  • Marca 16, 2025, 19:25:57
Autor Wątek: przeróbka 6 na 12 v potrzebny elektryk pilnie  (Przeczytany 15588 razy)
Odp: przeróbka 6 na 12 v potrzebny elektryk pilnie
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 02, 2013, 19:35:30 »
Zobacz na moje zdjęcie tez wszystko działa.
Widocznie tutaj są jakieś dwa rozwiązania. Bo ja nie mam szczotki na masie. No zobacz na moje zdjęcie
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 02, 2013, 19:37:03 »
NIE!!! Patrz na schemat który podałem kilka postów wyżej. Mam według niego i działa. Jedna szczotka do regulatora a druga do masy!!!
bo zależy jaki ma się typ regulatora
np. ja mam taki że żadna szczotka nie może by podłączona do masy
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 02, 2013, 19:38:38 »
I ja też. Bo mam regulator z auta. A w alternatorze żadna szczotka nie ma masy. A Kolega ma z fiata. więc powinien mieć podłączone jak ja
Schematu do regulatora nie dostałeś?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 02, 2013, 19:41:10 »
nie dostałem, a mam taki jak w linkach od was maluchowski elmot mały aluminiowy z dwoma kablami
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 02, 2013, 19:41:17 »
Masz inny typ regulatora. Kolega Arek ma regulator od 126p i w tym wypadku ma być tak jak mówię.
I przy tym regulatorze żarówka musi mieć 4W.
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 02, 2013, 19:43:22 »
Tak więc Arek podłącz jak mówi Lopez.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 02, 2013, 19:45:01 »
żarówka ma 4w 12v, instalacja kontrolki jest jak w poprzedniej 6v instalacji nic nie zmieniałem tylko wpiołem tam gdzie na rysunku
czyli jak Lopez jak mozesz naszkicuj mi taki schemacik bo z opisów mi ciężko coś wywnioskować
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 02, 2013, 19:52:17 »
Nie ma co malować. Sczotkę którą masz podłączoną do diód wzbudzenia(kabelek od prostownika) oraz do regulatora i kontrolki odłączasz i podpinasz na masę. Reszty nie ruszasz.
Z kontrolki idzie nibieski przewód do regulatora itp. z drugiej strony ma być do plusa. Nie wiem jak jest w 6V.
I jeszcze podłącz masę pod obudowę regulatora.
Na dzisiaj tyle wykładów. Idę na piwo. Jutro znajdę schemat od 6V i Ci powiem dokładnie co Gdzie podłączyć.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 19:57:18 wysłana przez Lopez »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 02, 2013, 20:02:43 »
W przypadku regulatora rnc-12 z malucha żadna szczotka nie idzie bezpośrednio na masę. Kolejność szczotek nie ma znaczenia jeżeli żadna nie jest masowana gdzieś na stałe. Regulator ten działa zwierając wzbudzenie do masy i dlatego jest wymagane takie połączenie, tak samo jak mostek z regulatorem ode mnie. Moc lampki ładowania zależy od regulatora i nie musi wynosić 4W.
Wrzucam schemat 9d z regulatorem malucha RNC-9D. Bezpiecznik wzbudzenia nie jest konieczny.
Aby sprawdzić czy alternator działa zastępujesz regulator żarówką 21W 12V. Tylko wtedy nie "gazujemy" bo napięcie nie jest ograniczane. Ewentualnie wpinasz tę żarówkę bezpośrednio do + aku, wtedy wzbudzenie jest cały czas.
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2013, 09:15:10 wysłana przez SofCHJanek »
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, regulatory, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 02, 2013, 20:04:21 »
czyli ten zielony z prostownika niebieski z kontrolki i żółty z regulatora na mase tak
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 02, 2013, 20:09:12 »
No to teraz i ja namieszałem. Podaj oznaczenie Twojego regulatora.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 02, 2013, 20:10:30 »
RNC 12 14v taki mam regulator
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 03, 2013, 00:32:20 »
Czyli zajebałem sprawę. Byłem pewnien, że masz inny regulator. Zrób tak jak radzi Janek.
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 03, 2013, 09:42:04 »
Czy na schemacie Uzw wzbudzenia To jest to dodatkowe wyjście co w  org było na przekaźnik?
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 03, 2013, 10:24:27 »
Nie. Schemat jest dla MZ. Uzwojenie wzbudzenia to wirnik.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 03, 2013, 12:00:42 »
wirnik się nie magnesuje przy włączonym zapłonie, pominięcie regulatora tez nie daje żadnych oznak, prąd bezposrednio  na szczotki tez nic nie zmienia
nie mam pojęcia co jeszcze, moze ten altek jest walniety rzeczywiście
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 03, 2013, 12:45:55 »
foto jak to wyglada
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 03, 2013, 12:52:56 »
Na prostowniku dobrze masz + i -?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 03, 2013, 13:01:39 »
tak + do tej grubej śruby - do drugiej obudowy to jest napewno dobrze zresztą jak i reszta, mnie się wydaje że ten altek bedzie walnięty
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 03, 2013, 13:03:12 »
Odepnij szczotki od alternatora
i podlacz pod nie akumulator. i odpal. Ma być ładowanie. Tylko nie gazuj
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 03, 2013, 13:04:38 »
sprawdzałem nic się nie dzieje ładowania brak
« Odpowiedź #71 dnia: Maja 03, 2013, 13:05:27 »
No to teraz
Sprawdź na zwarcie do masy alternator i wirnik.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 03, 2013, 16:47:14 »
i zrobione, łądowanie jest, lampka świeci i gaśnie, wszystko działa.
Przyczyną braku był urwany drut od uzwojenia wirnika który to powinien być podłączony do zewnętrznego pierścienia po którym slizgają się szczotki, wirnik naprawiony i działa.
testy drogowe niebawem, zostało jeszcze przerobić dekiel, ustawic zapłon do porządku i uporządkowac przewody.
Dzięki wielkie wszystkim którzy chcieli i pomogli.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 07, 2013, 19:20:03 »
dziś znów mi mrugała lampka od ładowania, szczotki zrobione nie klinują sie jak za pierwszym razem a lampka mruga czasami podczas jazdy.
Zastanawiałem się czy może to być spowodowane tym że aku jest w pełni naładowane i nie pobiera prądu bo wiem że takie czary się robiły w fiatach i polonezach na bardzo długich trasach.
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 07, 2013, 20:58:45 »
Jak lekko mruga ze nie pełną siłą to któraś faza Tak było u mnie jak oderwałem ostatnio jedna faze
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 21:02:29 wysłana przez Mofeix »
Potrzebny Pilnie !!
Zaczęty przez £opian Mechanika
3463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2007, 08:26:45
wysłana przez £opian
PILNIE POTRZEBNA PORADA
Zaczęty przez Arek Mechanika
5030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2007, 20:30:40
wysłana przez Arek
32 Odpowiedzi
11753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
3782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2015, 19:00:19
wysłana przez Karolek
5511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2016, 00:56:03
wysłana przez Jawolotmen
