się wbić ten bieg ale tym starterem już nie idzie wcale.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2013, 12:07:54 »
Opisz , jak najdokładniej się da . Nie idzie - czy dźwignia nie łapie i wpada na sam dół (lub górę) ? czy ma twardy opór i nie idzie w ogóle ?
Najpierw poszukaj tu : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/wideo-skladanie-silnika-(632)/
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/obalamy-mity-psujacej-sie-czesto-skrzyni-jawy-350-ts/
Poczytaj i zobacz jak to ma wyglądać działające , popatrz na swoje i zobacz co nie gra .
Jeszcze tutaj : http://www.jawacz.pl/artykuly/strony-z-manualami-i-tym-podobnymi/
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 13:04:48 wysłana przez von_Majzel »
Dorian
  • Wiadomości: 45
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2013, 14:33:25 »
Przepraszam ale te filmy są prywatne i nie da się ich obejżeć :)
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2013, 14:37:20 »
Przepraszam, juz naprawione.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2013, 14:48:45 »
Wałek rozrusznika to trzeba umieć włożyć  ??? po włożeniu obraca się go, żeby nie wypadł. Wydaje mnie się, że nie masz piesków na wałku zmiany biegów :D ściągnij kosz, przy okazji wymień zabezpieczenia na orydżinale, wyciągnij segment rozrusznika i pokaż co tam się głębiej kryje.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2013, 14:55:11 »
Zrobić dokładne zdjęcie wałka?
Gdyby nie było tych piesków to może być to powodem takiego działania?
cdsoftware
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2013, 15:00:26 »
Ja tam nie chcę nic klepać, ale mi to wygląda na silnik do połowienia i tyle.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2013, 15:03:43 »
To co wkładałeś to wałek rozrusznika, a pieski siedzą w wałku zmiany biegów. Wałek rozrusznika wsadzasz w wałek zmiany biegów, i za segmentem rozrusznika jest zabierak wałka zmiany biegów, który siedzi w automacie zmiany biegów. Gdy poruszasz dźwignią zmiany biegów ruch jest przenoszony po przez wałki i pieski, które poruszają zapadką automatu zmiany biegów. Gdy nie ma ma piesków, biegu nie wbijesz, a jedyny opór który czujesz, to sprężyny w automacie, które ustawiają dźwignię zmiany biegów w położeniu środkowym.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2013, 15:07:22 »
To by miało sens i dlatego nie można wrzucić biegu nożnie, jeszcze ciekawe dlaczego nie odbija, jak sprawdzić te pieski bo nie wiem za bardzo  o co chodzi ale wiem gdzie to ma być.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2013, 15:10:57 »
Nie odbija, bo pewnie nie masz sprężyny, albo jest za słaba.
Masz tu fotę :
Piesek 10, 5 jego sprężyna,
15 sprężyna powrotu wałka rozrusznika,
3 zabierak wałka zmiany biegów,
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 15:13:01 wysłana przez Strażak »
Odp: CZ 350 - Nie wchodzą biegi, brak biegów
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2013, 16:32:07 »
Wałka nie potrafisz włożyć :P
Wkłada się go tym kłem którego miałeś u góry od dołu to raz.
Podejrzewam tak jak Pany piszą, ktoś nie założył piesków, do dupy ich włożył i się zawiesiły lub nie włożył sprężynek do nich.
Kopajka nie odbija bo może być sprężyna pęknięta lub w złym miejscu założona.
Po za tym sprzęgło do demontażu bo piesków nie włożysz jak nie masz doświadczenia lub wprawy ;D
przy okazji wyje**j te zawleczki z tych sprężyn od docisku. Nie będzie Ci sprzęgło dobrze pracowało bo po wciśnięciu klamy docisk przystawi do zawleczek i ich uszkodzi lub on się uszkodzi. W najlepszym wypadku się linka urwie ;D .
Takie cuda tam mają być założone:  http://www.jawaczesci.pl/index.html?p=galleryGalleryShow&iIdLink=86&iType=1&iPhoto=1
Miłej pracy po pseudo NEO mechaniku ;D
A i jeszcze sobie zapomniałem ;D . Jak będziesz wyciągał wałek z zabierakiem (ten co do niego wchodzą pieski) to z drugiej strony gdzie masz łańcuch napędowy pod pokrywą znajduje się taki mechanizm do wysprzęglania. Musisz go zdemontować bo za chiny nie wyciągniesz tego wałka. On jest hamowany na wałku kołeczkiem stalowym. Będziesz go widział od góry ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 16:50:09 wysłana przez Marcin_93 »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 23, 2013, 16:46:32 »
Pieski akurat były i założone są z tego co na tym schemacie patrzę to wszystko tam złożyłem w ten sposób to nie wiem, może wodziki w środku?
