  • Marca 18, 2025, 10:19:30
Autor Wątek: Kamil350- Cz 350 przerywa  (Przeczytany 6994 razy)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« dnia: Maja 06, 2013, 23:09:11 »
Na wysokich obrotach w czasie jazdy Cz 350 12v przerywa na postoju jest ok a gdy jade na wysokich obrotach przerywa, a gdy sie rozgrzeje nie chce palic za bardzo z kopniaka tylko na pych. Prosze o pomoc..  :)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Kamil350- Cz 350 przerywa
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2013, 23:09:59 »
świece jaka ciepłota?
Gruba podkładka pod gaźnikiem jest?
Kondensatory jeszcze org? podobnie przerywacze
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2013, 23:10:41 »
Tak bo ty juz wiesz jaką chłop ma
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2013, 23:14:36 »
Ja ją dopiero wczoraj kupiłem i szczerze mowiac zrobilem jazde probna i tak sie dzialo i postawilem do garazu i nawet dekla nie sciagalem i nie wiem co ona pod deklem ma. Tylko pytam bo jak pojade to zebym wiedzial w czym przyczyny szukac rozumiecie  ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2013, 23:20:24 »
Dzięki za podpowiedzi w tygodniu pojade to bede dzialal przy niej ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 08, 2013, 22:07:55 »
Witam dłubałem przy częśce i zaplon juz w miare ustawiony wydaje mi sie ze dobrze. Tylko na bardzo wysokich obrotach no takich prawie maxx Cezeta kicha w gaźnik i nie wiem czym to jest spowodowane? Pomocy :D
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2013, 08:39:44 wysłana przez Kamil350 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2013, 23:02:41 »
Pomoże ktos? Moze cos doradzi? :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2013, 23:05:39 »
po pierwsze nie pisz post pod postem jak coś to edytuj a po drugie jakie masz wyprzedzenie zapłonu ?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2013, 23:07:55 »
jak kicha w gaźnik, to pewnie gubi iskrę, a że masz za wczesny zapłon to kicha w gaźnik, przy późnym waliło by w rurę
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 09, 2013, 23:13:21 »
Sory za post pod postem. Ale ona wali i w gaznik i w rure.. ale tylko na bardzo wysokich obrotach praktycznie max. I nie moge ustawic wolnych obrotow bo gasnie i ma strasznego muła z niskich obrotow i ciezko pali..
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2013, 23:16:10 wysłana przez Kamil350 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 09, 2013, 23:17:45 »
że na wysokich obrotach tzn na max że pyka delikatnie w wydech na platynkach to raczej mnie nie dziwi u mnie nie wiem czy strzela bo nigdy tak nie kręciłem na biegu jałowym jawy ale na biegu spokojnie 5500 rpm .
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 09, 2013, 23:19:39 »
A czym moze byc spowodowane to ze ciazko ma odpalic? Trzeba czasemm kopac i kopac a czasem i pchnac..
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 09, 2013, 23:22:38 »
 w miarę?
 człowieku ustaw zapłon dobrze a nie w miarę.
 Przerywacze przeczyć aby styk był dobry ( nie w miarę a dobry)
świece jakie są?
kable na kondensatorach ok?
 napisz coś!!!
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 09, 2013, 23:25:30 »
Platynki ustawione na 0,4 czyli tak jak powninno byc świece iskra FP75 czy jakos tak. Wszystkie kable są ok podłączone.
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 09, 2013, 23:29:36 »
Świece powinny być 95 (iskry), załóż nowe świeczki i daj znac  czy jest poprawa
 gaźnik czyszczony i ustawiony?
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 09, 2013, 23:32:02 »
Ok zrobie tak jak mowisz. Dzięki. Gaznik czyszczony i regulowany. Jutro lub w sobotę dam znac jak chodzi. Podajdzie wiecej przyczyn to jak nie bedą to swiece to pokombinuje jeszcze z czyms  ;)
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 09, 2013, 23:32:40 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 09, 2013, 23:34:12 »
Tak gruba podkładka. Kondensatory i przerywacze najprawdopodobniej oryginalne.
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 10, 2013, 07:09:13 »
Wymien kondensatory i nasmaruj filc krywki olejem przekladniowym
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 10, 2013, 13:11:01 »
Przy Cezecie sa walniete uszczelniacze na wale bo wywala olej. Czy to moze byc przyczyna czegos?
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 10, 2013, 16:05:59 »
Wszystkiego co związane z pracą silnika...
Problemy z odpałem, z ustawieniem gaźnika, z wolnymi obrotami itd
3369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2008, 14:45:40
wysłana przez mati krk
Dziwne.PRZERYWA ale jak.
2675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 17:59:41
wysłana przez patrykcz350
7149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2011, 13:26:54
5454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 12:45:03
wysłana przez tormentor
3841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 21:41:44
wysłana przez kari03
