  • Marca 17, 2025, 12:04:41
Autor Wątek: Przednie zawieszenie- jaki olej i jakie uszczelniacze?  (Przeczytany 5131 razy)
mazi2008
« dnia: Marca 30, 2013, 16:12:22 »
Witam! ;D   Zaraz po świętach składam moją CZ 350, zaczynam od przedniego zawieszenia i potrzebuję informacji- ile oleju na jeden przedni amortyzator ,jakiego najlepiej i jaki rozmiar uszczelniaczy???.  Dodam że mam takie teleskopy jak przy TS-ce
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: Przednie zawieszenie- jaki olej i jakie uszczelniacze?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2013, 16:15:57 »
A wszystko jest podane w instrukcja do tych motocykli, które można pobrać z forum :) olej amortyzol :) 10, 15 zależy czy ma być sztywno czy nie. Uszczelniacz (z pamięci mówię i nie wiem czy dobrze) 47x36x6,5
A nie źle powiedziałem :)
http://www.jawaczesci.pl/543,simering-przedniego-zawieszenia(uszczelniacz)-36x47x6-5-10.html
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2013, 16:18:04 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2013, 16:20:56 »
albo amortyzol mieszany z hipolem (zwykłym 15W40 lub przekładniowym (proporcje dobierasz na czuja chyba z hipolem 85W amortyzol mieszało się w proporcji 1:1 (czyli 100 m jednego i 100 ml drugiego) albo olej 12,5 - 15 W (fork oil), 10W jest trochę za rzadki, chyba że nigdy nie jeździsz w dwie osoby ...
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2013, 16:22:25 »
Po 200ml na stronę. Amortyzol jest za rzadki. Polecam Castrol Fork Oil 15W.
Uszczelniacze jak wyżej.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2013, 16:24:28 »
A ja mam amortyzol czysty wlany i dobrze mi się lata. Zawieszenie nie myszkuje, nie jest miękkie, ale nie jest tez twarde. Pewnie według upodobania właściciela.
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2013, 16:28:53 »
a czy w waszych zawieszeniach jest jakieś odpowietrzenie wnętrza teleskopu( simson ma takie małe dziurki w górnej części) a u mnie powstaje ciśnienie przy zgniocie i czy simerringi szybciej nie padną przez to?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2013, 16:36:15 »
tylko gumy trzeba odpowietrzyć (tzn. zrobić dziury bo te chińskie nie mają )
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2013, 17:10:25 »
Panowie- potrzebuję link do serwisówki CZ 350
  • Wiadomości: 1840
5482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 17:41:03
wysłana przez ejok
4528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2006, 20:38:06
wysłana przez AndrewS
4647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2006, 23:26:50
wysłana przez luk58
4578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2012, 23:29:37
wysłana przez WiktoS
2641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 01:11:02
wysłana przez flobert
