  • Marca 20, 2025, 01:08:54
Autor Wątek: Ustawianie jednośladowości  (Przeczytany 4471 razy)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« dnia: Czerwca 10, 2007, 12:36:51 »
Przy okazji naciagania łañcucha przejechałem sie na prostej i puściłem kierownice. Jawe zciaga na lewo, mozna wybalansować ciałem ale cieżko. I teraz mam pytanie jeśli zciąga na lewo to śrubę przy tylnej osi (z lewej) należy wkręcić czy wykręcić np. o pół obrotu ???
nerlst
Odp: Ustawianie jednośladowości
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2007, 12:43:27 »
A co chcesz uzyskać dokręcając lub odkręcając śrubę od tylnej osi? Ta śruba ma być dobrze dokręcona, nic nie da dokręcanie i odkręcanie. Sprawd¼ czy napinacze są w tej samej pozycji, zmierz odległość od wahacza do felgi po obu stronach, odległość musi być taka sama, jeśli nie jest skoryguj ją napinaczami. Jeśli przy naciąganiu dokręciłeś napinacz po prawej, to musisz też dokręcić napinacz po lewej.
pzdr
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2007, 12:45:38 wysłana przez nerlst »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2007, 13:34:00 »
myslisz ze niewiem do czego słuzą napinacze  :D ??
Ja regulowałem napinaczami symetrycznie po ubu stronach osi przy naciąganiu łañcucha.
Przyczym nie mam ochoty na eksperymenty, więc może ktoś doradzi - wkręcic czy wykręcić lewy napinacz (czy jak go tam zwał),  gdy zciąga w lewo.
I że jest kontra tez wiem  <cheers>.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2007, 17:19:40 »
Energizer a ile masz lusterek na kierownicy, jedno czy dwa?
Bo mnie ciągało motocyklem z powodu lusterek  :]
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2007, 01:02:50 »
Moja sprawdzona metoda na ustawienie "jednośladowości" motocykla:
Stawiasz moto na kolach.
Potrzebny jest kolega, który trzyma moto za kierownicę a Ty klękasz w pewnej odległości od tylu moto i parzysz czy kola są w jednej linii.
Kolega trzymający kierownice ustawia kolo przednie tak abyś widział oba koła idealnie w jednej linii.
Jeśli nie są w jednej linii regulujesz odpowiednio napinaczami tylnego koła.
Ta metodą można ustawić idealny jednoślad. I nic nie ściąga.
Jeśli ściąga w lewo to  koło jest za bardzo w prawo.
Wiec dokręcasz stopniowo nakrętki lewego napinacza. Aż będzie ok.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2007, 09:38:03 »
Na szczęście mam 2 lusterka  :>
Właśnie dzisiaj rano przestawiłem lewy napinacz tylko że odwrotnie jak napisałeś, tzn. wykręciłem o jeden obr. i koło poszło w prawo z tym że już nie miałem czasu sprawdzic na drodze (dopiero po pracy wieczorem).  I tego właśnie nie jestem pewien czy dobrą stronę go przestawiłem. Gdyż wydaje mi się że gdy tylne koło jest w lewo to właśnie tył "zaciąga" też wlewo co powoduje że gdy puścimy kierownice to trzeba zbalansować ciałem ........ w lewo ???.
Coś mi się wydaje że popieprzyłem opis w pierwszym postie  <eek>
To jeszcze raz gdy puszczę kierownice to muszę balansować CIA£EM w LEWO abu jechać PROSTO.  <mur>
Przepraszam za pomyłkę  <cheers>
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2007, 16:18:19 »
Ustaw tak jak napisałem (z kolegą trzymającym kierownicę) a na pewno będzie dobrze i nie będzie ściągać.
Przynajmniej spróbuj...
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 12, 2007, 09:19:44 »
Wielkie dzięki za pomoc,  <thumbup> udało mi się ustwaić jednosladowość,
Pozdrawiam  <cheers>
Ustawianie zaplonu i gaźnika
Zaczęty przez dominik18 Mechanika
7222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2010, 16:33:33
4784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2012, 07:45:42
wysłana przez cdsoftware
5029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 20:15:22
wysłana przez Biały
7376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2014, 13:00:38
68 Odpowiedzi
36170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2023, 05:52:27
wysłana przez Yabaman
