  • Marca 31, 2025, 01:00:26
Autor Wątek: Obroty Jawa 634-7  (Przeczytany 7259 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Obroty Jawa 634-7
« dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:04:54 »
Witam ! :) Uporałem się z wyciekiem oleju , wymieniłem zaślepkę i oring popychacza i problem znikł . A teraz sprawa z obrotami , gdy ciepła obroty ładnie chodzą , ale gdy zimna trzeba troche pogazować żeby nie zgasła ... A Gaźnik regulowałem , rowek na iglicy 2 od góry . Jaka może być tego przyczyna ?
Odp: Obroty Jawa 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:06:41 »
Ten typ tak ma.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:07:37 »
zimny silnik może nie trzymać obrotów, dlatego jest lepszy gaźnik z ssaniem
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:07:58 »
Ten typ tak ma.
czy oby napewno ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:09:23 »
Turbo tera jak temp są powyżej 10C to mój piec ts na ssaniu lepiej pali to pewne ale od razu mysze wylaczyc bo lepsze obr ma bez ssania. Jak było zimno to na ssaniu miałem wysokie
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:11:04 »
Ja mam ssanie na linkę i mogę regulować ;)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:14:31 »
Właśnie też tak kiedyś miałem w pewnej TS i za nic nie mogłem dojść co to jest.....
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:15:26 »
Ja tam nic nie ruszam po prostu tylko przy 1 odpaleniu uzywam ssania. jak odpalę zaraz wyłączam bo mam wolne
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:16:29 »
to myślicie ze gaźnik od TS polepszył by sprawe ?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:22:56 »
Na dniach odpalimy moją Jawę i porównamy ;)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:26:19 »
zobaczymy co i jak , tylko że hmm , przed mechanikiem miałem na 2 rowku od dołu iglice , czyli katalogowo i tak nie było , więc jutro spróbuje i tak , bo przy starcie moto potrzebuje bogatszą mieszankę , więc sie okaże .
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:28:32 »
Odpuść sobie gaźnik ts w żeliwniaku. Przeszkadza Ci ze na zimnym musisz przegazowac? Zgaśnie to kop i pali.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:33:06 »
a dlaczego miałbym sobie odpuścić ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:41:44 »
Moja 634 ma tak samo. Zimna ma niższe obroty ale po kilku minutach pracy wszystko wraca do normy. Ten typ tak ma :)
500655795
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:42:35 »
też ci przymula na zimnym ze musisz gazować ciut ciut ? ; p
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:51:17 »
Dokladnie tak. Nawet po interwencji von Majzla w Kamieńsku
500655795
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:58:52 »
więc wnioskuje ze to chyba normalne jest ... A iglice jak masz ustawioną ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 26, 2013, 00:38:22 »
3 od góry. Według von Majzla gaźnik mój nie jest już najlepszy :(
500655795
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 26, 2013, 00:58:56 »
brednie  ::)
Katalogowo, to przy docieraniu 3 od góry, czyli środkowy, po dotarciu 2 od góry. Ja nie mam tego problemu. Przelewam gaźnik, kopię 3 razy, włączam zapłon, kopię, moto odpala, wyciągam je z garage, zamykam garage i jadę  :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 26, 2013, 06:15:07 »
No niestety , nie reaguje na regulacje tak jak np. Elkiniowy silnik . Tam 1/8 obrotu i silnik wyraźnie zmienia swoją pracę . Przyczyny mogą być różne - lewe powietrze , zużyta przepustnica , kolega inny z forum miał "rozruchane" (luźne) gniazdo śruby od powietrza i tamtędy ssało ... ciężko powiedzieć tak bez rozbierania gaźnika i być może silnika .
Ten typ tak ma.
czy oby napewno ?
Na 100% . Ja mam stary gaźnik (634) w silniku TS i mam tak samo , pierwsze 10 minut silnik chce zgasnąć sam z siebie .
To jest "sprawka" zmieniającej się gęstości powietrza - jego ciśnienie i różna temperatura (często też różna wilgotność) sprawia że trzebaby co chwile przeregulowywać gaźnik pod różne warunki atmosfery . Na to właśnie bardzo czułe są takie małe silniczki żarowe , modelarskie . Tylko im regulacje "rozjeżdżają się" dużo bardziej od wpływu atmosfery niż w benzyniakach , zwłaszcza jak Jawa - niemałych pojemnościowo =)
Jawa 350 TS obroty
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2008, 17:23:52
wysłana przez EWA_21
5586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 16:35:18
wysłana przez hold_on1
5455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2015, 20:47:43
wysłana przez jezITF
4414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2016, 17:36:04
wysłana przez michal0124
2333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2017, 18:22:36
wysłana przez marian
