  • Marca 21, 2025, 23:46:24
Autor Wątek: Maksymalny luz poosiowy korbowodu jawa 638  (Przeczytany 6940 razy)
  • Wiadomości: 698
« dnia: Sierpnia 13, 2013, 21:30:35 »
Jaki jest maksymalny luz poosiowy korbowodu w silniku od Jawy 638, oraz jaki powinien być luz nominalny.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2013, 21:34:16 wysłana przez Karolek »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Maksymalny luz poosiowy korbowodu jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 13, 2013, 21:32:22 »
Dodaj jeszcze to, czy regenerowany wał powinien mieć minimalny luzik na korbowodach :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:04:32 »
Nio luzik być , mieć musi ForesT ,ale jaki? A HGW  ;)  Sprawdź na swoim wale? ;)   Myślę ,że taki ,by był dobry  ;D  Poosiowy to se może być wyczówalny-tak to nazwę  8)  ale nie może być wzdłużnego -znaczy sie może ,ale jest bardzo nie wskazany ;)  i niezbyt mile widziany ,bo se wtedy dzwoni po garach ;)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:10:35 »
Luz poosiowy to nie to samo co wzdłużny?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:16:20 »
wzdłużny to jest taki z góry na dół korbowodu i odwrotnie  ;)  a po osiowy to względem osi wału  ;)  Przynajmniej ja to tak kumam ,ale każdy może mieć swoja interpretacje owych nazw i pewnie ma ;D
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:17:10 »
To tak samo jak ja, w moim wale jest spory luz i nie wiem czy rozbierać piec i wał regenerować czy tak zostawić?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2013, 22:18:54 wysłana przez Karolek »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:21:01 »
aaaa ,to to już Kolega musi sam zdecydować 8)  trzeba sobie sprecyzować własne oczekiwania , dostosować je do możliwości finansowy i ewentualnie przystapić do działania ;)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:22:59 »
Czy można na prasie taki wał ścisnąć i zniwelować ten luz?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:27:36 »
no ,scisnąć można ,jak najbardziej ale potem natentychmiast można  zawieźć go na złom  :o   Sorki ,ale co to za pytania? Ten luz to wynik wypracowania bieżni łożyska czopu i korbowodu .Tam się nida nic scisnąć żeby było dobrze,to trzeba przeszlifować ,wymienić ,spasować a potem złozyć czyli ścisnąć ,ale nie w takim rozumieniu jak u Kolegi  ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2013, 22:30:33 wysłana przez Markoltent10 »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:30:10 »
Dla tego wolę się spytać niż coś zepsuć.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:31:10 »
Nio i słusznie ;)  kto pyta...itd. 8)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:37:18 »
Jaki w końcu masz ten luz?? Osiowy czy promieniowy??
Wału nie możesz ścisnąć. Ma mieć takie wymiary jak w serwisówce i żadne inne. Luz osiowy musi być i również jest określony przez serwisówkę. Luz ten ustala się za pomocą podkładek dystansowych.
Jeśli masz duży luz promieniowy to tylko regeneracja.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:45:54 »
Mam luz po osiowy czyli prawo lewo, jaki to dokładnie nie wiem jutro zmierzę, ale pewnie ok 2mm.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 13, 2013, 22:47:15 »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 14, 2013, 08:36:27 »
Zmierzyłem luz po osiowy i wynosi 0.6mm czyli raczej nie tak źle.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 14, 2013, 09:20:03 »
Wpadnij do mnie to obejrzysz, sprawdzisz sobie mój nowy wał, ten ze starych zapasów który niedawno nabyłem. Porównasz ze swoim, może to ci coś pomoże.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 14, 2013, 09:35:38 »
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:11:48 »
Ojej .... Szukasz chłopie dziury w całym, tak to oceni moja skromna osoba.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:27:25 »
I czym ty się martwisz.. Widziałeś moje? To jest luz, ty masz luzik  8)
Jeszcze pojeździ...
Tak wgl. po co to rozbierasz ?
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 14, 2013, 20:22:16 »
też tak myśle że jest dodrze
 8)
29 Odpowiedzi
11094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2013, 22:25:18
wysłana przez mostasz
4067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2012, 17:51:58
wysłana przez iroq2
19 Odpowiedzi
9481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 21:50:29
wysłana przez kozulec
2548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2014, 11:23:10
wysłana przez marian
2853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 29, 2016, 22:21:39
