  • Marca 23, 2025, 03:40:36
Autor Wątek: Dekiel alternatora z magnezu  (Przeczytany 5598 razy)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
« dnia: Sierpnia 06, 2013, 14:59:55 »
Cześć ,czy słyszeliscie może o kimś kto jest w stanie uszczelnić pęknięcie na deklu alternatora który jest wykonany z magnezu ? pękniecie jest na ok. 4cm ,niema żadnego ubytku materiału ale olej sie sączy zwłaszcza jak jest gorący .
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Dekiel alternatora z magnezu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 06, 2013, 16:46:05 »
Alternator .. olej.. z czego to pokrywa? z jakiego pojazdu?
            Ja mało mówię i mało robię :D
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 06, 2013, 16:53:59 »
Kawa zxr
Idz do kogoś kto ma tiga. Bo ten dekiel to mieszanka magnezu i alu. jak alu felgi. mogę sie mylić. ale na pewno w argonie.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 06, 2013, 17:09:23 »
Od kiedy to pod deklem alternatora jest olej ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 06, 2013, 17:16:10 »
W japanach takie coś jest dość często by altek się nie przegrzewał,
W Bandicie miałem zapłon w oleju i altek taki jak samochodowy za cylindrami,
a te moto co mają altek na wale to przeważnie jest w oleju.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 06, 2013, 17:29:26 »
To pasowałoby napisać że chodzi o japończyka .Jak sie nie podaje marki na tym forum to rozumie sie że chodzi o jawe .
kamil.op
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 06, 2013, 18:51:56 »
No tak chodzi o Japana , altek jest na wale i pracuje w oleju. Chodzi o kawe zx9 i niestety ta częsć to pelny magnez , jeżdziłem dzisiaj po spawaczach alu i nikt nie jest w stanie mi na to nic poradzic. Dupiato troche bo jak Wy tez nie macie na to pomysłu to chyba bede musiał sie pożegnać z paroma stówami. Ktoś tam mi jeszcze podrzucił pomysł zeby to pęknięcie z zewnątrz wypełnić jakimś dwuskładnikowym klejem do metalu ,tylko to jest jednak duża temperatura - nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań ale się zastanawiam.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 06, 2013, 18:54:24 »
Nowa pokrywa
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 06, 2013, 18:55:46 »
mi kiedy w bandicie pękł lewy dekiel i olej też się sączył, więc od środka do odtłuściłem i cienko posmarowałem silikonem i przymało aż miło ;)
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 06, 2013, 18:58:10 »
Magnezu poza komorą beztlenową  nikt ci raczej nie ruszy bo dekielek momentalnie stanie w ogniu... to po pierwsze... Może jakiś środek zastępczy typu kołkowanie  pomoże? Daj zdjecie tego pęknięcia najlepiej  :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2013, 19:05:09 »
Zaklej CX80 Auto Weld :)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 06, 2013, 20:53:41 »
ForesT myślisz ze to naprawdę da rade czy  ten uśmiech oznacza ironie?  Z ciekawości zapytałem wujka gogle co sądzi o tym kleju CX 80 i opinie są raczej dobre ,cykam sie tylko tego ze jak bym to zastosował od wewnątrz i jednak puści to mam syf w oleju a dla Japana to raczej pewna śmierć. Od zewnętrznej strony z kolei pęknięcie jest praktycznie nie widoczne. Mysle nawet że ta rysa na całej długości nie puszcza tylko zrobiły się takie dwa, trzy punkciki przez które coś sie wydostaje .
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 06, 2013, 21:06:07 »
sylikon jak się przyssie to ciężko jest go zeskrobać i jest odporny na olej
po za tym cały czas jest sprężysty i nie odpadnie od drgań
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2013, 21:19:05 »
Kiedyś stosowano taki oto sposób przy pękniętym aluminium, nie wiem czy sprawdzi się przy tym materiale:
Pęknięcie należy odtłuścić i oczyścić, miejsce pęknięcia ogrzać dość mocno, miejsce pęknięcie pomalować "minią" (farba podkładowa), po ostygnięciu szczelina zmniejszy się i nie powinno się sączyć. Sposób wykorzystywany przy aluminium, nie wiem czy sprawdzi się przy magnezie. Ale z aluminium działało.
Krzysiek
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2013, 21:52:50 wysłana przez Krzysiek »
Krzysiek
Porysowany dekiel przez kosz
Zaczęty przez karpiu05 Mechanika
5352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2007, 21:03:46
wysłana przez karpiu05
2804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 22:08:53
wysłana przez killler
2375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 10:41:22
wysłana przez DziadekJacek
1559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2015, 23:12:32
wysłana przez michalnet123
2273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2016, 22:07:23
wysłana przez mayonez
