  • Marca 17, 2025, 12:05:11
Autor Wątek: Automat stopu włącza pozycję...  (Przeczytany 5089 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
« dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:31:33 »
Po remoncie cos poszło nie tak i nie wiem dlaczego przy wlączonym zapłonie w pozycji ''0" czyli bez świateł, po naciśnięciu klamki hamulca zaświeca się tylna lampa - pozycja, podświetlenie zegarów, i przednie mijania. Po za tym jak nie używa się hamulca wszystko działa wzorowo. Nie chcę czegoś spalić, może ktoś wie?? Jestem total noga w kablach więc dla mnie to duży problem. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 2341
Odp: Automat stopu włącza pozycję...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:41:28 »
Czy przypadkiem jak składałeś to w tylnej lampie nie pomyliłeś przewodów Masy ze Stopem ?
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:56:19 »
tutaj to raczej nikt w tym nie pomoże. Bierzesz sobie schemacik i lecisz wszystkie kabelki czy dobrze podłączone bo napewno cos źle podłączyłeś. A nastepnym razem rób sobie zdjecia lub zapisuj na kartce jaki kolor do czego :D
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:16:54 »
przy podłączeniach kierowałem się czarno-białym schematem z żółtej książki może tam jet jakiś błąd. Łatwo też jest tam się pomylić bo jest tam legenda do kolorów kabli.... Muszę zerknąć na kolorowy...
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:18:41 »
Spróbuj zatem z kolorowym z google.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:21:46 »
Ja kiedyś w bandicie miałem coś podobnego, czyli jak włączałem stop to włączały się pozycje
okazało się że stop "ciągnął' masę z pozycji
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:36:10 »
Czyli ? Jak to zrobić żeby nie ciągnął :P
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:46:22 »
zakazać mu  :P
a dokładniej rozłączyć przewody od lampy z tyłu i do środkowego pinu w tylnej lamnie podłączyć masę, do górnego "+" od pozycji a do  dolnego  "+" od stopu
choć z plusami może być tak że górny będzie od stopu a dolny od pozycji
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 14, 2013, 21:53:38 »
Działa... tylko wg schematu masa do lampy tylnej idzie pinem od samej góry a ja muszę mieć ją wpiętą jako środkowy ... Turbo i Zysiu - dziękuje.
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2013, 22:39:47 »
Nie ma sprawy niech Ci służy :)
automat stopu Jawa TS (638)
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
6751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2006, 06:32:22
wysłana przez carlos
4013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 20:35:53
wysłana przez KAMARO
4277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2011, 20:09:36
wysłana przez MCY
4996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2015, 23:05:42
wysłana przez Blenders
3103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2016, 22:08:20
wysłana przez lasuch
