  • Marca 21, 2025, 00:53:38
Autor Wątek: Automat sprzęgła i uszczelnianie  (Przeczytany 6464 razy)
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« dnia: Września 09, 2013, 20:54:59 »
Siema
Mam jawę z 1990r,i od początku mam problemy dzisiaj przyjechałem się kawałek i wylała się resztka oleju ze skrzyni w garażu kałuża oleju i wcześniej cały czas kapało z pod prawego dekla.No więc odkręciłem dekiel oczywiście zalane wszystko.Wcześniej czytałem żeby spróbować popychacz odwrócić niby i tak ok ale dobra zakładam a tam nie ma sprzęgła a,mianowicie ta wajcha co chodzi razem z linką nie odbija.I teraz dwa pytania:
1.Skąd może cieknąć olej czy z uszczelniacza czy coś...i ile kosztuje takie coś.
2.Czy to ja coś schrzaniłem z tym automatem czy jak i jak to ustawić?
mazi2008
Odp: Automat sprzęgła i uszczelnianie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 09, 2013, 21:09:17 »
może cieknąć  pod automatem jak Ci zębatka się zluzuje , albo z uszczelnienia pręta wycisku sprzęgła- tam w krążku bakielitowym  jest taki mały oring i on często pada :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2013, 21:20:58 »
Koszt uszczelniacza zależy od jakości . Chiński bedzie najtańszy , polski sredni , a najlepszy , np japoński bedzie drogi . Idziesz do sklepu " łożyska , pasy , smary , uszczelniacze " i tam sobie dobierzesz w zależności od zasoboności portfela . " wajcha " ? Nie wiem . Chodzi Ci o klamkę sprzęgła ?
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2013, 21:23:26 wysłana przez Biały »
Čezet 350 4Ever :)
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2013, 21:25:47 »
simering przy zębatce zdawczej wymienić to niezbyt wielki koszt ale żeby było skutecznie tulejka pracująca wewnątrz musi być idealnie gładka po zawnątrz
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2013, 22:04:17 »
Podłączę się pod temat, ponieważ u siebie nie mam w tym wałku przelotowym co przechodzą przez niego popychacze żadnego uszczelnienia. W Kobuzie jest taki plastik, a w Jawie nie mam i już.
Czy ktoś może zarzucić link na jawaczesci lub podać nr strony w katalogu i numer tej części?
Bo też mi stamtąd sączy.
EDIT:
Ah, zapewne pozycje 6,7 i 8:
http://www.bitstudio.pl/milimetr/9.htm
Wcześniej szukałem tego na stronie o sprzęgle zamiast o skrzyni...
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2013, 22:07:12 wysłana przez kapitan zbik »
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2013, 22:08:03 »
ja zrobiłem takowe uszczelnienie z gumy olejoodpornej o gr. 3 mm dwie podkładki o wymiarze zewnętrznym lekko większym od wewnętrznej części wałka zdawczego , a otwór  fi 5 i to wszystko zabezpieczyłem stalową podkładką dobrze dopasowaną i jest OK 8)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2013, 22:10:35 »
A gdyby ktoś nie chciał robić samemu tylko kupić to jest to dokładnie to:
http://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-zaslepka-trybu-walka-zdawczego-i3472372498.html
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2013, 06:42:46 »
Co do uszczelniania na razie na bok,teraz najważniejszy jest automat a,więc macie zdjęcie (nie moje) chodzi mi że ta wajcha czy coś jak naciskam sprzęgło linka razem z nią idzie w prawo bez oporu i nie odbija http://www.bankfotek.pl/view/1571544
Czerwoną kreską jest zaznaczona ta wajcha która nie odbija(luźno lata)
Niebieską jest zaznaczony otworek w którym chodzi wałeczek do którego jest przyczepiona linka też luźno lata a,nie wiem czy powinno.
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2013, 06:57:06 wysłana przez ślicznśy43 »
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2013, 07:25:15 »
Mogłeś zgubić kulkę na popychaczu (w wałku między połówkami popychacza) , jak odbijało a już nie odbija . Jeśli wszystko jest w porządku , poprawnie skręcone i kompletne , to luz sprzęgła regulujesz tą śrubą na automacie z blaszką . Jak ją trochę wkręcisz to zacznie odbijać .
Poszukaj wskazówek o regulacji sprzęgła - najpierw regulujesz tą śrubą na automacie , a potem jak to jest ustawione to do tego ustawiasz sobie linkę do klamki .
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #9 dnia: Września 10, 2013, 10:12:46 »
Kulki pomiędzy popychaczami mogło nie być od nowości (aczkolwiek nie chcę na nowo rozpoczynać sporu w tym temacie), za to mogła wypaść kulka która jest w automacie (od wewnętrznej strony śruby regulacyjnej, nr 21 z poniższego linku:
http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm
« Odpowiedź #10 dnia: Września 10, 2013, 10:50:57 »
Ano właśnie , zmieniła się jakoś długość popychacza i nie sięga . Raczej doradzam pozakładanie kulek =)
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: Września 11, 2013, 14:26:30 »
Sorry że tak długo się nie odzywałem ale nie mogłem.Jak odkręcałem to jakiś śrut wypadł dla bezpieczeństwa odłożyłem go w bezpieczne miejsce dzisiaj rozkręcę i pogmeram spróbuje złożyć.
  • MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1055
« Odpowiedź #12 dnia: Września 11, 2013, 15:36:25 »
kiedyś mój kumpel wykonał takie uszczelnienie z korka po winie (nie plastikowego) i chodzi mu do tej pory:)
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2013, 20:21:36 »
Ok automat mam już z głowy wystarczyło wsadzić tego śruta i jeszcze raz ustawić sprzęgło.Czy ktoś ma albo znalazłby schemat wałka zdawczego chodzi mi o te wszystkie uszczelniacze itd. nie chce rozbierać puki nie wiem co tam siedzi.
I co ogólnie jest tam do uszczelniania bo chodzi mi oto żebym nie musiał wozić ze sobą litr hipolu:P
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2013, 20:29:47 wysłana przez ślicznśy43 »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #14 dnia: Września 11, 2013, 20:26:26 »
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #15 dnia: Września 11, 2013, 20:32:30 »
Dzięki kolego czy tam uszczelniacze idą tylko te??
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: Września 16, 2013, 10:18:12 »
Sorry że odświeżam temat ale nie chce spamować.
A więc odnośnie tego łożyska wysypało się 4 śruty (na zewnątrz) reszta siedzi bardzo ciasno (w ogóle nie ma żadnego luzu)  i ja włożył bym  Albo nie jakąś podkładeczkę  wsadziłbym  nowy simmering i tak sobie myślę że do końca sezonu (góra 15l benzyny) by wytrzymało nie?? w końcu to jawa^^
Jak myślicie da rade czy nie??
4748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2010, 17:26:59
wysłana przez Radwan
6864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 22:07:42
22 Odpowiedzi
11304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
2597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:22:07
wysłana przez johndeere7930
5982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 13:23:20
wysłana przez mostasz
