  • Marca 19, 2025, 12:37:01
Autor Wątek: Cezet gaśnie podczas jazdy :(  (Przeczytany 10116 razy)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
« dnia: Maja 06, 2013, 22:27:29 »
Witam! Mam problem, otóż moja cezeta gaśnie podczas jazdy. Jadę dzisiaj na 3jce spokojnie dość ok. 2km i nagle słabnie, redukcja i dalej słabnie aż gaśnie. Po takim zgaśnięciu o odpaleniu z kopa można pomarzyć, tylko na pych pali i jedzie dalej. Po tej akcji postałem chwilę, droga powrotna także 2/3 bieg dość spokojnie jadę i gaśnie po przejechaniu ok. 3km. Odpalenie z pycha i jedziemy dalej.
Wczoraj zrobiłem niecałe 30km i nic takiego nie zdarzyło mi się ale jeździłem znacznie szybciej ( 60-70km/h w porywach do 80km/h).
Brat tydzień temu jechał na przegląd, zgasła mu i także miał problemy z odpaleniem jej.
Nie wiem czego to może być przyczyna...pomóżcie.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
Odp: Cezet gaśnie podczas jazdy :(
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2013, 22:44:13 »
czyli tylko przy spokojnej jeździe się to objawia?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2013, 22:45:53 »
Na to wychodzi, tak jak pisałem wczoraj dość szybko śmigałem (ahh nie mogłem się nacieszyć mocą :D ) a dzisiaj tak spokojnie, co by popatrzeć na zachód słońca no i gasła...
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2013, 22:47:19 »
może aku słabe i ładowanie nie daje rady, albo jedna faza padła
z tego co widzę w opisie mam cz 12V
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2013, 22:48:23 »
Aku nówka kupiona chyba 2 tygodnie temu, nie ładowany tylko zalany i po godzinie stania zamontowany do Cześki. Tak mam 12V.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2013, 22:48:51 »
A masz grubą ebonitową podkładkę na gaźniku?
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2013, 22:51:07 »
Wydaje mi się że jak by ładował to By z pycha też nie odpalił. Ale warto to sprawdzić.
warto By sprawdzić czy iskra jest w momencie jak jej ze startera nie można zapalić.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2013, 22:56:40 »
Mam a po obu stronach jej dałem jeszcze takie "samoróbki" (sam wyciąłem z tektury cienkiej).
Co do iskry. Teraz no bym musiał znowu pojeździć do momentu aż zgaśnie i wtedy zobaczyć ale boję się teraz nią wyjeżdżać do póki sytuacja nie będzie jasna.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2013, 22:58:56 »
Zamulasz moto.
Może się pływak wiesza, jak jedziesz szybciej, to pływak nie zamyka zaworka i paliwo leci cały czas, a przu turlaniu dropsa może się iglica wiesza w zaworku  ???
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2013, 22:59:08 »
Podczas jazdy. JAk poczujesz ze słabnie i chce gasnąc. zatop pływak
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2013, 23:00:41 »
Może masz zapchany filtr paliwa lub gumka w kraniku jest już stara i ma zaciśnięte otwory, Kutron tak miał jak jechaliśmy do Kamieńska.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 06, 2013, 23:03:27 »
A może trza gazior dobrze wyregulować ? ...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 06, 2013, 23:03:48 »
Najprawdopodobniej gaźnik(brudny bak ,sprzedali Ci jakieś chrzczone paliwo albo mega dużo oleju ) albo akumulator .
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 06, 2013, 23:04:30 »
Za bogato+zamulasz. I to by się sprawdziło. Bo jak przegoniłeś i było ok
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 06, 2013, 23:05:21 »
Zamulasz moto.
Zamulam...no ale jak nie da się czasami szybciej bo dziury trzeba zwolnić... Jutro zrobię 2 próby: pełen gaz i zobaczę czy będzie gasła i potem spokojnie pojeżdżę i zobaczymy.
