  • Marca 17, 2025, 12:07:07
Autor Wątek: Labirynt  (Przeczytany 3681 razy)
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350 638.1 1989
Labirynt
« dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:00:01 »
Hej
Trzeba wymieniać,albo czy jest taka potrzeba,wymiany tulei dystansowej labiryntu,przy jego wymianie?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:15:37 »
Jak są luzy no to raczej oczywiste... :)
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:36:20 »
Jeśli masz zużyte te elementy musisz je wymienić. W innym wypadku będą problemy z odpalaniem silnik. Mieszanka nie będzie zasysana co doprowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika.
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:39:42 »
Ok dzięki za odpowiedź ,wymienię wszystko
Chcę zamówić cały komplet (labirynt ,tuleja ,oring) z 4moto,chyba dobre części od nich są?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:40:55 »
Nie kupowałem, ale inni brali i chwalili sobie.
ForesT
  • Wiadomości: 225
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2013, 13:41:31 »
Kolego napisz do Markoltent10 - wyrabiał on własnoręcznie pierścienie uszczelniające, jest to na pewno lepszy produkt niż te Czeskie, cena minimalnie niższa była :)
EDIT:
Miłej lekturki:
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/odp-jawacz-allegro/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2013, 13:43:46 wysłana przez ForesT »
19 Odpowiedzi
6592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2009, 10:06:46
wysłana przez grucha591
7460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2012, 15:20:33
wysłana przez Krycha
labirynt moze mieć luzy?
Zaczęty przez kamil778899 Mechanika
3588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2010, 22:04:07
wysłana przez Jawsim
4177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 11:11:26
wysłana przez black-dimon
1708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2021, 19:57:58
wysłana przez azbescik2
