  • Marca 17, 2025, 10:20:56
Autor Wątek: Tłok jawa 350 ts  (Przeczytany 6999 razy)
  • Wiadomości: 698
Tłok jawa 350 ts
« dnia: Lipca 06, 2013, 20:38:39 »
Mam takie pytanie, czy tłok w GMP powinien równać się z cylindrem? Dzisiaj zaglądałem pod głowicę i w mojej Jawie tłoki nie dochodzą do końca cylindra tylko jakieś 2,5mm przed. Czy mam za niskie tłoki, tłoki pierwszy szlif nie pamiętam firmy.
  • Wiadomości: 698
Odp: Tłok jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2013, 20:46:21 »
Nie brakuje jakieś 2,5mm
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2013, 20:56:20 »
Może za grubo masz pod cylindrami, za gruba uszczelka etc.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2013, 21:00:19 »
Uszczelka 0,6mm z klingierytu sam robiłem, może tłoki są za niskie?
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2013, 22:01:25 »
Musiałeś świetnej jakości tłoki włożyć skoro mogą być krótsze :P Moim zdaniem nie ma co oszczędzać na układzie tłokowo korbowym...
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2013, 22:59:42 »
Zmierz w najbliższym warsztacie kompresję. Jeśli będzie w normie, a silnik chodzi prawidłowo to się nie przejmuj. Składałem kilka razy silnik, ale nie wiem do dziś czy tłok mam idealnie równo z cylindrem. Nie zwracałem dotąd na to uwagi.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2013, 23:07:30 »
Ja wam powiem że z tym wszystkim to ja już nie wiem - po założeniu sovek'a co raz jak odpalam to mi kichnie w wydech z lewego, a jak dam wcześniejszy zapłon to też kicha... tłoki mam najlepsze możliwe do kupienia "AX", wał robiony u Pana Marka a świece mają różny kolor :D
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2013, 23:45:01 »
mostasz najlepsze to one nie są :P 4motor ma oryginalne czeskie :D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2013, 00:39:00 »
Z kąd wiesz, że one są czeskie?? Zkończcie z tymi czeskimi częściami. Mogą równie dobrze być chińskie. Liczy się jakość wykonania. Te od 4motor są akurat dobrej jakości.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2013, 02:05:51 »
Jest na nich napisane " made in czech republic " ? Chyba nie
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2013, 06:09:49 »
W Kamieńsku sprężanie miałem coś koło 9, czyli za niskie myślałem że mam zużyte cylindry 20 000km zrobione od remontu. Po zdjęciu głowic okazało się że cylindry są w doskonałym stanie, praktycznie zero progu.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2013, 07:33:14 »
Są dobrej jakości, ale i są starej produkcji, na pewno czeskie! Miałeś je w ręce że oceniasz? Na forum był już temat o nich, od spodu na ściance także jest odpowiednie logo producenta więc chyba wiem co to jest
Nowe tłoki się święcą jak psu jajka, te są ciemniejsze.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 07, 2013, 07:43:05 »
Forest - czeskich są trzy rodzaje, MH - takie miałem fabrycznie w jawie 638, Ax, które mam teraz i które były na pierwszy montaż w cezetkach, oraz te które ma 4motor ;), które mają inne oznaczenie - nie chce mi się iść do garażu zdjęcia robić
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 07, 2013, 08:39:15 »
Mostasz, 4motor także ma MH, przed chwilą sprawdziłem :) Nie mam jak zrobić fotki tak by to wyłapała ale jest logo jak byk :)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 07, 2013, 08:51:04 »
Czyli tłoki czeskie z 4motor te co są na alledrogo  można brać?
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2013, 08:53:49 »
Jak najbardziej :)
Powiem szczerze że 4motor ma coraz więcej części pochodzenia Czeskiego, tańszych niż ma pan R. Np. Gmol, 150zł. Warto przeglądać :)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2013, 09:45:47 »
Nowych tłoków jest kilka rodzajów. Te z almotu się świecą.
Po czym poznałeś, że są starej produkcji??
22 Odpowiedzi
9496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2010, 18:17:27
wysłana przez nife
2943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2013, 18:27:33
wysłana przez lutek19
99 Odpowiedzi
39501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2015, 22:45:30
1089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2022, 14:29:39
wysłana przez sebatoja
