  • Marca 25, 2025, 12:58:37
Autor Wątek: elektryka w CZ350 6v  (Przeczytany 7218 razy)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« dnia: Lipca 03, 2013, 08:39:08 »
witam pany
nie miałem wcześniej do czynienia z 6 voltówkami a posiadam taką cz do remontu...
i w związku z tym mam pytanie: czy da radę sprawdzić regulator napięcia ? jeśli tak to w jaki sposób ?
po podłączeniu aku nic się nie dzieje, nie ma iskry, ogólnie w elektryce ktoś namieszał działa tylko światło stopu i tylne
lukasv00
Odp: elektryka w CZ350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2013, 10:53:02 »
Ubiegnę innych- schemat w dłonie i do roboty!
O ile się nie mylę regiel najlepiej sprawdzać jak pracuje (tzn. czy wzbudza prądnicę i jakie napięcie oddaje)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2013, 11:34:24 »
Regulator napięcie nie ma nic do iskry, schemat w łapki i szukaj, nik Ci nie wywróży co masz popsute/odłączone. Remontujesz swój motocykl ?
  • Wiadomości: 694
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2013, 12:33:22 »
Schemat i po kolei. A tak poważniej jeżeli jest bardzo nakombinowane zastanów się czy nie lepiej zrobić wszystko od podstaw. Regler sprawdź na oko czyli styki itp. Następnie odpal maszynę i sprawdź wszystkie napięcia zwykłym miernikiem. Jest opcja sprawdzenia go na stole ale musisz mieć odpowiedni sprzęt warsztatowy.
mazi2008
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2013, 16:25:39 »
jeżeli nie ma iskry i ładowania  to pewnie nie masz dojścia prądowego na stacyjkę, albo stacyjka nie przepuszcza prądu dalej 8)     Piszesz że nie miałeś 6v wcześniej- widać że żadnego moto nie miałeś wcześniej w rękach :P - bo co ma 6 , czy 12 Volt do zasilania cewek? ??? ?? i ładowanie też nie miałeś jak sprawdzić bo przecież nie zapaliłeś motocykla (na cewikach nie ma prądu), a co chcesz robić z regulatorem jak nie wiesz czy jest dobry, czy zły bo przecież nie odpaliłeś ( nie masz prądu na cewkach)   i co ma regulator do zapalania? ??? ?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2013, 22:31:51 »
te swiatlo stopu mocno ci swieci???
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2013, 14:13:34 »
a skąd Ty możesz wiedzieć co miałem w rękach...?
spytałem czy jest możliwość sprawdzenia regulatora bo najlepiej nie wygląda. A napisałem co nie działa po włożeniu i podłączeniu akumulatora. Ale schemat już mam i dzisiaj będę grzebał...
mocno
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2013, 14:24:51 »
A wiem po tym jak zadales pytanie i co w nim napisałeś!, mysle ze wystarczająco jasno to napisałem w swojej poprzedniej  wypowiedzi! (Jak mozna regulator oceniać na oko?) I pisać o ladowaniu jak sie moto nie odpalilo?! Jesli byś w tym temacie kiedys działał to podstawy byś znałB-).a wstydem nie jest sie zapytaćB-)
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2013, 16:23:51 wysłana przez mazi2008 »
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2013, 22:47:26 »
dobra, myśl co chcesz...jakoś nie bardzo mnie to interesuje, jeśli masz się czepiać to nie pisz wcale.
Tak się składa że w dwóch cz350 12v, instalacje robiłem od podstaw więc wiem jak to dziala i jakos do dzisiaj to jeźdi..  :o
Z 6 voltówką nie miałem nic wspólnego więc nie wiem co jest w tym złego że pytam jak sprawdzić regulator, nim uzupełnie braki w instalacji.
