  • Marca 28, 2025, 08:46:09
Autor Wątek: Przestawiony wał - TS 350  (Przeczytany 10861 razy)
Jawa ts
« dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:03:05 »
Witam mam pytanie bo mam ts pare dni i mam problem. W mojej ts 350 tłoki wraz z korbowodami chodza prawie rowno leciutka jest roznica czy tak ma byc prosze mi powiedziec :) ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2014, 22:16:20 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1724
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:07:10 »
masz przerobiony wał. tłoki powinny chodzić naprzemiennie
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:10:49 »
Jeśli "prawie" równo to wał do roboty, a tak to byś podpiął dwie cewki pod jedną platynkę ;)
"Wszystko, czego potrzebujesz to siedzenie, zbiornik paliwa, silnik, dwa koła i kierownica"
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Jawa ts
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:17:57 »
Własnie ale co najlepsze ze jawa pali normalnie tylko ją czasem zadusi ;/ I w lewym tloku jak jest na dole to iskra sie pojawia a w prawym dobrze jest ustawione a w lewym inaczej nie da rady ;/
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:33:15 »
Troszke poprawie kolegę bo sam nią jezdziłem do czasu az kolega chciał ją zabrać do siebie i w trakcie jazdy po paru kilometrach zaczeła sie duscic strzelać z gaznika az w pewnym momencie straciła moc jechała bo jechała mozna powiedzieć ze paliła na jednym garze i tak do tej pory po demontarzu głowicy zauwazylismy ze tłoki pracują prawie razem a wiem ze tak nie powinno byc bo jak ja mam Jadźkę  to u mnie tłoki chodzą na przemian tak jak wspomniał kolega Czeron czy mógł wał sie rozczepić czy go obkręciło nie wiem  :o
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:35:50 »
Wał sam się obrócił na czopie? Mało prawdopodobne, ktoś w tym ewidentnie grzebał.
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:40:47 »
No napewno ktoś sie czepiał bo widać ze niedawno silnik był rozopławiany nawet sprzęgło nie wyło wyregulowane nak zrobione na odwal ale mnie to dziwi ze ona jezdziła a teraz nie chce moze odpaliła by na pych ale czy warto jak by sie coś rozpier... ???
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:46:04 »
Wiesz, gorzej już się chyba nie da, pozostaje Ci wyregulować zapłon i dojeździć ten silnik albo go rozłożyć, rozpołowić wał i oddać do zakładu, żeby złożyli go jak trzeba.
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:47:59 »
ktoś się bawił i nie wyszło, ciężko ustawić korby idealnie razem, wiem po sobie, z tym ze ja mam jeszcze otwory w wale zaślepione...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2013, 18:52:10 »
to widocznie trzeba wał rozbierać i robić ale jeszcze mnie to dziwi ze ona chodzila i przestała tak jak by sie przestawiła ale jak piszesz ze nie mozliwe to juz sam nie wiem :/
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2013, 20:10:27 »
Jak w czasie jazdy przestawiło wał,to niewiem czy coś z niego będzie :o niewidziałem jeszcze takiego wału...
  • Wiadomości: 3601
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2013, 21:26:41 »
Popraw nazwę tematu bo to do niczego nie podobne.
Podobne tematy już były wystarczyło poszukać...
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2013, 13:02:18 »
W czasie jazdy nie ma szans obrócić wału o 180stopni. Ktoś to zrobił niedokładnie i się przestawił podczas jazdy. Jaka jest różnica pomiędzy jednym tłokiem a drugim w GMP?
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2013, 21:37:49 »
dzisiaj silnik został rozłożony wał wygląda na calo a ruznica w gmp jest jakieś 2,5cm teraz zostaje rozczepić wał i na nowo złozyć i zobaczyć czy coś z tego będzie :/
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2013, 21:40:08 »
a jeszcze mam pytanko małe bo w swwojej Jadźce robie remoncik silnika i zakupiłem tłoki 3szlif niby to czeske ale interesują mnie pierscienie bo jeden górny jest miedziowany i nie wiem czy to dobre czy lipa :/
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 06, 2013, 09:37:25 »
O w mordę jaka różnica ;) . U mnie jest 0,003mm :P
Składać będziecie dalej by pracowały razem? czy wykorbicie go co 180stopni?
Jeszcze takich nie widziałem do jawy. W którym miejscu są one miedziowane?
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 06, 2013, 09:54:24 »
Ciekawy patent żeby tłoki chodziły razem ;) wibracje pewnie takie,że jajca urywa,wał i łożyska po d**ie dostały by zdrowo,ale moment od dołu bezcenny i odpada 1 przerywacz  :P
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 06, 2013, 10:16:28 »
Wibracje są ale nie takie straszne. Wał i łożyska się zobaczy ile wytrzymają, dół jest bardzo mocny, można nią orać ;D
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:31:37 »
A dlaczego miały by być takie straszne wibracje? Skąd takie wymysły?  ???
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:33:11 »
Niee składamy normalnie jak powinno być :D :D  a co do pierścieni to na tej aukcji zakupiłem http://moto.allegro.pl/cz-350-jawa-350-tlok-kpl-3-szlif-prawy-slowacki-i3128411679.html mozna przyczaić :D
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:43:27 »
Ale mam nadzieje, że nie kupiłeś tłoków z dokładnie tej aukcji, bo te są do żeliwniaka :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:58:41 »
własnie kupiłem te tłoki bo posiadam żeliwniaka :)
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:09:53 »
W mojej ts 350 tłoki wraz z korbowodami chodza prawie rowno leciutka jest roznica ...
Czyżby ?
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:17:57 »
Pewnie Jawa 632  ;)  Twin Sport'y kolego Tomexq2 to tylko model 638-1, a one nie miały żeliwniaków :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
tomexq2
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 /634
Odp: Tłoki
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 06, 2013, 13:54:25 »
kolego ja mam jawe model 634 widoczną na zdjęciu profilowym i mam żeliwniaka instalacja 6v dobra ale mniejsza z tym potrzebuje rady czy te pierscie nie miedziowane bedą dobre niby wyglądają na masywne ale czy napewno sa wytrzymałe???
3566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2006, 16:32:30
wysłana przez rzorzo
przestawiony zapłon??
Zaczęty przez MaRaS Elektryka
3575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2008, 12:25:41
wysłana przez MaRaS
6917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 12:28:59
wysłana przez GROM
Przestawiony kopniak - JAWA 50
Zaczęty przez danielcio Mechanika
8646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 15:46:55
wysłana przez danielcio
