  • Marca 17, 2025, 11:14:03
Autor Wątek: Ustawienie zapłonu Jawa 350  (Przeczytany 41772 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« dnia: Czerwca 08, 2013, 22:01:33 »
Do sprawy podchodzimy na spokojnie, kto jest pełnoletni może wziąć ze sobą do garażu piwko inni oranżadę. Całą zabawę zaczynamy od zdjęcia prawej pokrywy sinika która jest zamocowana dzięki dwóm śrubom.
Po zdjęciu pokrywy ukazuję nam się nasz zapłon, który jest osadzony na alternatorze .
1.Krzywka ( niestety nie ma jej na zdjęciu ale znajduję się pod śrubą od wału)
2.Kondensatory
3.Szczotki
4.Platynki
5.Płytka prawego cylindra
6.Półpłytka lewego cylindra .
Ustawianie zaczynamy od prawego cylindra musimy znaleźć jego ( górny martwy punkt ) GMP , żeby to zrobić trzeba wykręcić świecę najlepiej w jej miejsce wkręcić czujnik zegarowy , ale jeśli takiego nie mamy musimy się ratować tym co jest . Można zastosować jakiś pręt oby nie był zakończony ostrzem i był czysty. Wkładamy go w miejsce po świecy i kręcimy wałem w prawą stronę śrubą (przykręconą powiedzmy do krzywki) i obserwujemy kiedy pręt będzie w najwyższym położeniu wtedy prawy tłok będzie właśnie w GMP zaznaczamy kreskę na pręcie najlepiej tuż przy żeberkach głowicy .
W tym momencie możemy ustawić przerwę za pomocą szczelinomierza.   Wkładamy między platynki blaszkę 0,3 która powinna wejść bez problemu następnie 0,4 która nie powinna wejść  , jeśli tak jest to zostawiamy .
Czasami jednak musimy ustawić przerwę więc wsadzamy blaszkę 0,4 i zaciskamy platynki jednocześnie dociskając w stronę krzywki i zakręcamy śrubę.
Teraz na naszym pręcie odmierzamy odległość 2,5 mm  najlepiej za pomocą suwmiarki i zaznaczamy następna kreską na pręcie . Odległość trzeba dobrać poprzez metodę prób i błędów jednak powinna ona mieścić się w zakresie od 2,4 do 2,9 niestety a może i dobrze każda JAWA jest inna . Następnym krokiem jest cofniecie wału tak jak poprzednim razem za pomocą śruby (przykręconej do krzywki ), lecz kręcimy w lewą stronę do czasu zgrania się drugiej kreski z żeberkami w tym momencie mamy tłok 2.5 przed GMP .
Teraz gdy, mamy tak tłok luzujemy płytkę prawego cylindra i musimy ustawić kąt rozwarcia platynek. Niestety trudno je ustawić na oko więc do tego celu możemy zrobić sobie kontrolkę, która składa się z żarówki i dwóch przewodów . Plus od naszej żarówki podłączamy do przewodu dochodzącego od cewki ( czarnego dla prawego cylindra ) a minus np. do śruby regulacji sprzęgła , teraz delikatnie przesuwamy płytkę i czekamy aż żarówka się zaświeci będzie to znaczyło, że platynki się rozwarły możemy przykręcić płytkę  . Przy używaniu naszej kontrolki zapłon musi być włączony jednak należy uważać, gdyż w tym momencie prąd cały czas przechodzi przez cewki i musimy się pospieszyć .
Powyższe czynności musimy wykonać ponownie na lewym cylindrze dlatego też ten zapłon jest czasami uciążliwy .
Mam nadzieję, że może ktoś kiedyś zajrzy w ten temat i dzięki  niemu ustawi sobie zapłon zdjęcia były robione na wyjętym silniku ponieważ w moim motocyklu jest już zapłon elektroniczny, którego nie chciało mi się demontować .
Nie pozostaje mi nic jak tylko życzyć powodzenia w poprawnym ustawieniu zapłonu .
Pozdrawiam,
Saszek5
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2023, 10:57:49 wysłana przez Rozztocz »
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Ustawienie zapłonu Jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2013, 22:12:02 »
Opis super!!Dla potomnych ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2013, 22:13:24 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2023, 10:57:05 wysłana przez Rozztocz »
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2013, 22:42:05 »
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2013, 19:37:16 »
Opis bardziej dla opornych i obrazki inne. Jak ktoś z modów ma uwagi to niech poprawi w tekście. Saszek wykonał pracę i pewnie chętni na wykorzystanie się znajdą.
Ustawienie zapłonu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 14:06:31
wysłana przez Mathini
6114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 23:02:03
wysłana przez Szefu92
3543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2014, 22:35:15
wysłana przez pele95
8076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2014, 11:39:40
4948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2017, 12:42:11
wysłana przez marcin1990
