  • Marca 17, 2025, 11:21:44
Autor Wątek: Pytanie o oringi  (Przeczytany 9811 razy)
Juraas955
  • Wiadomości: 1
Odp: Pytanie o oringi
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 12, 2020, 09:17:38 »
Pomiędzy ? Pomiędzy popychaczami nie mam , w ts niby ma być w tym mechanizmie sprzęgła nie?
U mnie nie ma śladu żeby właśnie powstało jak wgniecenie , wszystko w normie , sprzęgło jak u Cb chodzi ? Dasz radę dwoma palcami operować ? U mnie jest normalnie kamień ..
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 12, 2020, 09:27:03 »
Tak. Sprzęgło chodzi lekko i z normalnym oporem... Może jeszcze coś nie tak z wysprzęglikiem. Kulka pomiędzy pomaga w regulacji...
Wracając jeszcze do popychacza to może być tak, że on się ugina zamiast wyciskać sprzęgło... Koledzy mieli podobnie. Spróbuj kupić śrubokręt z CR-V za 5zł, utnij go na długość popychacza (mowa o tym z prawej strony) i zobacz czy nie będzie lepiej...
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 12, 2020, 11:39:23 »
No to spróbuje rzeczywiście ale cholera dlaczego te sprzęgło tak ciężko chodzi :/ stary został tylko ten wysprzeglik , muszę go obejrzeć ale chodził gładziutko :/
Ps , luz wzdłużny kosza zew jaki macie ? U mnie myśle ze koło 0.5 mm ..
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 12, 2020, 12:50:03 »
Ja miałem podobne objawy i to ze sprzęgłem TS i po zmianie na CZ, okazało się że kosz zewnętrzny jest pokrzywiony, nie wiem jak to się stało ale w obu sprzęgłach część gdzie wchodzą tarcze była pokrzywiona. Dziwna sprawa ale jak wyprostowałem na tokarce to od tej pory skończyły sie problemy z dziwnie działającym sprzęgłem, a kulkę możesz dodać na pewno nie zaszkodzi. Ja jeszcze wymieniłem sprężyny na 3 nowe takie same bo każdą miałem z innej parafi i to mogło powodować takie objawy.
Dobrze też jak sobie popatrzysz jak działa sprzęgło ze zdjętym deklem, jak rozsuwają się tarcze itd.
A i zmiana na hipol ATF  poprawiła pracę skrzyni (przynajmniej u mnie) znalezienie luzu między 3-4 podczas jazdy jest łatwiejsze niż między 1-2  :o
LED-pytanie
Zaczęty przez kozulec Elektryka
17 Odpowiedzi
10175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 15:16:20
wysłana przez jack63
2661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2015, 12:00:53
wysłana przez Stefa_no1
4239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 22:04:41
wysłana przez Krycha
2635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2017, 20:56:49
wysłana przez Skorpino88
1469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 22:59:46
wysłana przez janosikmz19822
