  • Marca 23, 2025, 13:09:19
Autor Wątek: Uszczelki, łożyska - CZ 175 Typ 450  (Przeczytany 4970 razy)
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
« dnia: Lipca 14, 2013, 17:38:13 »
Witam,
W związku z tym, że zauważyłem, że wał w mojej CZ ma luzy. Mam do was kilka pytań:
1. Czy te uszczelki pasują do CZ 175 Typ 450: http://allegro.pl/jawa-cz-175-uszczelki-silnika-kryngielit-kpl-i3327529942.html ?
2. Jaki wymiar mają łożyska i uszczelniacze w CZ 175 Typ 450, głównie interesują mnie te na wale, ale przydarzą się wymiary łożysk i uszczelniaczy w całym silniku.
Odp: Uszczelki, łożyska - CZ 175 Typ 450
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2013, 18:32:39 »
Na wał łożyska 6304
Simmer z prawej strony wału 20x40x10
z lewej strony jest labirynt
Łożysko wałka głównego 6302
Łożysko wałka zdawczego 6204
simer wałka zdawczego 28x38x7
Te uszczelki nie będą pasować.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2013, 19:16:09 »
Dzięki za odpowiedź :) już myślałem, że nikt mi nie pomoże :p
Mógłbyś dać link do pasujących uszczelek? Bo mam dosyć duży wyciek z dekla skrzyni biegów.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 17, 2013, 15:36:23 »
Tylko, że ten katalog nic mi nie pomoże :)
Możecie dać mi link do aukcji, sklepu, gdzie kupię komplet uszczelek?
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 17, 2013, 15:58:44 »
Na wał łożyska 6304
Czyli to są wszystkie łożyska i uszczelniacze w tym silniku?
Jeszcze pytanie co do labiryntu. Co to właściwie jest?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 17, 2013, 16:02:04 »
Sylikon tak czy siak musisz dać. Polecam Reinzosil, używałem go w paru motocyklach i nie zawiódł ani razu :)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 17, 2013, 16:07:29 »
Pomiędzy kartery w tym modelu nie daje się żadnej uszczelki, fabrycznie były składane tylko na hermetyk, tak jak ForesT radzi najlepiej będzie dać Reizosil. Pokrywa sprzęgła też może być złożona na sam silikon.
labirynt to taki typ uszczelniacza http://allegro.pl/jawa-cz-175-oryginalny-labirynt-na-wal-czeski-nowy-i3351586874.html ten pasuje do twojego silnika.
Sprawdź czy gniazda łożysk w karterach nie są wybite i czy łożyska ciasno siedzą, bo to słaby punkt tych silników.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 19, 2013, 17:49:36 »
Na wał łożyska 6304
Nie, są jeszcze dwa łożyska ślizgowe wałka pośredniego ale nie znam wymiarów ;D
Uszczelki pod głowice
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
7262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2008, 23:41:56
wysłana przez zagierr
5568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 21:39:17
wysłana przez Rozztocz
Uszczelki!!!
Zaczęty przez firefighters Mechanika
5278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2011, 20:25:19
wysłana przez maciek251
3161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2013, 16:54:30
wysłana przez Rider350
3480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 18:48:37
wysłana przez j@wa
