  • Marca 21, 2025, 00:43:26
Autor Wątek: Dziwny dzwięk z cylindrów.  (Przeczytany 3850 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Czerwca 24, 2013, 22:31:08 »
Dzisiaj czyściłem silnik w mojej TS-ce,pociągnąłem lekko kopniak tak sobie żeby sprawdzić czy jeszcze ma dobre sprężanie i usłyszałem taki dziwny szum z cylindra.Czy to już znak że pierścienie się sypią?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Dziwny dzwięk z cylindrów.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:34:25 »
Za mocno nacisnąłeś dźwignię i pierścienie szlak trafił :(
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:37:58 »
A dlaczego?Przecież odpala od pierwszego kopa.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:40:47 »
nikt ci nie powie co tam jest jak tego nie rozbierzesz, ewentualnie nie nagrasz dźwięku dobrą cyfrówką... to może być cokolwiek nie mające wpływu na jazdę lub pęknięte / zapieczone pierścienie lub luźne sworznie
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:52:11 »
Jak silnik pracuje to nie sprawdzałem czy też tak szumi.Jak był zgaszony to lekko nacisnąłem kopniakiem i było słychać delikatny szum.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 25, 2013, 06:34:33 »
Jak raz nacisnąłeś to ciężko wyczuć . Jak takie dźwięki będą na pracującym silniku to wtedy bym się martwił . Jak silnik stał i olej spłynął z garów w dół , to różne szumy będą . Odpal i wtedy osłuchuj .
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 25, 2013, 08:52:24 »
Mogą być luzy na korbowodach, najłatwiej załóż sobie klucz 10 na śrubę trzymająca wirnik i ruszaj nim w lewo i w prawo, jeżeli poczujesz luz to mogą być luźne korbowody lub sworznie. A jak złapiesz za tą śrubę i da się nią ruszać góra-dół to mogą być luzy na łożyskach wału.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 25, 2013, 09:06:08 »
u mnie jak się ruszy kluczem prawo lewo to słychać labirynt :P :D ;)
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2013, 09:39:08 »
Nagraj ten dziwięk bo słowo szum nic tutaj nie mówi,a zaczynają się sypać dziwne podpowiedzi.Dojdzie do tego że rozbierzesz silnik a okaże się że to szumiała woda w kanalizacji bo ktoś skorzystał z kibelka ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2013, 18:00:15 »
Albo znak że masz przedmucha pod głowicą.
Mogą też puszczać pierścienie, może uciekać kompresja przez świece.
Szukaj...
Na ciepłym moto jak nie będzie tego zjawiska to znak że to pierścienie ;D
Dziwny Problem
Zaczęty przez Rasel Mechanika
3672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2007, 10:27:33
wysłana przez Rasel
4814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2010, 10:25:57
wysłana przez Ciechu
4243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2014, 17:47:03
wysłana przez Matii-x
1599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 01:31:24
wysłana przez von_Majzel
2564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 12:31:23
wysłana przez Jim.
