  • Marca 17, 2025, 12:10:55
Autor Wątek: CZ 350 12V - jaki wał korbowy  (Przeczytany 16574 razy)
flot93
  • Cz350 12V 472.6
« dnia: Czerwca 03, 2013, 15:45:47 »
A wiec tak, posiadam taka o to CZ 350 12V http://imageshack.us/photo/my-images/507/imag0008ti.jpg/  i chodzi o to że wał który posiadam do niczego sie nie nadaje, nawet do regeneracji, i chce zakupic nowy i znalazłem ciekawy wał na archiwum allegro pisze że jest to czeski wał nigdy nie używany, nowy nie regenerowany o to link http://archiwumallegro.pl/wal_korbowy_cz_350_12_v_nowy_czeski_okazja-2886473280.html   i chce sie was spytać czy dobry jest ten wał? czy nadał by sie do mojej wersji Cz.
A i już nie bede zakładał nowego tematu, wiec spytam się co najlepiej jest zrobić jak bym składał silnik by później nie mieć kłopotów z CZ? Słyszałem coś tam o labiryncie by łożysko wału miało lepsze smarowanie ale nie rozumiem o co chodzi wytłumaczy mi to ktoś?
Wie ktoś ile kosztuje szlif cylindrów w CZ 350?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2013, 18:49:47 wysłana przez Laszlo »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:12:28 »
 :D a dlaczego Twój wał się nie nadaje?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:19:25 »
Jeżeli wał nie jest np pęknięty , nadaje się do regeneracji . NIE DAWAJ ŻADNEGO SILIKONU .
Čezet 350 4Ever :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:25:54 »
Nie zawsze się niestety nadaje :(
flot93
  • Cz350 12V 472.6
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:33:59 »
Wał sie nie nadaje do regeneracji ponieważ, kiedyś sie rozsunoł i ojciec wpadł na pomysł by go złożyć samemu i pospawać go. I przez taką głupote wał do wywalenia. To mówicie że warto jest kupić ten wał z Allegro.pl? Myśle że oprócz wało z resztą silnika jest wszystko wporządku bo CZ ma przejechane tylko 12445km to skrzynia kartery sa w bardzo dobrym stanie. A jak był składał silnik to kartery składać na sam sylikon? Czy dać jakąś uszczelkę? Bo zakupiłem komplet uszczelek ale nie ma tej uszczelki od karterów jest tylko od gaźnika, dekla, cylindrów i głowicy a od karterów nie ma.
flot93
  • Cz350 12V 472.6
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:34:49 »
dam wam jeszcze zaraz wiecej zdjęć CZ 350
  • Wiadomości: 782
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:36:10 »
Pomiędzy kartery nie dawaj żadnych uszczelek tylko silikon,z umiarem ;)
flot93
  • Cz350 12V 472.6
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:41:44 »
No ok tak zrobie, a znacie jakieś dobrej firmy sylikon mocny i odporny na temperature? Taki który wytrzyma bardzo długo.
flot93
  • Cz350 12V 472.6
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:46:29 »
Już sobie zapisałem, tylko ciekawe gdzie można taki dostać :D
flot93
  • Cz350 12V 472.6
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 03, 2013, 16:55:51 »
A powiedzcie mi o co chodzi z tym smarowaniem środkowego łożyska wału?
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 03, 2013, 17:25:03 »
Ja kożystam z tego..
http://www.autkoplus.com/product/id/38719,silikon-na-wysoka-temperature-350-stopni nic nie leje dobrze uszczelnia nie przeciaka nic nie puszcza.
Taaa.... Nie polecam nic co śmierdzi podobnie do octu. Są nie odporne na benzynę. Polecam Locktite lub Dirko. Drogie ale dobre. Musiałem się nieźle namęczyć, zeby zedrzeć to cholerstwo z karterów. aczkolwiek mam teraz złożony silnik na CX 80 (tani i śmierdzący) i jak narazie jest susza.
Silikon tylko pomiędzy kartery. Uszczelki tylko z krigielitu i posmarowane lekko olejem i nic więcej. Żadne papierowe.
PS. Posty kolegi "CZortoJawer" radzę czytać z przymróżeniem oka.
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 03, 2013, 17:46:38 »
Też go od zawsze używam, nigdy nie miałem problemów z przeciekami, czy poceniem sie silnika.
  • Wiadomości: 1225
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 03, 2013, 17:52:04 »
silikon który smierdzi octem jest silikonem kwasowym jeszcze do łaczenia elementów aluminiowych jakos sie tam nadaje ale do stalowych powoduje ich szybka korozje co do szlifu u mnie kosztuje to 50 za gar plus tłoczki
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 03, 2013, 17:53:19 »
Ja polecam DIRKO od zawsze tylko ten stosuję problemów nie miałem w żadnym aucie ani motocyklu .
  • Wiadomości: 1225
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 03, 2013, 17:57:54 »
a ja proponuje płynną uszczelkę do misek olejowych nawet i w wydechach wytrzymuje a nawet jak na to złożyłem u siebie wydech to mogłem go potem rozkręcić i pojeździc i tak sie sam nie rozszczelnił
hartman
  • Wiadomości: 33
Odp: CZ 350 12V
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 05, 2013, 18:13:38 »
Przy zmęczonych przylgniach sama uszczelka nie da sobie rady.
Odp: CZ 350 12V - jaki wał korbowy
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 05, 2013, 18:44:33 »
ja mam na technicol'u i ani kropelki pod silnikiem :D
wal korbowy
Zaczęty przez grzesiun Mechanika
3620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2007, 20:07:21
wysłana przez leon000
WAŁ KORBOWY CZ175 model 450
Zaczęty przez mateusz.gibon Mechanika
3218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 14:31:32
wysłana przez mateusz.gibon
2851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 22:23:50
wysłana przez avanti
3821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2015, 07:01:42
wysłana przez Markoltent10
2472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 08:58:13
wysłana przez elroj
