  • Marca 16, 2025, 19:25:56
Autor Wątek: Problem z koszem sprzęgłowym Jawa  (Przeczytany 7467 razy)
  • Wiadomości: 1009
« dnia: Lipca 12, 2013, 19:14:41 »
witam korzystajac z okazji ze mialem wolne popoludnie postanowilem wkoncu przelozyc sprzeglo w mojej Ts na sprzeglo z 634. sprzeglo dostalem od znajomego. wszystko pieknie ladnie zlozylem, zalozoylem nowe tarcze zalozylem kape i probuje odpalic a tu zgrzyt. przeskakuje ta zebatka po koszu sprzeglowym. mozliwe ze ta sprężyna sie zużyla ??? podlozyc pod nia podkladke czy ja wyminic ??? badz tez kołekczko aczkolwiek wizualnie zrówno zeby jak i frezy wygladaja przyzwoicie
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
    • http://www.facebook.com/
Odp: Problem z koszem sprzęgłowym Jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2013, 19:57:51 »
To po co to żeś przekładał :P ...
Że co niby od Tski niedobre,słabe... :D
No Pain , No Gain ...
"Sztuką jest żyć,ale prawdziwym Ardzydziełem jest żyć i nie zejść na Psy"...
Motór nie umiera nigdy,motór jest wieczny a JAWA nieśmiertelna....
"Nie Jeździj Szybciej Niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać "
GG-39197070
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2013, 19:58:24 »
jest jest ta co byla :D jak przyblokuje kosz i "wloze tam za niego palec" :P i naciskam na starter to ta mala zebatka sie kreci i na koszu przeskakuje tak jakby ta spręzyna sie zmożyła juz.
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2013, 20:10:11 »
tu masz schemat
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2013, 20:13:59 wysłana przez Przemo2113 »
GG-39197070
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2013, 20:15:46 »
przemo sprzeglo jest zlozone dobrze bo chyba nie da sie go nie zlozyc dobrze przeciez tam nic skomplikowanego nie ma ;) podloze podkladek pod sprężyne i zobaczymy. w najgorszym razie wyciagne cale sprzeglo z cz wloze do jawy i bedzie wiadomo ;)
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2013, 20:30:17 »
tak. i tak jak pisalem jak zablokuje kosz i wloze palec tam za niego to polksieżyc porusza zębatke ale zebatka przeskakuje na koszu
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2013, 20:36:08 »
jak moga byc odwrotnie zalozone przeciez inaczej sie nie da???? jak nie ma oporu to jest ok a jak jest sprzeglo zlozone to przeskakuje.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2013, 21:07:45 »
Kosz sprzęgłowy zawiera też sprzęgło jednokierunkowe uczestniczące w formie pośrednika przy rozruchu silnika. Zapadki mają taki kształt by koło zębate obracało się tylko w jednym kierunku. Widać te zapadki zużyły się i kółkiem można obracać w obie strony. Nie pamiętam tylko, czy mozna tą część wymienić oddzielnie.
Ps, czytałem śm z przed roku. Pisali, że sprzęgła motocykli o dużej mocy mają nawet i 10 tarcz. Patrzę na rysunek i liczę no jak w mordę strzelił, wychodzi na to, że cześki posiadają silniki o dużej mocy ;-)
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 12, 2013, 21:12:06 »
wiem to wszytko aczkolwiek wydaje mi sie ze sprężyna tez moze juz miec swoje najelpsze lata za soba i jak jest opor podczas odpalania to wtedy przepuszcza. podloze i zobacze :D
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 12, 2013, 21:22:16 »
Z rysunku wynika, że da się to rozebrać. Pewnie okazało się, że próbując ręką to nie przeskakuje. Te ząbki mogą być dobre, tylko sprężyna za słaba i przy sile z półksiężyca odsuwa się. Może zombki na półksiężycu i na tym kółku zębatym są już lekko pod skosem a do tego słaba sprężyna. Półksiężyc zapewne pozostał ten który współpracował ze sprzęgłem od TS-ki.
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 12, 2013, 21:25:01 »
tak pozostal ten sam bo jest w bdb stanie wedlug mnie. od tamtej jawy tez mam polksieżyc. ale tak jak mowie to przeskakuje miedzy koszem a zebatka a nie miedzy zebatka a połksiężycem. takze wychodzi na to ze troche te frezy sa juz wyrobione + slaba sprężyna i ot cala przycztna. podloze 1-2mm i zobacyzmy
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2013, 10:53:45 »
Nic Ci to nie da. Mam wał przestawiony wykorbieniem o 180 stopni i też miałem ten problem. Myślałem że jak podłoże podkładkę to będzie gites, jednak nie dałem rady kompresji przebić. Naciąłem troszkę kątówką to koło zębate a dokładniej to sprzęgło i działa już pół roku bez problemu.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2013, 12:11:54 »
A dałeś dwa gaźniki. Jeden w w/w konfiguracji może przy wyższych obrotach nie dawać radę. Gdy cylindry pracują na zmianę to gaźnik daje radę. Ale razem przy wyższych obrotach może mieć ciężko. Nie brakuje ci mocy w górnym rejestrze?
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2013, 17:30:16 »
nie chce mi sie Cz robierac zeby wyciagnac kosz i porownac ten tryb co jest w cz i ten co mam w tym kosztu od jawy tzn chodzi mi o ich stan. ten od jawy tak jakby juz byl kątówka podcinany ale nie mam pewnosci. podetne go jutro troche + podkladka 1mm pod spręzyne i powinno byc git ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2013, 18:08:09 »
Jeden gaźnik mam, najmniejsza dawka na iglicy i tak mi się wydaje że ją zalewa...
Mocy ma od samego dołu po samą górę dosyć ;D
28 Odpowiedzi
12809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2018, 12:54:53
wysłana przez szy11ciu
5982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 20:28:47
wysłana przez deadamf
3382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 19:28:18
wysłana przez Jacek64
3710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2015, 10:57:39
wysłana przez Yabaman
28 Odpowiedzi
9285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
