  • Marca 17, 2025, 10:35:41
Autor Wątek: ubytek w tuleji cylindra  (Przeczytany 4820 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« dnia: Sierpnia 14, 2013, 18:56:15 »
Pytanie do was Panowie. Czy taki ubytek w tuleji dyskwalifikuje ten cylinder z użytku? Chcę zrobić silnik na tip top, cylindry jeszcze nominał miałem dawać do szlifu a tu taka niespodzianka. Obawiam się że nie będzie szczelnie. Jakie jest wasze zdanie?
Odp: ubytek w tuleji cylindra
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:13:46 »
Nikt Ci nie wywróży, czy będzie szczelnie, ja robiłbym to bez wahania, jak zaczęłoby dmuchać, uszczelniłbym silikonem, ale to tylko moja opinia, pozdrawiam.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2013, 19:14:41 »
Też bym tak zrobił jak poprzednik ;D
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2013, 21:46:26 »
wow silikonem...
brawo. to lepiej nic nie robić bo wyjdzie to samo...
ja bym dał do obspawania i przeszlifowania
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2013, 08:40:11 »
wow silikonem...
No co Ty kolego nie powiesz, widzę, że masz w tym temacie teorię, a ja ma praktykę, bo ZAWSZE kładę cienką wartstwe silikonu między podkładke pod głowicami no i patrz nigdy mi nic nie wydmuchało, nie było nieszczelności, paradoks? Nie sądzę.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 15, 2013, 09:29:31 »
wow silikonem...
Ja pierdziele, a wymieniałeś uszczelkę pod głowicą w samochodzie kiedyś?
Może tego nie widziałeś ale tam też jest silikon.
No to pewnie, tylko czym to wyszlifujesz?
Na moje oko górna część cylindra jest zostawiana po toczeniu.
Tylko że jak napawasz tuleje żeliwną to jest duże prawdopodobieństwo że podczas toczenia wyrwie jeszcze większy kawałek tej tulei. No chyba że sobie wyszlifujesz kątówką...
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 15, 2013, 09:29:36 »
Ja bym raczej zaproponował jakiś klej do metalu i uzupełnił tę dziurę przeszlifował pilnikiem i by było git. A spawać to ja bym nie polecał przecież tuleja jest wykonana z żeliwa.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2013, 10:18:12 »
A ja bym proponował jak mathini uszczelkę posmarować silikonem delikatnie i musi trzymać sam mam tak w swojej jawie  :D
Bo Mathini tak zrobił?...
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 15, 2013, 10:33:26 »
z mojej praktyki silikon nic nie daje. jedynie uszczelka miedziana lub alu.
z praktyki spawałem takie cylindry i obtaczałem na tokarni
to jest kwestia na jak długo ma służyć lub jakim kosztem ma być zrobione.
miałem dostęp do spawarki jak i tokarki wiec zrobiłem to jak należy
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 15, 2013, 10:59:01 »
Dzięki za wszystkie pomysły. Zastanowię się i coś zdecyduję co z tym fantem zrobić.
bezli†osny
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 15, 2013, 11:04:29 »
Przecież na zdjęciu widać, że wewnętrzna część żeliwnej tulei cylindra jest nienaruszona. Ubytek jest jedynie po zewnętrznej stronie, chyba w aluminiowym korpusie cylindra. Szpara nie sięga w głąb cylindra, więc pod uszczelką z silikonem czy bez, powinno być szczelnie i wszystko działać.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2013, 11:08:16 wysłana przez bezli†osny »
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 15, 2013, 11:31:17 »
up
cały cylek to jeden odlew...
ja bym dał uszczelke alu i powinno być w porządku, z resztą w razie czego obalenie jednej czapki to chwila roboty, jak będzie puszczać to porządny silikon i doba schnięcia- później będziesz głowicę ściągać łomem bo tak przyssie :)
cylinder nadaje się do eksploatacji
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
5726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2008, 19:20:44
wysłana przez Agent 634-7
3086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2008, 22:16:25
wysłana przez gustaw
4162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 13:29:26
wysłana przez mati krk
3671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 21:34:02
wysłana przez jawol RIP
1854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2021, 22:00:42
wysłana przez sebatoja
