  • Marca 17, 2025, 12:04:56
Autor Wątek: Problem ze sprzęgłem po wymianie łańcuszkla w cz 487.  (Przeczytany 3300 razy)
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« dnia: Września 27, 2013, 21:14:23 »
Witam ponownie.
Ponieważ miałem delikatny wyciek z lewej pokrywy silnika w cz 487 postanowiłem wymienić uszczelkę. Po jej zdemontowaniu okazało się, że łańcuszek jest bardzo luźny i dlatego również postanowiłem go zmienić.
Zdjąłem koło zębate z z czopu wału, wyjąłem zawleczki, odbezpieczyłem i odkręciłem nakrętkę trzymającą kosz (była trochę luźna) i wyjąłem rzeczony łańcuszek
W sumie wszystko dokładnie poskładałem, wlałem olej i okazało się, że "lipa"...
Motocykl zachowuj się tak, jakby sprzęgło było cały czas wciśnięte.... Wydawało mi się, że wystarczy wyregulować półautomat (z początku faktycznie był za mocno podciągnięty), ale to nic nie daje.
Pewnie popełniłem jakiś błąd w składaniu - tylko nie mam pojęcia jaki... Dlatego proszę bardziej doświadczonych Kolegów o sugestię co mogłem spi****ć?
Z góry dziękuję za pomoc. Szymon.
Odp: Problem ze sprzęgłem po wymianie łańcuszkla w cz 487.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 27, 2013, 21:31:37 »
Spuść olej , zdejmij dekiel i popatrz tam . Przez 3mm aluminum dekla silnika telepatia nie działa niestety ;P
Jak popatrzysz to zrób dobre zdjęcia i daj tu na forum to coś będzie można powiedzieć ...
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2013, 21:39:01 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2013, 00:01:35 »
A kopnik się nie ślizga? Ja tak miałem w starej, bo za słabo dokręciłem nakrętkę mocującą koło zębate na wale korbowym. Prawdopodobnie będziesz musiał zdjąć pokrywę, zdjąć to koło, dobrze odtłuścić powierzchnie styku koła z wałem i bardzo mocno dokręcić.
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2013, 14:57:56 »
Dokładnie tak jak piszesz Muczos
Trochę za słabo dokręciłem zębatkę na czop wału i się ślizgała...
Temat uważam za zamknięty:). Jeszcze raz dzięki za pomoc:).
Zaczęty przez Moto37 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
10488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2012, 11:42:20
wysłana przez Radwan
Zaczęty przez lolnik904 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
8832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2012, 09:07:00
wysłana przez lolnik904
30 Odpowiedzi
10583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3626 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 07:07:44
3049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