Masakra naprawiać coś po takim partaku.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2013, 16:55:49 »
Weź wyciąg to sprzęgło raz jeszcze. Popatrz czy w tych rowkach na automacie jest dwa wodziki.
Sprawdź czy jest też prowadnica wodzików.
Jak nie jesteś czegoś pewny to porób foto lub nagraj film jak to wszystko wygląda po ściągnięciu sprzęgła i półksiężyca od kopajki ;)
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2013, 16:58:16 »
Okej będą foty.  :D
Strasznie by dobrze było jakby nie trzeba go było rozpoławiać...
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2013, 16:59:56 »
No to dlatego trzeba robić foty niech to ktoś oceni ;D
Wyciąg też wałek z tymi pieskami.
Mnie teraz może nie być online ale myślę że pany pomogą ;)
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2013, 17:04:18 »
Foty prześlę dopiero w poniedziałek bo dzisiaj już nie mam możliwości rozebrania tego gdyż wychodzę.  :D
No to tak, troszkę pogrzebałem i biegi teoretycznie są, jak widać na filmie wskakują chociaż nie jest to zbyt płynne ani lekkie.
Mam teorię że jak silnik zostanie zalany olejem i odpalony to będzie to ładnie pracować bo silnik jest suchy gdyż bardzo długo stał. Kolejnym problemem jest nieodbijająca kopka, będę jutro patrzył jeszcze raz ale wszystko wygląda tam niby okej sprężyny itd. są a nie odbija.
Proszę mi powiedzieć czy zalanie olejem może to poprawić i czy jest to wporządku.
Jeszcze problemem jest brak iskry, po zakupie po podłączeniu aku była słabiutka a teraz znikła całkowicie. Pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=6gNVRfUayyE
http://www.youtube.com/watch?v=qgMfCPjx7ng
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2015, 20:58:25 wysłana przez mechanik350 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 26, 2013, 18:10:24 »
Kolego bez obrazy, piszesz z problemem, wrzucasz filmiki, twierdzisz że biegi niby Ci wchodzą.
One ledwo Ci wchodzą, za ciężko i jak sam widzisz nie zawsze.
Rozpołów ten silnik, jak na moje oko to masz jakiś problem w skrzyni. Może wyrobione kły, walnięty wodzik, musisz to sprawdzić, chociaż dla świętego spokoju. ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2013, 18:16:56 wysłana przez ForesT »
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 26, 2013, 19:44:14 »
No właśnie obrobione jest to wejście ale co z tym można zrobić?
Kwestia jest taka że silnik bardzo długo stał, wcześniej w ogóle nie dało się wbić biegu a teraz jak popsikałem smarem itd... to to wszystko ruszyło i idzie coraz lżej stąd teoria że po zalaniu olejem powinno wszystko się ładnie rozruszać bo przecież gdyby wodziki i skrzynia były złe to by wcale biegi nie wchodziły.
Zastanawiam się co zrobić z tym luzem na pedale itd.. bo jest to tam obrobione i nie działa tak jak powinno, tak samo kopka nie odbija.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 26, 2013, 19:53:07 »
Wałek rozrusznika powinie bez oporu wyskakiwać z zabieraka wałka zmiany biegów. I powinien mieć na tyle luzu w kapie, aby się obracał, a olej nie ciekł.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 26, 2013, 20:14:14 »
No właśnie, całkowicie rozwalony jest i w ogóle tej kopki nie trzyma, będę zamawiał nowy wałek i luz powinien zniknąć i być okej.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 26, 2013, 20:16:41 »
Zmień wałek startera i wlej olej niech wszystko się nasmaruje jak dalej będzie źle to czeka Cię połowienie silnika.
Dorian
  • Wiadomości: 45
5460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2006, 13:33:37
wysłana przez Johnny
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2009, 12:38:12
wysłana przez grucha591
4000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2010, 12:28:26
4521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 00:24:57
wysłana przez Anusiak
Biegi nie wchodzą
Zaczęty przez MateuszCZ « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
7426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2019, 18:18:10
wysłana przez Adamu2T