A teraz pytanie do innych :
ilu watowe żarówki powinny się znajdować w kontrolkach przy liczniku ?
mazi2008
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2013, 22:51:49 »
sory za moje podejście do tematu :o źle zacząłem,   jak w 12 woltach śmigasz to najpierw odpal i potem sprawdzaj ładowanie ,a z tymi brakami to tak jak pisałem  najpierw miernik elektryczny i stacyjka i koledzy też dobrze pisali -schemat ;D   jeśli chces to mam gdzieś na kompie opis -jak się ustawia reg. napięcia wraz z wymiarami przerw na stykach ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2013, 23:14:11 wysłana przez mazi2008 »
mazi2008
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 04, 2013, 23:23:59 »
masz schemat! 8)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2013, 08:06:22 »
wszystko w miarę ogarnięte, lecz jak zwykle musi być jakis problem, a mianowicie:
-kierunkowskazy bardzo szybko migają (uszkodzony przerywacz ?)
-na wysokich obrotach czasami nie ma ładowania
jakieś sugestie ?
mazi2008
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2013, 13:06:17 »
Sprawdź szczotki! U mnie tak migała kontrolka na wysokich obrotach i sie okazało ze przewód w szczotce sie obluzował i to bylo przyczyną
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 08, 2013, 12:55:48 »
panowie do jakiego zacisku powinna być podłączona szczotka prądnicy, do D czy M ???
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 08, 2013, 13:19:49 »
przecież na schemacie to prawdopodobnie widać.
lukasv00
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 08, 2013, 14:22:38 »
Polecam dogiąć blaszki ze sprężynami trzymające szczotki. 2 razy straciłem ładowanie, gdyż wypadły mi na wybojach.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2013, 16:53:07 »
[/size][/color]
[/size]Zobacz jakie masz żarówki w kierunkowskazach oryginalnie powinny być 21V.[/color]
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 09, 2013, 19:20:19 »
z kierunkami już sobie poradzilem, winien był przerywacz...
nadal pozostaje kwestia ładowania, wymieniłem regulator i jakiś czas było dobrze lecz wczoraj podczas jazdy zauważyłem że kontrolka ładowania raz świeci raz gaśnie...no i w efekcie padło aku i trzeba było pchać.
Naładowałem aku i teraz kontrolka świeci się cały czas, nie jestem do końca pewien poprawności podłączenia prądnicy. Mógł by ktos podesłac fotkę z prawidłowym podłączeniem ? gdyż na schemacie tak jasno to nie wygląda
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 09, 2013, 20:35:40 »
Niebieski kabel z regulatora styk D do prądnicy styk D (zakładam że regulator mechaniczny PAL)
Biały kabel z regulatora Styk M do prądnicy styk M
Biały kabel z Obudowy regulatora czyli (-) masa na masę prądnicy
Nie zamień białych miejscami.
Poprawiłem troszkę schemat powinien być bardziej czytelny.
Ps. Sprawdź, może szczotki się zawiesiły.
Jawa 638.5
mazi2008
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 09, 2013, 21:03:41 »
        mi tak się zaczynało dziać- kontrolka ładowania raz świecić a raz gaśnie , okazało że przewód szczotki (miejsce mocowania w szczotce) jest obluzowany ,szczotki wymieniłem i jest super- ani razu na 1400 km w tym sezonie nie doładowywałem akumulatora 8)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 10, 2013, 11:45:36 »
ok dzięki, a powiedzcie jeszcze na który styk powinna być podłączona szczotka D czy M ?
lukasv00
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 10, 2013, 12:50:18 »
I zmasuj sobie regulator dodatkowo tak na zaś.
Zyskasz spokój ducha.
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 10, 2013, 18:42:27 »
to mam zrobione, ale chodzi mi teraz o podłączenie tej szczotki...
lukasv00
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 10, 2013, 19:08:14 »
Jak tak patrzę na jakieś stare zdjęcia z telefonu, to widzę, że do D
ładowanie elektryka
Zaczęty przez marioskate Elektryka
6036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2007, 15:59:59
wysłana przez Xargo1
padła elektryka
Zaczęty przez slaweczko Elektryka
3427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2007, 23:32:34
wysłana przez slaweczko
CZ 175 450.0 - elektryka
Zaczęty przez MotorcycleManiac Elektryka
3616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 19:56:21
wysłana przez Jws
3061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 13:26:03
wysłana przez kę3n
1822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2024, 22:45:51
wysłana przez Blenders
