  • Marca 18, 2025, 22:21:03
Autor Wątek: 638.0 Sprzęgło!  (Przeczytany 3740 razy)
DamDam
  • Wiadomości: 296
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
638.0 Sprzęgło!
« dnia: Września 11, 2013, 18:34:39 »
Witam , mam problem ze sprzęgłem w 638.0 a mianowicie z wymianą tarcz, po założeniu nowych tarcz i przekładek , dokręceniu jest luz między ostatnią tarczą i dociskiem . jest możliwe , że korek może musi się "napić" oleju aby skasowało luuz ?
Dzięki
DamDam
  • Wiadomości: 296
Odp: 638.0 Sprzęgło!
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2013, 18:37:45 »
jest wykręcona
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2013, 18:43:04 »
Sprzęgło masz od cz czy oryginalne?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2013, 19:07:20 »
Nie dałeś czasem o jedną tarcze za mało?
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2013, 19:49:33 »
u mnie jest 5 przekładek i 5 tarcz ziom
DamDam
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2013, 19:59:12 »
okazało się ze śruba ;) już działa ;)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2013, 20:00:14 »
W instrukcji obsługi Jawy 350 TS podane jest 5 tarcz i 4 przekładki. W swoim silniku miałem te 5 na 4 zaś w drugim 5 tarcz na 5 przekładek. Sam mocno się zastanawiałem jak jest poprawnie.
Znów według tych schematów powinno być 5 na 5:
http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm
http://jawa-cz.site90.com/images/sprzeglo/64013.jpg
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2013, 20:03:07 »
Mylisz się czorcie zaczynasz przekładką od strony skrzyni kończysz na tarczy nie ucz Ojca Dzieci Robić :)przekładka po to by nie zerwało Ci gumowego o-ringu
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #8 dnia: Września 11, 2013, 20:06:13 »
u mnie zaczynane bylo przekladka w sprzegle ts
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #9 dnia: Września 11, 2013, 20:10:30 »
zaczynałem tarczą kończyłem tarczą i i tyle że delikatnie sprzęgło szarpało  ;)  żadnego zerwania nie było oringuu  ;)
Ma zaczynać się przekładką, to że Tobie się zaczyna, czy Ty zaczynasz nie znaczy że jest dobrze.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2013, 20:30:28 »
W "żółtej książce" jest błędny schemat sprzęgła. Według niego pierwszą się zakłada tarczę, co jest błędem.
Schematy podane przez Kuubaxx'a są poprawne - pierwsza idzie przekładka. :)
DamDam
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #11 dnia: Września 12, 2013, 16:15:05 »
ja ząłożyłem najpierw przekładką od strony skrzyni a skończyłem tarczą ,po wymianie i regulacji wydaje mi się jakby Jawce przybyło parę kucyków , niebo lepiej się zbiera niż przed .
https://plus.google.com/photos/110350367548296207810/albums/5922739036145383073
generalnie głowną awarią okazał się odkręcony kosz, poprzedni właściciel , nie zabił podkładki zabezpieczającej i sprzęgło się odkręciło.
 gumowego o-ringu było pół jak widać na foto załączonych ;D dzięki wszystkim za pomoc ;)
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
30665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
[638] Sprzęgło
Zaczęty przez tochu Mechanika
5573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2006, 23:18:21
wysłana przez K2squad
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
4931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
1215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 23:56:29
wysłana przez dr Jones
1628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
