  • Marca 19, 2025, 21:58:27
Autor Wątek: Przekładki tłumnika Jawa 638/1  (Przeczytany 5202 razy)
  • Wiadomości: 698
« dnia: Maja 20, 2013, 21:13:24 »
Z jakiego materiału są wykonane przekładki tłumnika i jakie mają wymiary ?
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2013, 22:02:55 wysłana przez Karolek »
madras30
  • Wiadomości: 66
Odp: Przekładki tłumnika Jawa 638/1
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2013, 19:06:42 »
dawno docinałem więc odpowiem Ci tylko częściowo.  fi zewnętrzne to 90mm wewnętrzne- 45-55 ale nie dam głowy, materiał- jakby gambit grubości ok 1 mm
ja dorobiłem sobie z blachy miedzianej i po problemie rozmakających czy kruszących się uszczelek. pamiętać tylko należy by dopasować je pewnym luzem bo blacha lubi się pozawijać podczas wkładania  i po jako-takowej szczelności jak będą "ciut" za duże, i dokręcasz na gotowo środkową ściągającą wsio nakrętkę po założeniu wkładu do rury.
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2013, 19:09:38 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2013, 22:04:21 »
to nie jest gambit, to jest jakieś tworzywo żaroodporne, ale da się kupić na metry - takie kupiłem ja na allegro - kolor czerwony z napisami, radzisz dorabiał z jakichś krążków szlifierskich, ale nie wiem czy blacha jest dobrym rozwiązaniem ? nie będzie dzwonić ? w czechach takie czarne krążki są po 2 zł sztuka
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2013, 23:17:56 »
93mm - średnica zewnętrzna
57mm - średnica wewnętrzna
2,4mm - grubość
 a cholera wie z czego to jest ;)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2013, 23:22:10 »
Dzięki Piotrex tego mi trzeba było, konkretna odpowiedz.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2013, 00:12:21 »
93 to średnica zewnętrzna  rury tłumika ale poradzisz sobie na pewno wbić 3 przekładki, w końcu materiał przekładek nie jest taki twardy
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2013, 23:01:00 »
Odgrzewam.
Z czego te przekładki zrobić?? Robiłem z kręgielitu(czy tam krigielitu) i po kilku kilometrach ich nie było. Robiłem nawet z zbrojonego kręgielitu, ale na nic to się zdało.
Krzysiek
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2013, 23:30:55 »
Zakrętki od słoika pasują, mają ładnie wywinięte brzegi, są z alu, można dać podwójnie i wytrzymują - trza tylko ich środek wyciąć.
Przetestowałem jako pierwszą wkładkę od kolanka a następne można dać fabryczne.
Wada jest jedna - może ,,toto,,  trochę dzwonić ale z czasem nagar może uszczelnić luzy pomiędzy nimi a rurą komina.
Można dać pierwszą zakrętkę a za nią zaraz uszczelkę - oryginał - powinien dłużej wytrzymać.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2013, 23:33:37 wysłana przez Krzysiek »
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 10, 2013, 23:39:23 »
Łooooo tego to jeszcze nie było... była wata, wspawane przekładki... ale zakrętki od słoików? Ludzie mnie nie przestana zaskakiwać :D  :o
Gambit zbrojony. Szary jak nie zapomnę podam oznaczenie. Stosowany w piecach hutniczych. Olejo, kwaso i temperaturo odporny, niestety dość drogi. Na 6 przekładek może uda mi się załatwić za przysłowiową flaszkę. Będę rozbierał teraz kominy do czyszczenia to powiem jak to wygląda. Zwykły gambit też mogę załatwić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2013, 00:02:32 wysłana przez Maliniasty »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2013, 04:54:32 »
Śmiej się, miałem WSK i wydech od simsona, a że nie miał wkładu to zakosiłem mamuśce druciaka z kuchni a na końcówce była nakrętka od słoika z porobionymi otworkami :P
No Malina jakby szło załatwić to i ja bym się uśmiechnął..  bo płacić 10zł za sztukę... Już wolałbym Tobie..
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2013, 04:57:15 wysłana przez ForesT »
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2013, 09:05:13 »
ja mma z czech po 3 zł za sztukę - robił kutron zamówienie trzeba było się załapywać...
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2013, 11:25:52 »
Ale że co? ze lepsze? że nie można dostać czy jak? bo nie rozumiem :D
Forest jak dobrze pójdzie to może wycięte załatwię ale to dopiero w przyszłym tyg mogę ruszyć. Ten gambit zbrojony mam u siebie to Ci kawałek utnę. tylko go trzeba nożycami do metalu kroić :D bo zbrojenie ma :D
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2013, 11:26:44 »
malina poprostu tanie i wyglądają jak orginał...
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2013, 11:29:58 »
Eeee a ja miałem org od Ruszczyka i się rozpadły.
http://allegro.pl/plyta-uszczelkarska-gambit-af-1000-i3390385280.html
http://allegro.pl/plyta-uszczelkarska-gambit-af-oil-i3390390168.html
Ja mam coś takiego jak ta szara, tylko że zbrojona i kwasoodporna. Pada także nie pójdę sprawdzić do garażu :P
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 11, 2013, 11:32:10 »
ja mma z czech po 3 zł za sztukę...
Przepłaciłeś  8)
Ja kupiłem tu:
http://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=5366
po 10 koron za sztukę bez dodatkowych kosztów bo odebrałem osobiście na bazarze w Chotusicach.
A tu "jedyna taka okazja" dla frajerów:
http://allegro.pl/j968-uszczelniacze-wkladu-tlumik-oring-jawa-ts350-i3390009711.html
Komplet za 54 zeta plus przesyłka...  :P
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 11, 2013, 11:32:42 »
No Malina jakby były wycięte to super gdyż nożyc do metalu to ni mom a i pewno bym sprawę spieprzył :D Co do ceny to powiesz ile, tyle przeleje ;)
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 11, 2013, 13:37:32 »
Ja też jestem za. Bartek podaj cenę i odpalaj produkcję :D
Pozdrowienia
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 11, 2013, 13:45:42 »
Pogadam ze znajomym ale nic nie obiecuję, ja mam kawałek tego zbrojonego i mogę wam podesłać, jak widzicie zwykły jest drogi, ten zbrojony kosztuje tysia z 1500mm x1500mm. Ja je sam wycinałem.
Aha Gambit niezbrojony: http://allegro.pl/papier-gambit-material-na-uszczelki-wycinania-4mm-i3349952555.html mozna normalnie ciąć nożycami krawieckimi. Poza tym koleś moze wykonać uszczelki, przekładki według rysunku. Trzeba by się odezwać
A może by tak przekładki teflonowe...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 11, 2013, 16:41:42 »
ja zrobiłem z kregielitu grubość 4mm i już ponad pół roku i jest git:D
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 11, 2013, 19:43:59 »
W sklepach kominiarskich sa prawie identyczne przekładki,dopasowania wymaga średnica.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 18, 2013, 14:00:01 »
Więc tak, 4 przekładki z 3 mm gambitu zwykłego i 2 z tego zbrojonego. Rok używania, z tyge zwykłego rozpadła się jedna, reszta do wymiany, ale się nie rozleciały. Te z gambitu zbrojonego trzymają wymiar, wymienię je dla świętego spokoju ale spokojnie mogły by śmigać dalej. Idę docinać :D
13287 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
CZ jawa 472.4
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
5918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2010, 15:21:45
wysłana przez radzisz
Jawa 350 6v 634.7 de lux
Zaczęty przez harry-karol Mechanika
4186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2010, 13:15:09
wysłana przez gringo
36 Odpowiedzi
30740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
