  • Marca 25, 2025, 11:13:09
Autor Wątek: Mały V MAX CZ 175/487  (Przeczytany 10097 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Września 23, 2013, 21:06:31 »
Witam, mam mały problem dzisiaj przejechałem się przez wiochę aby trochę przepalić silnik bo stała od początku sierpnia i uzyskałem v max 80km/h.
Z tego co wiem tyle leci WSK 125 wiec wynik nie napawa optymizmem. Jak myślcie co może być powodem takowego wyniku?
No i jaką ta CZ mam realny V-MAX?
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 21:08:38 wysłana przez Kamil20121 »
  • Wiadomości: 773
Odp: Mały V MAX CZ 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2013, 21:09:15 »
Miałem taką w 87r nową bez problemu 115km.
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2013, 21:11:58 »
Też tak myślałem , Mój wójas miał też nową sztukę i tyle szła. Po za tym moja cz leciała jeszcze 2-mc temu 98km/h.
Coś czuję że w zimie czeka rozbiórka silnika .
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2013, 21:13:34 »
Zacznij od regulacji zapłonu.
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2013, 21:16:37 »
Nie koniecznie sprawdź zapłon poziom paliwa na koniec  ciśnienie w cylindrze jesli masz czym tak szybko zwłaszcza bez jazdy konie nie uciekają.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2013, 21:23:15 »
Na początku sprawdź podstawowe rzeczy, tzn. ciśnienie w kołach, czy hamulce nie trzymają, czy tłumik nie jest zatkany, ustawienie zapłonu, gaźnika, przepustowość kranika i ciśnienie sprężania jak masz możliwość.
80 to bez problemu wyciąga słabsza o 5 koni 450-tka.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2013, 21:26:44 »
ja po wymianie pierścieni mi ciągnie do stówki ładnie momentami 105 . Przed wymianą 80max bo miałem przedmuchy i spalanie było straszne 5l/100 przy eko po wymianie mogłem spokojnie za mz etz 250  jechać ona max do 120 się  rozpędzała to spokojnie dawałem radę za nią jechać  , spalanie aktualne mam 4-100km przy mieszanej jeżdżę . Radze od zapłonu i się nim bawić bo on ustawi się to czasem przestawi się troszkę i od razu inaczej zbiera ja 4dni się męczyłem ale znalazłem tą pozycje zapłonu i przerwę
Chyba 350 ? 350 masz jeden gar wieciej on troszkę pomaga przy obciążeniu i ona moment ma wyży niż 175
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 21:28:50 wysłana przez Matii-x »
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2013, 21:30:54 »
Nie żeby mi aż tak na prędkości zależało , ja zwykle jeżdżę do 70km/h, znajomi się ze mnie zbijają że jeżdżę jak "Dziadek".
A rozbiórki to on chyba nie uniknie trzeba by było wymienić pierścienie , łańcuszek , i ogólnie układ korbowo tłokowy bo dzwoni strasznie na wysokich obrotach.
wojtek.mz
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2013, 21:37:16 »
Kolego dwusuw  potrzebuje obrotów do dobrego smarowania a Ty dobijasz mu serce. :)
Dej175
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175/487 By Dej 175
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2013, 21:37:35 »
 U mnie w czesławie 80 km/h to prędkość przelotowa, na trasie to dla niej optymalna prędkość. Ja bym stawiał na zajechany silnik.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2013, 21:37:44 »
To chyba oczywista oczywistość, chodziło mi o CZ model 175/450 z 1961r którą posiadam ;)
http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_450/historie.html
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2013, 21:38:49 »
175 nie będziesz szalał bo ona momentu duża nie mam jak koleżanka 350 . 175 będziesz leciał 80spokojnie bo stówą ciąc to dla silnika troszkę męczarnia , mi brakuje mocy ale jako motocykl turystyczny i jaką hobby wystarcza bo normalnego śmigania mi wystarczyła 350  , tak samo można porównać ciągnik 3p a 60 ,3p trza trzymać na obr męczyć ją na cieżkich pracach a 60 jakoś da radę bo jeden gar wiecięj mam
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2013, 22:29:05 »
Nie przesadzajcie ... Cz 175 ze zdrowym piecykiem i prawidłowo ustawionym gaźnikiem i platynkami da radę wyciągnąć i 130 km/h... Fakt ze to już dla silnika męczarnia ale przelotowa Stówka na blacie to nie jest problem :)
Mierzone nie lichym wachliwym  licznikiem ale samochodem jadącym za mną :)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 22:34:40 wysłana przez Pinio »
wojtek.mz
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2013, 22:34:09 »
    O k@rwa  :o :o :o
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2013, 22:40:46 »
Nie wieżę  , kiedyś przyjadę to sprawdzimy lub ty przyjedziesz :P
Pinio
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2013, 22:43:11 »
Stwierdzam tylko fakty.... ale moja cześka wyprzedzam  spokojnie ciężarówki:) przepustnica jest opuszczona na drugi ząbek obecnie bo na samym dole pije paliwko niemiłosiernie ale idzie jak zła... :)
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2013, 23:24:35 »
Takiego sprzęta nie posiadam ale w zeszłym roku jadąc na Kamieńsk jechał w naszej grupie (dolnośląskie) Wueszczyn . Z plecaczkiem za sobą (fakt że mikry taki ale jednak) ale 100 na blacie trzymali bez większego problemu i to nie tylko chwilowo.
A jak TIRy wyprzedzali to się prawie na zbiornik kładli ;)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: Września 24, 2013, 09:49:56 »
Miałem kiedyś taką maszynę od nowości i wspominam ją bardzo ciepło. Dwóch kolegów posiadało ten sam model.
Prędkość max na prostej to ok 110- 115 w zależności od pozycji kierownika, wiatru, ciśnienia w oponach a nawet ubioru. Można to przyjąć za maksymalne wartości w normalnych warunkach.
Mówię oczywiście o wskazaniach licznikowych (wtedy o GPS-ie nawet nie wiedziałem)
Realnie na prostej dało się trzymać pod 95-100km/h.
PS - Nie wiem jak koledzy uzyskali wyższe prędkości. Nie twierdzę że to niemożliwe, ale na pewno nie na seryjnym silniku.
Kilka razy udało nam się "rozbujać" do 125 ale do tego mieliśmy w okolicy specjalny dłuższy kawałek prostej drogi "z górki".
sagajev85
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #18 dnia: Września 24, 2013, 14:42:32 »
Ja swoją 175 na 3 biegu około 95 na 4 więcej jak 110 nie leciałem bo mi szkoda:)
Jak dla mnie przelotowa to maks 75km/h. Szybciej to bardziej wk... jak przynosi radość z jazdy.:)
19 Odpowiedzi
10865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2012, 17:55:41
wysłana przez Koder
25 Odpowiedzi
9478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 19:44:23
wysłana przez Jawaczeska350ts
7183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2014, 15:19:24
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
19 Odpowiedzi
4208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2020, 23:06:49
wysłana przez sebatoja
5398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2021, 09:39:44
wysłana przez SofCHJanek
