  • Marca 27, 2025, 23:06:21
Autor Wątek: Przebicie!  (Przeczytany 3765 razy)
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Przebicie!
« dnia: Maja 05, 2013, 17:55:46 »
Witam,mam problem z prawą fajką,gdy ja tykam to kopie:D,po zamianie na inna to samo,kable zamieniałem i to samo na prawej stronie kopie pradem:D gdzie może byc przebicie??
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
  • Wiadomości: 782
Odp: Przebicie!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2013, 18:17:55 »
Jak silnik pracuje bezproblemowo to jej nie dotykaj  :D
Odp: Przebicie!
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2013, 11:06:18 »
To samo jest w wujka TS. Raz jak regulowałem gaźnik i dotknąłem głowicy i przez przypadek fajki to tal mnie pierd**ła że aż mnie odrzuciło. Przez cały dzień czułem skurcz w prawej ręce. Też nie mogę rozkminić dlaczego tak jest :)
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Przebicie!
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2013, 15:07:52 »
Złe połączenia masy.
Odp: Przebicie!
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2013, 19:11:13 »
Czyli trzeba czyścić przewody masowe, styki itd?
Dobrze myślę?
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Przebicie!
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 07, 2013, 10:11:32 »
A gdzie w Jawie masz przewody masowe??? Chyba, że sam sobie je zamontowałeś, bo knedle temat olali.
Najważniejsza jest połączenie masy silnika i punktu masy na ramie gdzie dochodzi minus aku. Wpływa na pracę układu zapłonowego i regulatora alternatora. Poza tym aku działa jak gigantyczny kondensator i tłumi skoki napięć.
Z układem zapłonowym jest o tyle trudno, że przy tych kilku/kilkunastu kV i dużej stromości (szybko narasta) napięcia następuje pojemnościowy przepływ prądu. Każde dwie metalowe powierzchnie rozdzielone izolatorem (np. powietrzem) stanowią kondensator przez który płyną impulsy prądu. Są to obwody zrównoleglone do elektrod swiecy i osłabiają iskrę. Gdzy nie ma (jest bardzo słaba) masy prąd próbuje znaleźć sobie inną drogę. Właśnie tą pojemnościową i zaczynają "kopać " elementy motoru.
3884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2006, 12:29:27
wysłana przez Swill
Przebicie na przerywaczach
Zaczęty przez Aero87 Elektryka
4427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2008, 00:23:12
wysłana przez bakczysaraj
3365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2014, 19:11:10
wysłana przez Jacek64