Ok zatopię go :)
Paliwo musi lecieć skoro wczoraj jeździła i miała się dobrze.
Obecnie nie mam filtra paliwa...Czemu ? Stary kranik był do wywalenia, kupiłem nowy chiński i nie leciało z niego paliwo. Wstawiłem od komara kranik (chociaż tam w odstojniku się zbiera syf) i działa a na wężyku też nie mam filtra (tak wiem błąd ale dużo tak nie najeździłem).
Bak jest czysty bo odrdzewiałem go i płukałem. Oleju dużo raczej nie, na 5L wlewałem setkę oleju.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2013, 23:26:20 »
Może zatkany odpowietrznik zobiornika paliwa. Może rdza zapycha kranik lub gaźnik.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 07, 2013, 10:51:08 »
tak poza tym jazda na takiej cześi to ona lubi jazdę 80-90 60 to sobie wską możesz jeździć  :P
Łeee no ludzie, nie będę wymieniał knedla na wsk :P
Zajrzę do gaźnika i kranika...
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 10:52:41 wysłana przez Norbinuss »
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 07, 2013, 17:26:34 »
Albo po prostu jak jedziesz se po dziurach to nie zamulaj, wrzuć niższy bieg i trochę więcej gazu ;)
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 07, 2013, 18:48:56 »
I jak dzisiaj? Robiłeś jazdy próbne?
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 07, 2013, 20:05:25 »
Jeździłem jakieś 25min temu. Zrobiłem 11km. Najpierw 80km/h nie schodziło z licznika a później jechałem 45-50km/h czekając aż zgaśnie i nie gasła -,- Gaśnie kiedy jej się chce chyba...
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 08, 2013, 21:25:50 »
Dzisiaj ojciec "wyregulował" gaźnik, pokręcił wszystkimi śrubkami chyba jakimi się dało. Chodziła ładnie na wolnych obrotach, paliła z kopa bez dodawania gazu.
Wybrałem się więc na przejażdżkę. Po jakiś 200m zaczęła gasnąć i zgasła (cholera na asfalcie, samochody jadą a ja bez prawka  >:( ). Szybko na pycha ją z kumplem zagadała, przejechała taki sam dystans i zgasła. Znowu ją na pycha leci, ciągnie ładnie i znowu zgasła. Potem już na pycha nie pali...na świecach iskra jest, coś tam w gaźniku kumpel zaczął regulować i niby paliła, kawałek jedzie i gaśnie. Potem nie wiem jakim cudem zaczęła ciągnąć i to ostro na sprzęgle i miała wysokie obroty.
Na 2 biegu i ciągnącym sprzęgle dojechałem do człowieka, od którego tą cześkę mam. Teraz stoi u niego w garażu  :'(  Jutro z samego rana będę pchał ją do domu...
Teraz to już w ogóle jest napsute wszystko.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 08, 2013, 21:35:43 »
cośik tam z paliwem w tym moto chyba jest;/ teraz to tak wygląda jak by się pływak zawieszał, a dokładnie zawór igliczny.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 08, 2013, 21:38:00 »
To może najpierw prawko zrób, a potem na publiczne drogi się wypuszczaj. Bo coś mi się zdaje że twoje moto za Ciebie myśli :P .
Chiński kranik rozbierz i zobacz czy nie ma w nim syfu. Ja założyłem nowy i też nie leciało. Okazało się że był jakiś farfocel z gumki który blokował przepływ. Wydłubałem go i jest git.
Takie objawy jak opisujesz to za mało paliwa.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 08, 2013, 21:49:20 »
Oj tam oj tam...
Zobaczę ten kranik ale najpierw spróbuję nią dojechać / przypchać.
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
35 Odpowiedzi
13811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2012, 11:27:01
wysłana przez sagajev85
2805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
70 Odpowiedzi
9306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
2352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2022, 20:57:08
wysłana przez cesik2006
