  • Marca 19, 2025, 12:39:43
Autor Wątek: Ukręcone śruby.  (Przeczytany 5435 razy)
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
Ukręcone śruby.
« dnia: Sierpnia 14, 2013, 10:39:51 »
Witam,
Niestety stała się dosyć kłopotliwa rzecz. Ukręciłem 2 śruby od mocowania mechanizmu sprzęgła. Nie wiem czy dobrze to opisałem - chodzi mi o ten mechanizm do którego dochodzi linka sprzęgła. Śruby ukręciły się tak nie fortunnie, że zostały w karterze i nie wystają. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Chodzi o CZ 175 Typ 450 ale to chyba mało ważne :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Ukręcone śruby.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2013, 11:04:05 »
Tylko uważaj na te słupki... One są bardzo miękkie a dorobić ciężko :P
Ja bym to oddał do tokarza. Ładnie nawierci, gwint naprawi.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2013, 11:07:02 »
Malutkim wiertłem dziurkę proporcjonalnie do ty wykrętaków .
Ale przy małych śrubach to trudne .
http://www.narzedzia4u.pl/galerie/w/wykretaki-do-srub-3-3-19_1359.jpg
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2013, 11:28:21 »
uzupelnie odpowiedz kolegi janosikcz1984
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 14, 2013, 13:29:20 »
Szlifierka kątowa w rękę albo brzeszczot i delikatnie natnij taki rowek przez karter i śrube i weź śrubokręt i wykręć. Ja mialem to samo i w moim przypadku się udało. Powodzenia ;)
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 14, 2013, 14:36:53 »
Jeżeli urwała sie przy odkręcaniu to znaczy że jest zapieczona i wykrętak może sobie nie poradzić, poza tym  trzeba bardzo równo w środku wywiercić otwór bo inaczej ściągnie Ci wiertło i pójdzie w miękkie aluminium, najlepiej jeżeli masz dojście do spawarki to przyspawać nakrętkę do urwanej śruby i próbować wykręcić
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 14, 2013, 15:08:07 »
Dzięki koledzy za pomoc. Udało się je wyciągnąć. Jedna siedziała tak lekko, że wykręciłem ją śrubokrętem. Z drugą miałem trochę problemów ale jakoś wyszła :D
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 14, 2013, 16:11:42 »
A chwilę potem czort to samo:
ja np w takim wypadku zrobiłem tak...Wziąłem szlifierkę kontową i ponacinałem delikatnie słupki wraz z śrubą co mi dało wejście na płaski śrubokręt
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 14, 2013, 16:12:39 »
A potem płaczą że sprzęgło źle pracuje...
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:03:08 »
Może ktoś podpowiedzieć teraz jak dobrze ustawić sprzęgło? :D
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:08:08 »
Sprawdź w wyszukiwarce...
9066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2014, 18:13:52
wysłana przez Marcin_93
śruby - gęstość
Zaczęty przez gringo Mechanika
4798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2008, 11:11:07
wysłana przez gringo
9522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2009, 00:32:05
7563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 10:01:07
3812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2016, 20:21:29
wysłana przez sebatoja
