  • Marca 19, 2025, 12:07:38
Autor Wątek: Wyciek paliwa jawa 350  (Przeczytany 8437 razy)
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
  • Jawa 350 TS 1988 <3
« dnia: Sierpnia 19, 2013, 09:11:17 »
Witam. Mam problem ze swoją jawa a mianowicie jak odkręcam kranik to leci mi paliwo spod gaźnika z tej małej dziurki... Pływak i uszczelka gaźnika sa nowe co to może być?? i po co ejst ten otwór?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Wyciek paliwa jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2013, 09:28:54 »
Ustaw poziom paliwa to nie będzie lecieć, gaźnik się przelewa, to nie jest tak że wkładasz nowy pływak i jest ok, ktoś musi go ustawić.
Ewentualnie zaworek Ci nie zamyka i efekt jest ten sam. Nie sprawdzisz, nie rozbierzesz, się nie dowiesz.
Jak sprawdzać poziom paliwa, jest na forum.
EDIT:
Bobber nawet nie zwróciłem uwagi na ten silnik, to ludzie tak jeżdżą a ja mój doczyszczam? Cholera:P
Tomek - wyczyść go troche... Benzyna ekstrakcyjna, pistolet do ropowania i jedziesz.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2013, 09:56:59 wysłana przez ForesT »
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2013, 11:36:36 »
Panowie spokojnie motocykl stał 15 lat wiec go trochę pomału czyszczę ostatnio żeberka cylindra czyścięłm rozpuszczalnikiem
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2013, 16:54:32 »
wyciek już zrobiony jednak podgięcie pływaka pomogło ale mam problem od samego początku z nia że nie chce palić po ok 20 kopnięciach zapala .... i nie trzyma wolnych obrotów na ssaniu ok 2 -2.4 tyś obrotów ładnie klekocze ale wyłącze ssanie spada do 0 i to ciepły zimny silnik tak samo działa ...
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2013, 16:58:51 »
zrobiłeś za niski poziom i teraz tylko na ssaniu chodzi
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2013, 18:10:12 »
Naradziliście mu, żeby regulwoał poziom, a dam głowe uciąć, że zaciął się poprostu zaworek, bo co ktoś wcześniej jeździł na takim poziomie, że się paliwo wylewało? zastanówcie się Panowie ... Kolego wróć do poprzedniego ustawienia i jak zacznie się lać poprostu popukaj w gaźnik wtedy zaworek się odwiesi i zacznie pracować prawidłowo.
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2013, 20:28:20 »
zabardzo nie rozumiem co mówi przed mówca :/ zaworek wykręciłem kompresorem środek i ten zaworek przedmuchałem i założyłem tak jak było
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2013, 20:55:27 »
Aha, czyli nie podginałeś blaszki pływaka sterującej zaworkiem?, jeśli nie to dobrze.
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 21, 2013, 21:09:59 »
blaszkę w pływaku podginałem i od tego czasu paliwo nie leci
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 21, 2013, 21:16:47 »
YYY to jak wreszcie kolego zrobiłeś, bo coraz mniej zaczynam z tego rozumieć.
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 21, 2013, 21:33:03 »
sry Kolego  chodziło mi że nie leci na zewnątrz czyli nie wycieka z gaźnika
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2013, 21:35:12 wysłana przez 9Tomek5 »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 21, 2013, 21:55:42 »
jaka rozbieżność informacji
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 21, 2013, 23:22:43 »
napisze od nowa :P w jawie podgiołem blaszkę w pływaku i wyczyściełm  zaworek iglicowy paliwo przestało uciekac z gaźnika ale teraz mam problem z paleniem trzeba bardzo dużo ją okopać by zadzwoniła no i bez ssania gaśnie
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 22, 2013, 19:37:57 »
Wydaje mi się, czy się powtarzam?
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 23, 2013, 15:31:01 »
zrobiłem jak mówiliście zapalił ładnie bo chyba od 4 kopa (mi się to nigdy nie zdarzyło zawsze min 10 kopnięć :P ) no ale oborty dalej na ssaniu 2 tyś ładnie wyłącze ssanie spada do 0 co to bedzie??
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 24, 2013, 21:39:34 »
1,5 oborotu
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 24, 2013, 21:58:55 »
a linkę gazu masz porządnie wyregulowana?
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 24, 2013, 22:30:52 »
tzn?? jak ją regulować?? tam przy przepustnicy??
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 24, 2013, 22:44:36 »
tak przy gaźniku na gorze masz śrubkę która jest wkręcona w nakrętkę gaźnika i przez nią przechodzi linka gazu. Ustaw tak aby luz ( jak poruszysz oslona linki) byl max 2 mm i powinno być dobrze
bezli†osny
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 24, 2013, 23:02:38 »
Linki gazu nie trzeba "porządnie" regulować. Należy sprawić, aby pokrętło gazu na kierownicy miało minimum luzu, podobnie, jak dźwignia sprzęgła. Reguluje się to śrubką na gaźniku
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2013, 23:04:52 wysłana przez bezli†osny »
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 24, 2013, 23:04:45 »
a jak chcesz to "sprawic" sila woli czy zakleciem z Harego Pottera?;)
bezli†osny
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 24, 2013, 23:09:31 »
a jak chcesz to "sprawic" sila woli czy zakleciem z Harego Pottera? ;)
Czepiasz się? Nie zaklęciem pottera. Piszę zgodnie to samo, co ty, czyli  że linka gazu musi mieć minimum luzu śrubką na górze gaźnika
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2013, 23:13:41 wysłana przez bezli†osny »
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 25, 2013, 13:53:32 »
dziex Panowie :)
2794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2011, 22:00:30
wysłana przez Koksik
3960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2014, 16:45:18
wysłana przez Ciastek
4077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 17:30:39
wysłana przez kyuubi1990
2393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2016, 11:09:23
2676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2020, 22:32:56
wysłana przez sebatoja
